基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真
关键词:GROMACS;PLUMED;增强采样;无序蛋白;构象系综
一、文章简要介绍
有一类蛋白质没有固定三维结构,教科书上的折叠图案对它们不适用——内在无序蛋白(IDP)靠动态构象系综行使功能,常规分子动力学在这种体量的构象空间里很难采够样本。这篇哥本哈根大学团队2026年发表在Nature Communications的工作,用GROMACS搭配PLUMED的OPES增强采样,单条模拟副本就覆盖了多温度系综,还在转录共激活因子ACTR里抓到了以往看不见的瞬时三级结构(DOI:10.1038/s41467-026-73067-3)。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图1
图1 OPES多温度系综采样原理与四个无序蛋白体系
OPES单副本覆盖多温度系综,四个无序蛋白采到从紧致螺旋到伸展的构象谱。
二、GROMACS与PLUMED增强采样建模
计算框架是GROMACS 2023.4加PLUMED 2.10,GPU加速运行。增强采样用OPES(在线概率增强采样):把体系势能当作集合变量,偏置势随模拟在线更新,单条轨迹就能在274到450开尔文的多温度系综里游走,不需要温度副本交换,也省去了模拟回火里估权值的麻烦。体系选了四个:15残基的(AAQAA)3螺旋肽、42残基的ACTR片段、71残基的ACTR和有聚集倾向的HTTex1外显子1,力场用a99SB-disp与a03w,水模型TIP4P/2005,盐浓度150 mM NaCl。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图2
图2 (AAQAA)3肽15微秒采样OPES与REST2对比
(AAQAA)3肽15微秒采样,OPES与REST2的Rg分布高度重合。
工作流分两步:先跑10条短试验模拟让偏置势收敛,小体系约100纳秒、最大的ACTR约600纳秒收敛完成;再把收敛的偏置势当静态偏置,挂到多条独立生产模拟上提吞吐。副本之间不交换,各自在温度空间里按势能涨落扩散,各温度的有效样本量近似均匀。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图3
图3 试验模拟偏置势收敛与统计误差评估
10条试验模拟确认偏置势收敛,小体系约100纳秒、ACTR约600纳秒。
采样效率用(AAQAA)3做了定量对比:同为15微秒总量,OPES的螺旋弛豫时间4.9纳秒比REST2的12.3纳秒短,统计误差收敛快2到3倍;Rg分布与逐残基螺旋倾向两条方法高度重合,说明提速没有牺牲精度。HTTex1上OPES同样追平REST2,部分观测量的收敛快到8.8倍。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图4
图4 HTTex1外显子1的OPES与REST2对比
HTTex1外显子1上OPES与REST2一致,部分观测量收敛快至8.8倍。
三、关键结果与发现
主角是ACTR——与CBP的NCBD结构域结合时,双方各自折叠成三条螺旋。OPES模拟里,游离态ACTR的三条螺旋会协同折叠并形成三级接触,这类稀有序态在轨迹中可逆地出现又消失。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图5
图5 ACTR的OPES与REST2系综对比
ACTR三条螺旋协同折叠形成三级接触,稀有序态可逆出现。
构象靠不靠得住,要拿实验数据说话。团队用贝叶斯/最大熵重加权把化学位移、RDC、PRE和SAXS一起压进系综:化学位移RMSE从1.06降到0.68 ppm,SAXS曲线与PRE标记位点的强度分布都对上,回转半径从1.90纳米修正到2.19纳米。螺旋束状态只占约1%概率,疏水核心由异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸撑起,结构上说得通。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图6
图6 ACTR瞬时三级结构与实验数据重加权验证
贝叶斯重加权后化学位移、RDC、PRE与SAXS全面吻合实验。
自由能面上看得更直观:以天然接触分数Q和Rg为坐标,OPES与无偏模拟、REST2的盆地位置一致,还额外探到高Q的小盆地;沿主要坐标的过渡势垒约13 kJ/mol,折叠-展开在模拟时间尺度上可逆往返。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图7
图7 ACTR的Q-Rg自由能面与方法对比
Q-Rg自由能面:OPES与无偏、REST2盆地一致,势垒约13 kJ/mol。
聚类分析把系综压成可数的构象族:3埃截断下聚出7282个簇,前24个簇就覆盖一半概率,主簇构象与结合态的螺旋1高度相似——这是构象选择机制的采样证据,也给靶向无序蛋白的药物设计留了抓手。
基于GROMACS与PLUMED的无序蛋白增强采样仿真的图8
图8 ACTR构象聚类与主簇结构
3埃截断聚出7282个构象簇,前24个簇覆盖一半概率。
四、我们提供的服务
我们承接分子模拟外包:①GROMACS加PLUMED增强采样(OPES、metadynamics、伞形采样);②蛋白质构象系综与结合自由能计算;③NMR/SAXS数据驱动的系综重加权;④粗粒化与全原子建模;⑤轨迹分析与论文级报告交付。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
