铸铁划线平台维护“三字经”:轻放/勤清/早护,做到位不遭罪
划线平台是钳工车间里使用频率高的工具之一。维护做得好不好,直接决定了它的精度能保持多久。维护的核心可以概括为三个词:轻放、勤清、早护。
轻放:防止撞击和过载
在平台上安放工件时应轻放,防止平台表面被撞击。工件须轻抬轻放,严禁在平台上拖拽。一旦平板表面受到工件或其他物体撞击导致凸起,应立即修复。
划线操作中经常需要敲击工件进行定位,但敲击要在工件上进行,禁止在平台表面进行任何锤击、矫正等冲击性操作。放置重工件时要使用吊装设备,慢慢放到位。工件的重量不可以超过划线平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低
的图1
的图2
的图3
的图4
,还有可能损坏平台结构。划线完毕后要及时将工件搬下,避免因长期重压导致平台变形。
勤清:每次用完须清理
每次使用完毕,立即用软布或棉纱擦净工作面上的铁屑、砂粒、油污等杂质。否则这些微小颗粒会像“研磨剂”一样磨损工作面。如果工作面上有油污,用中性清洁剂或擦拭,不要用强酸强碱类清洗剂。T型槽和孔里也要用小刷子清理干净。划针在台面上划线时力度要适中,太轻划不出来,太重会划伤台面。划线完成后及时清理划痕处的金属粉末。
早护:防锈处理不能省
清洁后,工作面应立即涂上防锈油。如果预计长时间不用(超过一个月),建议涂上一层黄油,再覆盖防锈纸或白纸。平台应存放在干燥、通风的仓库中,避开潮湿、有腐蚀性气体或液体,以及温度剧烈变化的环境。不使用时用专用的木罩或塑料罩将平台罩住,隔绝灰尘和意外碰撞。
定期精度校准
按国家标准,划线平台的检定周期为6到12个月。发现偏差及时通过调整垫铁微调。如果平面度偏差超出允许范围,需由专业技术人员进行刮研修整,以恢复工作面平面度。
划线平台的工作面精度可以保持使用2年以上,精度降低时可以通过刮研工艺恢复。前提是时效处理到位、日常维护跟上。坚持做好轻放、勤清、早护这三个环节,平台用几十年精度都不会出大问题。
我的头像
