FRED案例 | 彩色玻璃滤光片建模
拿到一块彩色滤光片,如何用FRED精准还原它的光学行为?本文以Edmund Optics销售的Hoya B370彩色滤光片为例,展示从数据表到光学模型的完整建模过程。建立该模型需要几个关键信息:基板折射率、材料内部透射率,以及用于内部透射率测量的样品厚度,这些数据均可在Hoya提供的数据表中找到。
材料定义
在FRED中新建一种材料,选择“Sampled Material”选项,通过简单的折射率与波长列表来定义色散。将Hoya数据表中的折射率数据输入到材料定义的材料标签页中。
内部透射率设置
内部透射率通过吸收标签页中的内部透射率选项进行设置。由于数据表未提供表格形式的数据,需要从图表中提取。本案例中,数据已被提取到一个文本文件中,其头部格式允许通过右键点击“Absorption”标签页中的电子表格,并选择“Replace Data with File Data”选项,将数据读入FRED的“Absorption”标签页。有关文件格式化的更多信息,可在FRED帮助系统的Materials > Absorption主题中查找。
光线追迹与结果分析
为查看彩色滤光片的效果,可通过分析表面上的光线选择过滤器执行波长选择来进行光线追迹。在FRED模型中有两个分析表面:标记为Detector_Surface_BlockingBandpass的分析表面使用光线选择过滤器,隔离处于B-370玻璃阻挡带通范围内的光线(0.4至0.7微米);另一个分析表面则包括所有通过滤光片的光线。
使用FRED的基于能量的分析功能(例如辐照度扩展分析),可检索指定通带内的功率,并在输出窗口中检查报告的功率值。将“bandpass”分析表面与辐照度扩展函数分析结合使用时,FRED在本例中报告集成功率值为0.0187瓦特。
FRED通过Sampled Material与内部透射率设置,结合光线选择过滤器与能量分析功能,为彩色玻璃滤光片的建模与性能评估提供了完整流程。
评论0
