从 175℃到 273℃:ETL-HT、XCEL-072 与中高温台架怎么选
很多工程师说:“我没在烧发动机,也没在风洞,就是台架有点热。”
典型场景:涡轮增压器排气、柴油机缸盖、压缩机级间、液压高温回路、蒸汽伴热管道、燃料电池热端、动力电池热失控产气压力。
温度大概 150~280℃,有振动,有脉动,空间不算大,希望直接出标准电压。
这时看 Kulite 的中高温“即用型”系列。
ETL-HT-375:175℃级,5V 输出
ETL-HT-375(M) CO 系列是带混合微电子放大模块的螺纹传感器。耐温 -55~+175℃,12±4VDC 或 28±4VDC 供电,输出稳定 0~5V,3 线制,3/8-24 或 M10 螺纹。
它适合“不想再外挂调理器”的台架:
  • 燃烧器进风压力
  • 涡轮前稳态+低频脉动
  • 高温气体管路
  • 台架便于走线的位置
优势是安装像工业变送器,但内部仍是 Kulite 无引线硅传感器,频响到 3kHz,精度典型 ±0.1% FS。
注意:它不适合纯燃烧室直喷,也不建议长期泡水;O 型圈介质要确认兼容。
XCEL-072:273℃级,探针与耙式集成
XCEL-072 工作温度到 525℉(约 273℃),更小更坚固,适合做压力探针、耙齿、叶型内置。
量程 1~70 BAR,mV 输出,固有频率 200kHz~1MHz,加速度不敏感。它比 ETL-HT 更“测试向”,但耐温余量更大。
典型用法:
  • 涡轮发动机探针头部
  • 压气机叶栅压力耙
  • 高温风洞总压耙
  • 排气脉冲采集(非直焰)
怎么选边界
  • 150℃以内、要 4-20mA/5V 方便接入:ETL-HT-375
  • 200~273℃、要高频、要嵌进探针:XCEL-072
  • 273℃以上直焰:看 XTEL-190 或 EWCTV/XTEH 定制
中高温台架最容易踩的坑,是“耐温标 200℃,但膜片局部结温 260℃”。高温测量必须看:
  1. 介质温度
  2. 辐射温度
  3. 安装座导热
  4. 线缆耐温
  5. 零点温漂补偿区间
Kulite 这些中高温型号不是“耐温标签”,而是把芯片、封装、补偿电路一起按高温设计。
对台架工程师来说,选它们意味着:少加一段引压管,少一个冷凝罐,少一次因为热漂移重标定的夜班。
我的头像
