螺栓孔网格别硬切:Split加Washer法则
前处理最容易被吐槽的一句话:"你这孔周围全是三角形,刚度能对才怪。"在 ANSA 里,新手拿到带孔零件,往往一把自动网格撒下去,孔边三角形扎堆、方孔节点数对不上,最后求解结果局部失真。这篇把 Meta 模块里 Split 切分和典型特征网格法则讲透。
1. Split 在哪:三个参数先认全
路径:Meta → Element 工具组 → Split。它有三个关键参数:切分后处理——默认切完单元不变,可下拉切到 Smooth(平顺化)或 Remesh(局部重构),切完自动紧跟一次优化,省去手动多步;Preview 预览——勾选后实时预览切分效果,复杂模型会把周边单元透明化、只高亮受影响单元,满意再确认;切分对象——默认沿单元的边(Edge)切,可激活节点(Node)选择沿四边形对角线切出三角形。
右下角那个 Split Cases 弹窗就是切分对象选择:Edges 模式沿边切,激活 Nodes 后可切对角线。
2. 沿方向切一排,三种选边方式
想在某个方向整齐切一排网格,选单元有三种办法:贯穿式——在期望方向选一条边,垂直它的整排自动高亮,左键即切;起始终止边——选第一条边线再选第二条,两线之间相邻边自动选中,中键确认,适合只切中间一段;路径选择(Path)——选起止边自动连成最短路径,Split 里不常用,但用 Move 移动节点时,路径选择可以沿一条线多选节点同时操作。
3. 实体单元点不动?切到 Solid 模式
很多人在实体上点 Split 没反应,以为软件卡了——其实默认只对面网格生效。要在 Split 图标上左键按住不放,弹出选项切到 Solid(3D)模式,才能框选切分实体单元、做表面分层和局部加密。这个隐藏切换点卡过不少人。
4. 孔类特征:Washer 环形偏移是铁律
螺栓安装孔和边界孔,标准做法是做Washer——沿孔环形向外偏移 1~2 圈,既保住孔特征又保证网格质量。其他孔型有讲究:长圆孔(腰形孔)整体向外偏一圈;方孔不能简单 Washer,要让每条边上节点数一致,偏移成近圆孔,单元数一般取偶数;钥匙孔同样温差偏移一圈。最关键的纪律:Washer 那一圈不许出现三角形,全用四边形控制,还要注意奇数格网格时保证左右对称。
5. 最易忽略的坑:节点周边必须偶数边
初学者最容易忽略、却直接影响求解精度的一条:正常一个节点周边应该是4 条单元边(偶数);一旦出现 5 条(奇数个单元边),会造成局部刚度异常、结果失真。典型问题是两个相邻三角形对顶、或一个三角形周边配三个四边形。处理办法:把两个三角形拉开别相邻;移开三角形并新增一个三角形打破局部;或直接用 Remesh 重构命令、用 Split 手动重排。
小结
Split 三参数(后处理/预览/切分对象)认全,实体记得切 Solid 模式;孔类一律 Washer 环形偏 1~2 圈、那一圈全四边形;节点周边保持偶数边、三角形别扎堆。保留特征边界线、圆角自然过渡、网格走向与整体一致,这三条守住,前处理质量直接上一个台阶。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ANSA网格】,领取本篇配套资料包:①Split 三参数说明与默认值 ②三种选边方式图解 ③孔类 Washer 偏移规范(螺栓孔/长圆孔/方孔/钥匙孔)④节点偶数边原则与三角形扎堆修复法 ⑤Remesh/Smooth 自动优化技巧 ⑥典型特征网格检查清单。
评论0
