STAR-CCM+共轭传热:辐射模型选不对温度全偏,S2S少算一步视角因子白跑
STAR-CCM+ 流体传热
刹车盘散热、热水瓶保温、电子设备热设计……真实传热往往是热传导、热对流、热辐射同时发生。很多人做 STAR-CCM+ 共轭传热(CHT)只开了能量方程就以为万事大吉,辐射要么忘开、要么 S2S/DOM 选错,高温工况温度场直接算偏;还有人开了 S2S 却没生成辐射块、没算视角因子,辐射等于没参与计算。
这篇结合热水瓶保温实例,把 CHT 与热辐射设置的 5 个关键点讲清楚:CHT 本质、S2S 与 DOM 怎么选、S2S 三步原理、辐射设置流程、固/液/气三类区域模型配置。
要点一:共轭传热同时考虑两种以上传热模式耦合
共轭传热(CHT,Conjugate Heat Transfer)是一种同时考虑多种传热模式耦合的数值方法,可同时包含热传导、热对流、热辐射中的两种或三种。以汽车刹车系统为例:刹车片内部是热传导,来流空气带走热量是热对流,高温刹车片对壳体/轮胎向外散热还包含热辐射。
CHT 的五个关键技术特点:多种材料(多种固体+流体材料)、多个区域(固体域+流体域,固体域还可能分材料)、合适的网格划分、交界面间数据传递(不同区域通过 Interface 交换能量)、多时间尺度方法(不同区域传热速度不同,用它加快整体计算)。
要点二:S2S与DOM按介质是否参与辐射来选
软件中最常用两种辐射模型,选择依据是中间介质是否参与辐射:
①S2S(Surface to Surface,表面对表面):适用非参与介质——介质不吸收、不发射、不反射辐射,辐射直接穿过介质、只在表面之间传递。适用于电子设备散热、建筑热分析,支持镜面透射,封闭表面间辐射多数情况选它;
②DOM(Discrete Ordinates,离散坐标):适用参与介质——介质会吸收/发射/散射辐射,辐射在介质内部衰减,如燃烧辐射、含颗粒热辐射、高温烟气换热。
踩坑点:常规空气、液体一般不参与辐射,选 S2S 即可;烟气燃烧等特殊场景才需要 DOM,盲目上 DOM 只会增加计算量。
要点三:S2S原理三步——分块、视角因子、辐射换热
S2S 的计算逻辑分三步:①划分辐射块:把每个辐射固体表面细分成多个小块;②计算视角因子(View Factor):逐块计算它对其他块的辐射影响,视角因子只取决于两块之间的方位角与距离;③计算辐射换热:依据视角因子、发射率与两表面温度算出辐射换热量。
整体迭代顺序:先求表面温度(初始化或先算传导+对流)→ 辐射平衡计算(分块+视角因子)→ 辐射热通量计算 → 表面温度更新 → 返回迭代,直到传导、对流、辐射三者达到平衡。
图 1 表面发射率与辐射块比例设置
踩坑点:只勾了 S2S 模型却没生成辐射块、没运行视角因子计算器,辐射实际未生效,温度结果只反映对流与传导。
要点四:热水瓶四类区域,物理模型要分别配置
热水瓶模型共 4 个区域:中间热水(水)、铝制内胆与外壳两个固体层(铝)、夹层空气。因要算「水多久冷却」,整体采用隐式非稳态:
①固体(铝):三维、隐式非稳态、恒密度、勾选耦合固体能量(Coupled Solid Energy);
②液体(水):液体、耦合流、三维、恒密度、非稳态、层流(瓶内水几乎不流动,用层流省算力),选仅考虑浮力、忽略惯性力的自然对流专用模型,开单元质量校正、勾选能量方程;初始水温 355K,重力沿 -Y 取 -9.81;
③气体(夹层空气):气体、耦合流、三维、理想气体(密度随温度变)、非稳态、流动剧烈选 K-Epsilon 湍流,开重力与单元质量校正,辐射模型在这里选 S2S → 灰度热辐射(Gray Thermal Radiation)。
图 2 空气区域开启S2S灰度热辐射
踩坑点:辐射发生在表面到表面、穿过空气,因此 S2S 要加在空气(气体)连续体上,而不是水里;区域分配(空气/铝/水)要逐一对应。
要点五:发射率0.22、块比例10,视角因子要手动算
辐射具体设置:①在空气区域的表面材料默认材料属性中设发射率为常数,默认 0.8,本案例按铝镀层表面设为 0.22(发射率越低辐射散热越弱、保温越好);②在区域设置中调块面比例,默认 10 即可——该值越大辐射块数量越少、单块尺寸越大;③进入求解器的视角因子计算器,先「生成辐射块」(案例生成 1223 个块),再「计算视角因子」;④可新建标量云图、选空气两个边界、标量场选「辐射块」,查看各块 ID 与分布,确认划分正常后再提交计算。
图 3 辐射块ID云图核查
踩坑点:发射率是辐射最敏感的参数之一,必须按真实表面(抛光金属/氧化层/涂层)取值,误用默认 0.8 会让金属保温面散热被严重高估。
小结
①CHT 同时耦合传导/对流/辐射,核心是多区域、多材料与交界面能量传递;②介质不参与辐射选 S2S,参与(燃烧、烟气、颗粒)才选 DOM;③S2S 靠分块→视角因子→辐射换热三步,需迭代到三场平衡;④热水瓶分固/液/气配置,非稳态、水用层流自然对流模型、空气用理想气体 K-Epsilon 并挂 S2S;⑤发射率 0.22、块比例 10,务必生成辐射块并计算视角因子,再用云图核查。
【系统学习 STAR-CCM+ 流体与热仿真】
从网格、物理模型到共轭传热、辐射与湍流高级应用,STAR-CCM+ 流体仿真体系课程配合工程师能力认证与工程热/流项目实训,带你独立完成真实散热与流热耦合分析。想转行流体/热仿真的工程师可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【CCM共轭传热】,领取本篇配套资料包:①CHT与S2S/DOM核心知识总结 ②固液气区域物理模型关键参数速查表 ③热水瓶共轭传热实战案例(分步) ④辐射设置与发射率易错清单。
评论0
