COMSOL三相流:界面粗糙算不准,初始步太大直接不一致收敛失败
石油开采、化工输送、多相分离中,油、水、气三相流极常见。两种不溶液体加一种气体,非线性强、相界面演化复杂,网格不精密界面就粗糙。这篇以二维三通注入模型为例,把 COMSOL 三相流相场设置的 5 个关键点讲清楚。
要点一:选三相流相场,研究用瞬态
模型向导选二维 → 流体流动 → 多相流 → 三相流相场(Three-Phase Flow, Phase Field),研究选瞬态。相界面靠相场变量捕捉,需较密网格和一定算力。
要点二:几何分区,用分割域做出两个入口
主矩形宽 2m、高 3m(空气域);再建宽 1m、高 0.5m 的斜块,基准 X=-0.7、Y=2.8、旋转 ±45°,并用变换→镜像生成另一侧(镜像前保留输入对象)。然后用布尔与分割→分割域,按边切分入口区域并删除多余实体,最后形成联合体。
图 1 相场设置与三组表面张力配置
要点三:迁移率先用默认,材料配油、水、空气
旧版本需自定义迁移率变量(含体积分数 φA、φB、φC 与 Jac 算子)以改善收敛;新版本(6.x)对相场求解器已改进,迁移率保持默认即可,自定义反而可能报错。材料从库中添加空气、水,并选一种油(如玉米油);一切以物理场里的材料分配为准。
流动勾选包含重力,湍流模型选 Algebraic(代数/ABL 类)。
要点四:表面张力按三对组合,相A油/B水/C空气
三种材料有三对表面张力:A-B 为液液(油-水),B-C、A-C 为液气(水-空气)。相场中分配:A=油、B=水、C=空气,并勾选「在动量方程中包含表面张力」——不勾时方程中对应项被去除。界面厚度控制取默认。
边界:左右入口速度默认 1.2m/s(收敛难时调小),加压力点约束。初始值分三个:右/左入口分别赋 B、A 相,上部空气域赋 C 相,与入口边界一一对应。
图 2 三相材料分配与初始相设置
要点五:初始不一致就降速度、用小步长起步
网格用「更细」。常见报错是「找不到初始一致值」「非整数次幂」。两个有效调整:①把两入口速度都减小(如降到 0.001m/s);②变步长——初始时间步设 1×10⁻⁵,先算到 0.001s,再放大步长算到 0.5s,瞬态求解器勾「初始时间步」并与之一致。分离求解器下限若遇除零,可用 EPS 极小值代替零。
后处理:看速度、压力、各相体积分数与三相混合分布;颜色表切「离散」轮廓更鲜明;面箭头可加过滤器(如 B 相体积分数 >0.5)只看单相;还可做二维截线、二维拉伸三维体与等值面(水平 0.5)。
图 3 三相体积分数分布结果
小结
①选三相流相场+瞬态;②分割域做出两斜入口;③迁移率新版本用默认,材料配油/水/空气、含重力与代数湍流;④三对表面张力配齐,A油/B水/C空气并勾动量方程表面张力,三初始值对应三入口;⑤初始不一致就降入口速度、以 1×10⁻⁵ 小步长起步,除零用 EPS。
【系统学习 COMSOL 多物理场】
从单相到多相流、再到多物理场耦合,COMSOL 多物理场耦合仿真体系课程配合工程师能力认证与项目实训,带你独立完成复杂流场与耦合分析。想从流体方向拓展多物理场的工程师可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【COMSOL三相流】,领取本篇配套资料包:①三相流相场核心知识总结 ②表面张力与迁移率关键参数速查表 ③油水气三相流实战案例(分步) ④初始不一致与收敛易错清单。
评论0
