Maxwell变压器后处理:曲线只会默认看,损耗不会估算结果对错全没底
变压器算完,真正的功夫在后处理:力、电感、磁链、反电势、铜损铁损,要能逐一调出、读对数值,并用理论估算核对结果是否合理。很多人只会看默认云图,结果对不对根本没底。这篇把 Maxwell 变压器后处理的 5 个关键点讲清楚。
要点一:场报告逐个看,可加示波器Marker
打开结果的场报告,可把每个量逐一加进来显示:如电磁力,含 X、Y、Z 各方向分量。还可添加示波器 Marker,包括周期性 Marker,方便读取某一时刻数值。
图 1 场报告曲线与示波器Marker
要点二:读平均值、最大值、最小值,按时间选结果
对曲线上关键点可取平均值、最大值、最小值;在详细结果里可选取不同时间点的数据。字体大小、坐标等双击即可修改,便于做报告。
要点三:数据和图片都能导出
曲线可直接点 Copy 生成图片,或右键 Export 导出;数据既能以 Excel 表格输出,也能以图片形式输出,报告和汇报两种格式都方便。
要点四:判断结果对不对,看电感磁链并自算损耗
重点核对:电感(含漏感)变化是否合理、磁链、反电势以及铜损、铁损。报告里可对结果做二次计算:如取 2 倍电感直接输入 2;铜损可按 I²R 估算(电流平方乘以电阻,如约 100Ω),再与软件给出的损耗对比,判断是否符合实际。
图 2 用 I²R 表达式自定义核对铜损
要点五:场图与矢量图可调,动画按时间导出
除曲线外还要看磁密/磁场分布:3D、2D 都可出矢量图,箭头大小、密度、形式(线性/无箭头/圆柱)、底板颜色、平滑与 Normal 显示均可调,箭头过小或过大都不利于观察。
当前界面可右键 Export 或通过场报告输出;动态图右键生成,可选择不同时间段再导出。最终回到工程判断:计算的电感、铜损等是否符合实际——铜损由电流与电阻乘积即可估算,软件结果应与之接近。
图 3 磁密矢量场显示调整
小结
①场报告逐量查看、加 Marker 读点;②取平均/最大/最小值、按时间选结果;③数据 Excel、图片均可导出;④核对电感、磁链、反电势,铜损用 I²R 自算对比;⑤磁密可出矢量图并调箭头,动画按时间段导出。会看更会核对,结果才算可信。
【系统学习 Maxwell 电磁仿真】
从材料库、求解器到变压器/电机建模与结果后处理,Maxwell 电磁仿真体系课程配合工程师能力认证与电磁项目实训,带你独立完成从建模到损耗评估的全流程。电气/机械工程师转行电磁仿真可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【Maxwell变压器后处理】,领取本篇配套资料包:①变压器后处理核心流程总结 ②电感/磁链/损耗关键结果速查表 ③变压器报告与损耗核对实战案例 ④结果判断与导出易错清单。
评论0
