滤网压降怎么设?Flotherm阻尼3模型讲透
做机柜热仿真时,滤网、格栅、百叶窗、散热风扇这些"挡在风道里的东西",很多人要么直接不建、要么随便塞个实体块。结果算出来风速比实测大一截、温度低好几度——因为你没给风道加阻尼(Resistance),流体一路畅通无阻,静压损失全丢了。这篇把 Flotherm 阻尼属性从概念到高级生成器一次讲清。
1. 阻尼到底模拟哪三件事
阻尼本质是"流体遇到阻碍"。它在仿真里主要造成三个现象:静压损失(最主要,空气穿滤网掉一部分压)、斜向进入削弱厚度方向速度分量(流体被迫改向)、小孔局部加速射流影响下游换热(开孔处喷出来的高速气流会强化下游芯片散热)。只建模阻不管后两个,自然对流和局部换热就会算偏。
平面阻尼的标准压降公式是:$\Delta P = \frac{f}{2}\rho v^$,其中 f 是损失系数,ρ 是空气密度,v 是来流速度。f 越大,同样风速下压降越大。
2. 平面阻尼和体积阻尼,别建错对象
Flotherm 里阻尼部件(Resistance)挂在 Root Assembly 下,常见四种对象:Cuboid(方块)、Hole(孔)、Perforated Plate(打孔板)、Fan(风扇),对应不同建模方式。
关键区分:平面阻尼用于薄障碍——格栅、滤网、薄打孔板,它近似成 2D 面,只产生压降、不占体积;体积阻尼用于粗大电缆、成排翅片这类实实在在占了体积的东西,要按单位长度压降,且 x/y/z 三个方向分别设值。拿体积块去建一层薄滤网,网格量白白涨一截,纯属浪费。
3. f 取常数还是随 Re 变:标准与高级模型
标准模型里 f 是一个常数,适用流速范围不大的场合。但低速细密滤网,粘性阻力不能忽略,就要切高级模型,让 f 随雷诺数 Re 变化:$f = \frac{a}{Re}+$,Re=ρLv/μ。这里 a 对应粘性项、b 对应惯性项,惯性阻力(b)通常占主导;只有极低速或极细密滤网才需要看重粘性项。需要输入特征长度 L、以及 a、b 两个拟合系数。
那 a、b 怎么算?Flotherm 自带一个"高级阻尼生成器"小应用(Advanced Resistance),安装目录 example 里还有配套 Excel 工具,把供应商给的实测压降-流量曲线填进去,它直接拟合出 a、b 并生成可导入的文件,不用自己手算。
4. 加速模型:什么时候必须开
普通阻尼只管压降。但如果滤网开孔很小,穿过去是高速射流、会增强下游换热,就得用加速模型(Acceleration),它要额外输入自由面积比(开孔率)。适用条件:开孔率小于 30% 的薄板、需要精算下游换热、自然对流场景。反过来,开孔率大于 50% 或者厚板,就别用加速模型,画蛇添足。
5. k 值从哪来:三条渠道别瞎编
损失系数 f(或 a、b)最靠谱的来源就三个:供应商给的压降-流量曲线(首选,直接拟合)、圆孔板等经验公式(没数据时估算)、实验实测(关键项目自己测)。算例里 3m/s 风速下,一块典型滤网压降约 55Pa,跟曲线对得上才算设对。千万别拍脑袋给个 10 完事,压差错一倍,整柜风量全错。
小结
薄障碍用平面阻尼、占体积用体积阻尼;常规 f 取常数,低速细密滤网用 f=a/Re+b 高级模型;开孔率<30% 才考虑加速模型;系数优先拿供应商曲线拟合,3m/s 下压降约 55Pa 是个校核基准。
【配套资料领取】
点击主页,私信回复关键词【阻尼模型】,领取本篇配套资料包:①平面/体积/加速阻尼选型对照表 ②压降系数 f 经验取值参考 ③高级阻尼生成器 Excel 工具说明 ④开孔率选择判断条件 ⑤3m/s 压降 55Pa 校核算例 ⑥损失系数三类数据来源渠道清单。
评论0
