CAE技术面最常见的5个问题:只会操作软件,为什么还过不了面试?
投CAE岗位,笔试过了、技术面试官面聊得也还行,一到技术面就卡壳?技术面试官问"网格无关性验证做过吗",你说"做过",再追问"怎么做的、变化阈值多少",就答不上来了。
我们每周拆解CAE招聘JD,整理了技术面最高频的5个问题。不是考你软件操作,是考你是不是真做过项目。今天对着准备,面试时心里有底。
一、技术面试官最爱问的5个问题
根据本周招聘JD和面试反馈,技术面最常问的就是这5个:
- 网格无关性验证做过吗?——结果可信度的基础问题
- 仿真和试验对标过吗?——结果验证能力
- 遇到不收敛怎么办?——求解排错能力
- 怎么判断结果对不对?——工程判断能力
- 独立负责过完整项目吗?——项目范围与责任
前3个问题答不上来基本凉——这是企业判断你是执行者还是负责人的分界线。
二、每个问题怎么组织语言
回答技术问题,别只说"做过",用"项目背景+你做了什么+结果如何"三段式:
问题①:网格无关性验证做过吗?
- 项目背景:"之前做过XX零件的结构仿真,XX工况下。"
- 你做了什么:"我划了3套不同密度的网格,对比最大应力和位移的变化。"
- 结果如何:"网格细化后应力变化不到3%,认为收敛了。"
问题②:仿真和试验对标过吗?
- 项目背景:"那个项目后来做了台架试验,我们拿仿真结果对标。"
- 你做了什么:"对比了最大应力点和位移,误差大概在8%左右。"
- 结果如何:"偏差主要在XX区域,后来发现是边界条件没设对,调整后误差缩小到5%以内。"
问题③:遇到不收敛怎么办?
- 项目背景:"有一次做XX工况仿真,求解一直不收敛。"
- 你做了什么:"我先看残差曲线,发现是突然发散,然后检查边界条件,发现约束设少了。"
- 结果如何:"补上约束后顺利收敛,结果也合理。"
注意:没有做过对标就如实说——不要编,面试官一问细节就穿帮。
三、面试官接下来可能追问什么
你答完一个问题,面试官大概率会追问。提前准备:
你回答的问题
可能的追问
怎么应对
四、问题④:怎么判断结果对不对?
面试官想听什么:你的工程判断能力,不是软件操作。
工程判断的3个维度:
- 量级对不对。最大应力在屈服强度范围内?位移在合理量级?
- 分布对不对。高应力区是不是你预期的位置?有没有奇怪的应力集中?
- 和经验对不对。和类似工况/类似产品比,结果差不离?
这道题考的是工程经验——不是软件操作,是你懂不懂结构/流体的基本规律。
五、问题⑤:项目经验怎么说清楚(四步法)
面试官想听什么:你到底是执行者还是负责人,不是简历上写了"独立负责"四个字就行。
讲项目经验,按这四步组织语言,面试官一听就知道你真做过:
第一步:项目目标——解决什么工程问题?
- 别说:"我做了XX仿真。"
- 要说:"当时设计团队想知道XX零件在XX工况下会不会失效,我们做仿真来评估。"
第二步:个人职责——自己负责哪些环节?
- 别说:"我负责这个项目。"(太笼统)
- 要说:"我负责建模、网格划分和求解设置,结果验证和报告是另一位同事做的。"
- 说清你独立做的部分,不要把团队成果全揽过来。
第三步:技术难点——遇到了什么问题?怎么判断和处理的?
- 别说:"没什么问题,顺利做完了。"(一听就没真做过)
- 要说:"一开始网格划得太粗,应力集中区域捕捉不到,后来在关键位置局部加密,网格量增加了30%,但应力结果稳定了。"
第四步:结果验证——怎么判断结果可信?项目产生了什么价值?
- 别说:"结果出来了,给领导看了。"
- 要说:"我们做了网格无关性验证,细化后应力变化不到5%;后来设计团队根据仿真结果优化了XX结构,试验验证应力降低了15%。"
反面提醒:如果你只负责建模求解,就如实说"负责建模和求解部分",不要说"独立负责整个项目"。面试官一问细节就穿帮。
写在最后
技术面这5个问题,本质上考的不是你会不会用软件,是你有没有真做过项目。面试前对着这5个问题,把你做过的项目按四步法整理一遍——能讲清楚项目目标、你的职责、技术难点和结果验证,比说"我精通ANSYS"有说服力得多。
【仿真岗位资料包】
扫码添加小助理,私信回复关键词「面试」,领取:①技术面5个高频问题清单 ②每个问题的回答模板 ③项目经验四步法整理表 ④常见追问应对指南
关注小编,每周拆解CAE真实岗位,帮你看清楚企业到底要什么
评论0
