【JY】位移比:为什么「最大层间位移」要除以「平均层间位移」?
位移比是在考虑偶然偏心影响的规定水平力作用下,楼层竖向构件(或楼层两端抗侧力构件)的最大水平位移(或层间位移)与该楼层平均值之比。我国抗震规范用它判别平面扭转不规则,并给出不宜超过的上限。它管的是同一层内扭转效应的相对强弱;层间位移角管的是层间变形绝对值相对层高——两道闸问法不同。平面看起来规则的楼,仍可能因偶然偏心而亮起位移比红灯。
计算书翻到规则性一栏,审查常会停一下:位移比过了没有。
平面方正,墙柱也对称,软件里质心和刚心几乎叠在一起——看起来该算「规则」。可位移比那一格仍可能大于 1.2,有时还往 1.5 蹭。隔壁一列层间位移角,却可能还是绿灯。两边都叫「位移」,问的却不是同一件事。
上一篇偶然偏心写过:对称建筑仍要人为偏移质心,那一偏移怎样进入效应计算与位移比判别。本篇把闸口换到比值本身:位移比卡的是扭转效应相对强弱,不是变形绝对值;平面规则为何仍可能扭出红灯?它与层间位移角、偶然偏心各守哪一段?
一、问题:比值问的是扭转相对强弱
工作定义
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)表 3.4.3-1 将扭转不规则定义为:在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移(或层间位移)的最大值与平均值的比值大于 1.2(确定:表 3.4.3-1)。第 3.4.4 条规定:扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,该比值不宜大于 1.5;当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽(确定:第 3.4.4 条)。
工程口语把这一比值叫做位移比(亦称扭转位移比)。规范正文写「最大值与平均值的比值」;条文说明亦称扭转位移比。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 3.4.5 条把同一类比值写成可执行限值:在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A 级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍、不应大于 1.5 倍;B 级高度、超过 A 级高度的混合结构及复杂高层建筑不宜大于 1.2 倍、不应大于 1.4 倍(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条)。当楼层最大层间位移角不大于该规程第 3.7.3 条限值的 40%时,比值可适当放松,但不应大于 1.6(确定:同条注)。
2024 年局部修订将 GB 50011—2010 更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;第 3.4 节相关精神与 1.2/1.5 等参考指标沿续(确定:标准更名;具体表述以正式文本为准)。
示意写法:
【JY】位移比:为什么「最大层间位移」要除以「平均层间位移」?的图1
式中 u_{\mathrm{max}} 为楼层两端(或竖向构件)弹性水平位移或层间位移的最大值;u_{\mathrm{avg}} 为相应平均值;\eta 即位移比(示意符号,非正式标准代号)。层间位移形式亦可写成 \eta=\Delta_{\mathrm{max}}/\Delta_{\mathrm{avg}},读法相同。
工作定义:位移比是在考虑偶然偏心影响的规定水平力作用下,楼层最大水平位移(或层间位移)与该楼层平均水平位移(或层间位移)之比;用于平面扭转不规则的判别与上限控制。
三组对照(主写法)
【JY】位移比:为什么「最大层间位移」要除以「平均层间位移」?的图2
第一对对照回答「除以什么」:位移角除以层高,问的是竖向这一截动了多少;位移比除以平均位移,问的是平面两端差多少。第二对对照回答「输入与输出」:偶然偏心是荷载条件,位移比是在这组力下读出的不均匀程度。平面对称,仍可能因偶然偏心出现 \eta>1——红灯可以亮在看起来规则的楼面上。
适用与不适用
下列情况,位移比这道闸适用(确定与常见共识):
  • 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋的平面规则性判别(GB 50011 表 3.4.3-1);
  • 高层混凝土结构平面扭转控制(JGJ 3—2010 第 3.4.5 条);
  • 读取路径为「规定水平力+偶然偏心」,而非直接用振型组合(CQC)位移包络做比值(确定:第 3.4.3、3.4.4 条条文说明;JGJ 3 第 3.4.5 条条文说明)。
下列读法不适用,或容易把闸用歪:
  • 把位移比过关读成「层间位移角一定过关」——两者分属第 3.4 与第 5.5 节;
  • 用 CQC 组合位移直接算比值代替「规定水平力」路径;
  • 把 1.2/1.5 当成舒适度或人感晃幅指标;
  • 把位移比过关读成「扭转问题已经算透」——周期比、构件效应放大、延性与构造仍是不同层次;偶然偏心进入判别的细节见已发《偶然偏心》,本篇不重开主线。
接受位移比,其实隐含:关心的是同一楼层两端相对差,而不是整层绝对晃幅;平均位移进分母,正是为了把整体平移从比值里拿掉。
二、历史:扭转不规则怎样被写成一个比值
从「别扭」到可计算指标
近现代抗震很早就承认:平面不对称、质心与刚心错开,地震时楼盖转动、边榀多受力。早期规范多用定性语言要求「规则、对称」。震害与振动台试验一再表明,扭转过大的结构破坏更重;各国逐步把扭转不规则定量化——美国 UBC/IBC、欧洲规范 8、日本 BSL 等分别给出不规则类型与相应计算要求(确定:GB 50011 第 3.4.3、3.4.4 条条文说明转述的比较路径)。
我国 2001 版抗规起,基本采用「定量划分+相应设计要求」的方式:表列扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续等,并规定不规则时的计算与加强措施。扭转不规则的参考指标,落到「最大位移(或层间位移)/平均位移」这一比值上(确定:条文说明对修订思路的交代)。2010 版及 2016 年局部修订后,表号调整为表 3.4.3-1,上限控制落在第 3.4.4 条;表内定义已写明须在「具有偶然偏心的规定水平力」下读取——这正是平面规则的楼仍可能亮红灯的制度入口。
为什么是 1.2 与 1.5
条文说明给出几何图像:按刚性楼盖理解,比值 1.2 约相当于一端为 1.0、另一端为 1.5;比值 1.5 约相当于一端为 1.0、另一端为 3(确定:第 3.4.3、3.4.4 条条文说明)。美国 FEMA/NEHRP 一类规定曾限约 1.4(条文说明转述;以正式文本为准)。于是 1.2 成为「算不规则」的参考门槛,1.5 成为抗规侧「不宜超过」的设计上限;高规对 B 级高度等再收紧到不应大于 1.4(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条)。
从史观看,1.2/1.5 不是某次舒适度试验标定的晃感阈值,而是把「两端差多少」翻译成可检查数的约定门槛。
为何改用「规定水平力」
2010 版修订的关键技术选择之一:扭转位移比不用各振型位移的 CQC 组合直接算,改为在「规定(给定)水平力」下算。条文说明写明理由:可避免 CQC 时最大位移有时落在楼盖边缘中部而不在角部;并对无限刚、分块刚与弹性楼盖采用同一套读法(确定:第 3.4.3、3.4.4 条条文说明)。高规条文说明补充:规定水平地震力一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;楼层位移与层间位移控制值验算仍用 CQC(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条条文说明)。
偶然偏心大小除取该向最大尺寸 5%外,也可考虑平面形状与抗侧力布置调整(确定:抗规条文说明)。位移比计算把偶然偏心收进荷载条件;层间位移角验算路径则另有规定(高规注明抗震设计时层间位移计算可不考虑偶然偏心——确定:JGJ 3—2010 第 3.7.3 条注)。同一「位移」字样,进比值与进角限值时,工况约定可以不同——这是对照辨析必须写清的一点。
进软件之后,位移比变成表上一列绿灯/红灯。绿灯易被读成「平面没问题」;红灯则触发加边墙。两种反应都可能对,也可能走过头——下一节拆机制。
三、机制:最大除以平均,守住哪一笔账
公式在守什么
位移比守住的是:在「规定水平力+偶然偏心」下,同一楼层两端(或竖向构件)弹性水平位移/层间位移的相对差,不超过规范给出的参考门槛与上限。
物理图像不妨想成:楼盖近似刚体平面运动=整体平移+绕竖轴转动。两端位移差主要由转动项贡献;取最大/平均,等于把平移主成分从比值里压掉,突出转动引起的两端差。比值接近 1,两端差不多;爬过 1.2,不规则标签亮起;逼近 1.5(或高规更严的 1.4),设计上限告警。
平面规则却仍可能红灯,链路其实很短:几何与刚度布置对称 → 静力偏心接近零 → 仍附加偶然偏心 e_a\approx 0.05L → 规定水平力对竖轴产生附加扭矩 → 两端位移拉开 → \eta 升高。红灯亮的,往往不是「这栋楼画歪了」,而是「模型外那一截约定偏心,已经足以让两端差越过门槛」。
它不代替:
  • 层间位移角限值(第 5.5 节/高规第 3.7 节)——那是 \Delta u/h,问竖向变形门槛;
  • 周期比 T_{\mathrm{t}}/T_{\mathrm{1}}(高规第 3.4.5 条)——管抗扭刚度相对平动是否过弱;
  • 双向水平地震组合与扭转耦联振型分解的效应包络;
  • 延性构造与薄弱层弹塑性验算。
【JY】位移比:为什么「最大层间位移」要除以「平均层间位移」?的图3
图1 教学示意:楼盖平移+转动使两端位移不等;最大/平均即位移比。偶然偏心可使对称平面仍拉开两端差(示意,非某工程复制)。
【JY】位移比:为什么「最大层间位移」要除以「平均层间位移」?的图4
图2 概念地图:偶然偏心(输入)、位移比(扭转相对强弱输出)、层间位移角(竖向变形绝对值)三分工;可同时红也可只亮一边(教学示意)。
两道闸可以只亮一边
只报 u_{\mathrm{max}},分不清「整层都大」还是「一端特别大」。只报 u_{\mathrm{avg}},又会把边榀危险抹平。二者相除:
  • 整层平移大、两端几乎相等 → \eta\approx 1,位移比不报警,但层间位移角可能已红;
  • 整层平移不大、一端显著大于另一端 → \eta 升高,位移比报警,角限值却可能仍绿。
两道闸可以一个过、一个不过——这正是对照辨析要留给设计者的记忆点。
与偶然偏心的分工(一句互指):偶然偏心把「模型外偏心」折进规定水平力;位移比在这组力下读两端差。偶然偏心是输入,位移比是输出指标——上一篇已展开,此处不重开。
示意数字:设两端层间位移为 8 mm 与 12 mm,则平均 10 mm,\eta=1.2(示意,非某工程复制)。若两端同为 12 mm,平均亦 12 mm,\eta=1.0,但 u_{\mathrm{max}} 更大——角限值更紧,位移比反而安静。
与周期比的邻接
高规第 3.4.5 条在同一条里还限制 T_{\mathrm{t}}/T_{1}(A 级高度不应大于 0.9,B 级等不应大于 0.85)。条文说明指出:偏心率较小时位移比易过、周期比可能不过;偏心率较大而位移比触上限时,周期比往往已能满足——两者常需同时满足(确定:条文说明大意)。位移比管「这一层两端差」,周期比管「整体抗扭相对平动是否够硬」——相邻,不可互相替代。
四、哲学:用比值把「扭」从「晃」里拆出来
位移比的史观位置,不在再发明一种位移,而在强制设计者回答一个平面问题:同一楼层,两端是不是差得过大。层间位移角已经回答了竖向问题——这一层相对上一层移了多少、相对层高算不算过大。两道除法,除数不同:一个除以 h,一个除以 u_{\mathrm{avg}}。
「最大除以平均」之所以必要,是因为工程口语里「位移大」含混。绝对量大,可能只是整层在平移;相对差大,才更接近扭转主导。平均进分母,是一种刻意的归一:承认楼盖有整体平动,但不让平动把转动盖住。条文说明用「一端 1、另一端 1.5/3」把比值翻回几何图像,读起来比纯数字好懂。
容易滑向两极。一极是只盯角、不盯比:以为层间位移角绿了平面就安全,忽视边榀在扭转下先坏。另一极是只盯比、神话 1.2:以为比值一过关,扭转故事就讲完了——不再问周期比、规定水平力是否用对、偶然偏心是否计入、楼板是否按实际刚度建模;或者一见平面规则,就默认位移比不会红,却忘了表 3.4.3-1 已把偶然偏心写进判别条件。两极都把「相对差的闸」误读成「全部变形问题的总闸」。
可理解为:位移比是规范允许的「平面归一化读数」——用最大/平均,把扭转不规则从整层晃幅里拆出来;精确感应落在与层间位移角、偶然偏心的分工上,而不是落在把 1.2 测得更细。(本文推断;以正式条文为准。)
五、展望:比值门槛还会怎样用
短期,工程日常大概仍是:软件在规定水平力+偶然偏心下出位移比表,1.2 判不规则、1.5(或高规 1.4)卡上限;层间位移角另表验算。设计者既要分清两列数字的工况是否一致,也要接受一件事:平面规则,不等于位移比天然绿灯。
中期,弹性楼盖、分块楼盖与性能化设计更常见时,「两端」如何定义、是否分块计算扭转位移比(第 3.4.4 条已允许对不对称凹凸等分块计算),会更频繁地进入审查对话。最大层间位移远小于限值时可放宽比值——这条例外是否被滥用,也会继续被讨论。
长期,若弹塑性时程与扭转敏感的三维输入成为更多项目的主路径,弹性位移比可能从「唯一平面扭转标签」部分降为「方案阶段快速筛」——那时仍要对使用者说清:非线性场景下的两端差,另有评估语言,不能直接把 1.2/1.5 平移过去。
写在最后
位移比要回答的,是「这一层两端是不是差得过大」,而不是「这一层晃了多少」。最大位移进分子,平均位移进分母,为的是把整体平移从比值里拿掉,留下扭转引起的相对差。它与层间位移角分属平面规则性与竖向变形验算;与偶然偏心的关系是「输入条件进入输出读数」,细节见上一篇。1.2/1.5(及高规更严档)是约定门槛,须在规定水平力路径下读取。平面规则的楼仍可能扭出红灯——因为判别条件里已经写进了偶然偏心。
与诸君共勉:看位移比表之前,先确认工况是不是「规定水平力+偶然偏心」;看完比值,仍要把层间位移角、周期比与构造当成另一层事。闸过了,不等于平面与竖向的故事都讲完了。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告(标准名称修改为《建筑抗震设计标准》,编号修改为 GB/T 50011—2010)[Z]. 2024.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3210
我的头像
