带涂层涡轮叶片,六面体网格切分与放样流程
六面体网格最考验功力的,就是涡轮叶片这种异形曲面件。很多人拿到叶片直接 automesh,结果要么提示不可映射、要么画出来的六面体全是歪的、根部质量一塌糊涂,反复重画还是不行。问题不在软件,而在叶片这种几何不能"一把梭",必须先切分、再放样、最后单独做涂层。这篇把 HyperMesh 带涂层涡轮叶片六面体划分的完整流程拆给你看。
1. 先判断可映射:不可映射就切分
打开模型 blade.hm,先点拓扑(mapable)状态判断:可映射的体应该是透明的黄色或绿色,不透明就说明它不可映射、不能直接画六面体。叶片是旋转周期件,只需画单个叶片。处理办法是在 Geometry 里找到 Solid Edit(体编辑),用面去切分体——点击体、点击切分面,Trim 之后再看,体变成可映射状态了。这一步是后面所有操作的前提,不切分直接画,质量必然差。
2. 面网格:先 QuickEdit 切分,再画四边形
切分后也不能直接映射,要先在引导面上画好面网格。先把根部体 Mask 隐藏,对引导面做 QuickEdit:用两个节点横切一刀,把奇怪的截面切成"半圆/圆弧面 + 四边形",这样它才是规则的四边形区域。然后进 2D Automesh,只选四边形(quads),点面 Mesh 出初版网格。调份数有个技巧:鼠标按住数字,左键加、右键减,对边份数要一致——演示里长边给到 70 份、圆面 9 份时网格最规整。确认后再继续画下一个面。
3. Solid Map:源面、目标面、导向线放样
面网格画好后,进 3D Solid Map(general)放样生成六面体。源面不用重新选几何,直接用已经画好的单元(by face 选中),再选目标面,然后选导向线条,让网格沿这条线映射。源面和目标面的形状要对应,尺寸沿走向给 2(给 1 也可以),点 Mesh 就能在源面和目标面之间放样生成六面体。这一步是叶片主体六面体的核心,导向线选错,网格会跟着扭曲。
4. One Volume:底部体一次生成
叶片主体完成后,重新显示根部体,底部还没画网格。先对底部面做简单切分(用 Node to Line 按点切),划分质量会更好;底部面用 2D 一次性画完,再进 Solid Map 选 One Volume,直接点击那个体,点 Mesh 一次生成。生成后把组件改名:叶片主体改 blade、根部改 root,后续按 component 显示就能用不同颜色区分。命名这一步别省,网格一多就分不清了。
5. Element Offset:涂层单独做,方向要朝外
叶片表面的涂层(如热障涂层)要单独做。先新建一个 component 命名为 coating,对叶片执行 Find Face 生成表面面网格,然后用 3D Element Offset:一定要选 2D 面(不能选三维网格),by face 一次选中,涂层厚度给 0.01mm。方向判断很关键:不确定加还是减,先试"减"——减是朝外,会看到一层朝外的薄网格;如果按了看不到涂层,说明方向反了,Reject 后重新 Offset。做好后把 2D 面网格删掉,再用 Mask 把三维隐藏、把残留的 2D 网格清理干净,整个带涂层的六面体叶片就完成了。
小结
几何不可映射时,先用 Solid Edit 切分成可映射的块。
面网格用 QuickEdit 后画四边形,记住左加右减,长边目标 70、圆面 9。
Solid Map 用源面单元+目标面+导向线放样,底部选 One Volume 一次生成。
涂层用 Element Offset 选 2D 面、厚度 0.01、方向朝外,最后删掉 2D 面清理。流程对了,再复杂的曲面也能画出规整六面体。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【叶片六面体】,领取本篇配套资料包:①可映射/不可映射拓扑判断与切分流程 ②Solid Edit 用面切分体的操作步骤 ③面网格四边形份数设置(左加右减)参考 ④Solid Map 源面/目标面/导向线放样设置 ⑤One Volume 底部体生成与组件命名规范 ⑥Element Offset 涂层(厚度0.01、方向朝外)与2D清理步骤。
评论0
