Abaqus屈曲稳定:特征值屈曲与弧长法后屈曲
做薄壁压力容器,很多人习惯只算强度应力,看着应力没超过许用值就放心了,结果容器一抽真空、外压一上来,"砰"地局部凹陷、整台报废。问题在于:薄壁结构受压,往往不是被强度破坏的,而是先发生失稳屈曲,而且失稳载荷远低于强度破坏载荷。这篇用 Abaqus 线性屈曲案例,把压力容器稳定性分析讲清楚。
1. 什么是失稳:受压构件会"突然拐弯"
稳定性分析在材料力学里就是屈曲分析。原理是:受压构件原本处于纯压缩状态,一旦发生侧向弯曲,外力就会产生附加弯矩,让它从"受压"转为"受弯",当附加弯矩超过强度准则,就会侧向失稳、快速破坏。就像踩空的易拉罐,看着没破,却一下瘪进去。屈曲有多阶模态,阶数越高波长越短、波数越多,但结构通常最先达到第一阶临界载荷,所以第一阶模态最关键。
2. 建模:薄壳旋转,尺寸和材料要给准
案例是一个 2mm 厚的钢制薄壁压力容器,用毫米-兆帕单位制。建模有两种方式:实体旋转后抽壳,或直接建壳单元,这里用后者。按纵向高度 100、横向半径 50 画旋转截面草图,剪裁校验尺寸后旋转 360° 生成。材料建力学弹性:杨氏模量 200000 MPa、泊松比 0.3;再建厚度 2mm 的壳截面,全选部件指派。单零件直接创建实例装配即可。
3. 屈曲分析步:线性摄动里选屈曲
这是稳定性分析的核心。创建分析步时把下拉菜单改成"线性摄动",选屈曲(Buckle)。特征值求解有两种方法:Lanczos 适合大规模模型、可输出多阶模态,但含接触耦合等复杂非线性单元时容易报错;子空间法适合含接触等特殊问题,但输出模态一般不超过 20 个。本案例选子空间法,设置请求特征值个数为 5(软件会自动匹配迭代向量数),复杂模型可手动调大最大迭代次数防止中断。场输出一般只输出位移即可。
4. 边界、载荷、网格:单位载荷是关键技巧
边界条件:给容器底面施加铰接约束,固定三个方向位移、不限制转角(也可按实际改全固定)。载荷有个常用技巧——选内表面施加 -1 的单位压强(模拟抽真空),这样后续算出来的特征值就直接等于临界载荷,不用再额外乘算。网格:全局尺寸设 5mm,上部球壳用进阶算法自由划分,下部筒体用中轴算法,保证屈曲区域网格规整。
5. 结果解读:特征值就是临界压力
提交计算后查看屈曲模态云图。前 5 阶特征值在 66~79 之间,第一阶 EigenValue≈65.997,对应一阶临界载荷约 66 MPa。因为施加的是单位载荷,这个特征值直接就是临界压力——意味着该容器最大许用外压不能超过 66MPa,否则会失稳凹陷。相邻低阶模态形态接近、只是周向旋转错位。如果要分析屈曲后的完整过程(非线性分岔、后屈曲承载),可以用通用分析步里的 Risk 弧长法,或显式动力学来做。
小结
薄壁容器受压时,失稳往往先于强度破坏,稳定性不能漏算。
薄壳旋转建模(高 100、半径 50、厚 2mm),钢材料给 200000MPa、泊松比 0.3。
屈曲分析步走线性摄动,Lanczos 或子空间按是否含接触选,输出 5 阶。
底面铰接、内表面给单位载荷、网格 5mm;特征值即临界压力,一阶约 66MPa 是设计红线。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【屈曲稳定】,领取本篇配套资料包:①屈曲/失稳力学原理与多阶模态说明 ②薄壁压力容器旋转壳建模(高100/半径50/厚2mm)步骤 ③钢材料参数(200000MPa、泊松比0.3)与壳截面设置 ④线性摄动屈曲分析步与 Lanczos/子空间法选择对照 ⑤铰接约束、单位载荷技巧与5mm网格设置 ⑥特征值解读(一阶66MPa)及弧长法后屈曲分析路径。
评论0
