防锈喷涂工艺加持,这款铸铁工作台精度能有多稳?
铸铁工作平台的制作过程可是有不少讲究的,铸铁的质量和热处理质量对平台的使用性能影响巨大。如果铸铁里残存的内应力太大,工作面会变形,精度也保持不住,刮削起来还特别困难,粗糙度自然也上不去。所以,选铸铁材料的时候一定要小心,好采用时效处理等方法来去掉残余应力。
至于开槽方式,铸铁工作平台有两种:一种是普通机床开槽,一种是数控机床开槽。普通机床开槽的话,槽是自由公差,槽间距误差在±1毫米左右。而数控机床开槽更精了,T型槽直槽H8,槽间距误差只有±0.02毫米。说到工作面的处理,铸铁工作平台一般采用刮研工艺,用涂色法来检验平面精度。这个过程中,铸铁工作平台工作面的平整度和光滑度都要经过严格的把控,确保每一个细节都做到好。
铸铁工作平台在正式调水平时是有很多技巧的,比如根据基座平台纵向水平的读数画出水平走向图,分析走向图,水平走向可分为三种情况。调整修复技巧一、水平走向一边倒,即直线上升或直线下降,遇上这种情况,要取铸铁工作平台水平读数中间的读数设为水平零点,其他处水平的水平均以此为基点来调水平。
调整修复技巧二水平走向有大高点和大低点,呈两分化,这种情况调水平时要把高点及高点周围调低,将低点及低点周围调高,而后再依据三种情况调水平,会有大的节省时间。调整修复技巧三是好的调整状态,高低点均有,且均匀分布,在这种情况调整水平时,取一个高低点的中间值为基点使用二种情况调整水平,若高低点的差值不大的话,则可以起点为基点调整水平。
铸铁工作平台工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。铸铁工作平台的铸造表面应清除型砂且平整,涂漆牢固。精度登记为1级-3级的铸铁工作平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的间距应不小于80mm。
铸铁工作平台应采用细密的灰口铸铁或合金等材料制造,其工作面硬度应为HB170-220。铸铁工作平台工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的铸铁工作平台工作面,其表面粗糙度Ra的大允许值为5um。
评论0
