试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?
1级铸铁试验平台的平面度允差计算公式为0.006乘铸铁试验平台对角线长度5微米。外表平行度:在1000mm长度内,1级铸铁试验平台的平行度误差不过0.05mm,长度每增加1000mm,允许公差增加0.02mm,大允许公差为0.10mm。
铸铁试验平台等级精度是铸铁试验平台的重要指标之一,也是机械加工和质检等领域的关键技术。了解其要求和应用有助于更好地使用和维护铸铁试验平台。
T型槽直线度:在1000mm测量长度内1级铸铁试验平台T型槽的直线度误差为0.02mm,大允许公差为0.06mm。表面粗糙度:1级铸铁试验平台的表面粗糙度需要通过表面粗糙度比较样块进行比较检定。1级铸铁试验平台的硬度范围为HB170-220。1级铸铁试验平台应采用不低于GB/T9439中250级的、结构密度合金铸铁制造,材料外部应无缺陷,内部应无气孔和疏松。1级铸铁试验平台的额定承载应不低于1000kg,限变形为1um/200N铸铁试验平台,集中载荷230kg/F。
制造方应提供检验平台消除应力处理过程报告单。1级铸铁试验平台应满足GB/T22095-2008中规定的刚度要求。1级铸铁试验平台任意250x250mm局部工作面的平面度误差不大于7um。1级铸铁试验平台应在回火窑经过600-700度高温退火时效处理以消磁。
铸铁试验平台是一种用于机械加工和质检的设备,其等级精度是评价其质量和性能的关键指标。等级精度是指铸铁试验平台表面的平整度和平行度,用编号表示1级、2级等。
铸铁试验平台等级精度的要求在国家标准中有明确规定,平面度误差:同平面内测量点的距离,与该平面的小二乘面距离之差的大值。1级、2级和3级的平面度误差分别为6μm、12μm和30μm。平行度误差:铸铁试验平台表面相对于安装面的倾斜度。1级、2级和3级的平行度误差分别为6μm/1000mm、12μm/1000mm和30μm/1000mm。铸铁试验平台的硬度需满足规定标准,以保证其耐磨性和使用寿命。
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图1
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图2
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图3
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图4
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图5
试验检测工况,为什么优先选用 1 级精度铸铁试验平台?的图6
铸铁试验平台等级精度的要求和应用与机械加工和质检等领域有关。1级铸铁试验平台适用于高精度机床和检测平台等领域;2级铸铁试验平台适用于中精度加工和检测;3级铸铁试验平台适用于粗加工和检测。铸铁试验平台等级越高,精度越高,成本也越高。
铸铁试验平台等级精度的维护和保养也非常重要。在使用过程中,要注意保持其表面清洁、平整和不受损伤。同时,在测量铸铁试验平台等级精度时,也需按照规定方法和精度要求进行。
我的头像
