薄膜厚度检测电容位移传感器精密定位实测
薄膜厚度检测电容位移传感器精密定位实测-藤仓自动化
电容位移传感器薄膜厚度检测,电容位移传感器精密定位实测。基于平行极板电容效应,传感器探头无接触采集位移数据,亚纳米级分辨率适配超薄薄膜检测与高精度运动平台定位校验,不会损伤轻薄被测基材。
1.薄膜厚度检测原理与优势
采用双探头差分测量方案,探头分别布置在薄膜上下两侧,获取两侧位移差值,换算薄膜厚度。全程非接触,不会挤压、划伤超薄镀膜、高分子薄膜,可捕捉薄膜受热形变带来的厚度波动,适合半导体、光学薄膜在线连续监测。高频响应可跟随薄膜高速走带,实时输出厚度数据,及时反馈镀膜工艺波动。
2.薄膜测厚现场实施要点
保持探头与薄膜表面平行,控制测量间隙;选用低噪声屏蔽线缆,减少电磁干扰;薄膜为非金属材质时,需要在薄膜背面搭配导电靶片;高湿、粉尘环境选用密封防护探头,避免介质变化造成测量漂移。
3.精密定位实测应用价值
精密运动平台、光刻载台需要实现纳米级重复定位。电容位移传感器实时采集平台位移,输出连续位置数据,校验定位重复精度、回程误差、平台俯仰与偏摆,为运动控制器提供反馈信号,快速修正定位偏差,提升自动化设备对位精度。
4.精密定位实测操作方案
多点布置探头,同步监测平台多维度位移;设备充分预热后再开展定位测试;采集多组往复运动数据,计算重复定位精度;定期零点标定,消除温漂带来的定位测量误差。
5.场景选型注意事项
薄膜测厚优先评估薄膜材质、走带速度,确认靶片适配方案;精密定位实测重点关注传感器高频响与长时间稳定性;两种工况均需要配套屏蔽线缆,控制器远离动力电机、变频器等干扰源。
电容位移传感器依托非接触纳米测量能力,可完成薄膜厚度在线检测,同时用于精密平台定位实测。解析电容位移传感器在薄膜测厚、精密定位场景的检测原理、实测方案与现场操作要点。
评论0
