【JY】刚重比:楼有多「软」,重力二阶效应才进场?
刚重比是结构侧向刚度相对其上重力荷载是否「够硬」的一类比值指标。高层规程用它判断:水平力下重力二阶效应(P-Δ)是否显著到需要计入弹性分析,以及整体稳定储备是否够。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 5.4 节给出弯剪型/框架型两套门槛。剪重比管的是楼层最小水平地震剪力下限;刚重比管的是侧向刚度相对重力、重力引起的附加效应是否过大。两道闸问的不是同一笔账。
计算书翻到稳定性一栏,高层项目常会停在「刚重比」:有的方向远高于限值,有的贴着 1.4 或 2.7 晃。审查有时会问侧向刚度是不是偏软——隔壁剪重比却可能早已绿灯。
日常说楼「软」或「硬」,多半凭侧移观感。工程里要把这句话写进计算书:侧向刚度相对重力够不够;不够的话,重力二阶效应要不要进弹性分析,整体稳定还有没有适宜储备?
上一篇剪重比写过:任一楼层水平地震剪力不得小于该层及以上重力代表值之和乘以规范最小系数。本篇换闸口——刚重比卡的是重力二阶效应是否显著、是否要按规范计入/控制。
一、概念是什么
工作定义
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 5.4 节将「结构的刚度和重力荷载之比」简称为刚重比,并把它作为影响重力 P-Δ 效应的主要参数(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.4 条条文说明用语)。
对剪力墙结构、框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构、筒体结构等弯剪型体系,工程上常用弹性等效侧向刚度 EJ_d 与房屋高度平方、各层重力荷载代表值之和的比值来表达这一门槛;对框架结构,则用楼层侧向刚度 D_i(层剪力/层间位移)相对该层及以上重力与层高的关系来表达(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.1、5.4.4 条;符号与限值见第三节)。
示意写法(弯剪型,示意符号 lambda_{EJ},非正式标准代号):
式中 EJ_d 为结构弹性等效侧向刚度;H 为房屋高度;sum G_i 为各层重力荷载代表值之和(取规程约定组合)。框架型另用楼层刚重比形式,见第三节。
工作定义:刚重比是结构侧向刚度(或其楼层侧向刚度)相对其上重力荷载的比值指标;用于判断水平力下重力二阶效应的影响程度,并作为高层混凝土结构整体稳定控制的主要参数之一。
适用与不适用
下列情况,刚重比这道闸适用(确定与常见共识):
- 按 JGJ 3—2010 做弹性分析时,判断是否可不计重力二阶效应(第 5.4.1 条);不满足则须按第 5.4.2、5.4.3 条计入;
- 按第 5.4.4 条做高层结构整体稳定控制:刚重比过低时,须调整并增大侧向刚度;
- 风荷载或水平地震作用下,关心重力引起的附加侧移与附加内力是否过大(确定:第 5.4.4 条条文说明)。
下列读法不适用,或容易把闸用歪:
- 把刚重比当成剪重比——后者是楼层水平地震剪力的最小值系数验算(GB 50011—2010(2016 年版)第 5.2.5 条;已发《剪重比》);
- 把刚重比过关读成「水平地震剪力已经够大」或「反应谱算力已经可信」——那是剪重比与作用计算的事;
- 把刚重比当成层间位移角限值本身——位移角是变形绝对值相对层高;刚重比问的是刚度相对重力;
- 对无法简化为悬臂柱假定的复杂体系(如某些大底盘多塔、连体等),机械套用弯剪型公式而不加论证——条文推导假定与模型宜匹配;是否另做屈曲/二阶分析,以项目依据与正式文本为准(推断:工程共识;非本规程对每类复杂体型的逐一豁免清单)。
接受刚重比,其实隐含:关心的是「侧向有多硬、相对自重够不够」,从而控制重力在已有侧移上叠加的附加效应,而不是再设一道最小水平地震剪力。
二、它从哪来/落在哪
从「侧移被重力放大」到可检查比值
水平力让结构侧移;竖向重力作用在已侧移的几何上,又产生附加弯矩与附加侧移——这就是重力二阶效应,常称 P-Δ 效应。混凝土结构侧向刚度降低时,这一不利影响呈非线性增长;仅靠「位移角看起来还行」不够,还要对弹性刚度与重力荷载的关系设门槛(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.1 条条文说明)。
规程选择:不另发明一套全新的静力设计法,而是用刚重比把「硬不硬」写成可检查条件——够硬,弹性分析可不计二阶;不够硬但未破稳定下限,须计入二阶;再软,则整体稳定不足,应增大侧向刚度(确定:第 5.4.1~5.4.4 条逻辑链)。
条文说明给出量级图像:第 5.4.1 条公式使弹性分析二阶增量大约控制在 5%左右,刚度折减 50%时内力增量大约控制在 10%以内;第 5.4.4 条刚重比满足时,在弹性刚度折减 50%的前提下,重力 P-Δ 效应仍可控制在约 20%之内,稳定具有适宜储备;再减小则效应急剧增长,直至整体失稳风险上升(确定:第 5.4.1、5.4.4 条条文说明转述;工程仍以正式限值与条文为准)。
从知识地图看,刚重比是把「侧向刚度相对重力是否够」翻译成可检查比值的约定门槛,落点在重力二阶效应与整体稳定,而不是最小水平力兜底。
落在哪一张图上
把高层常用的几道「比」摊开(教学示意,非规范附图):
条文说明特别点出一种组合:当设计水平力较小、楼层剪重比小于 0.02 时,结构刚度虽可能满足水平位移限值,却有可能不满足刚重比稳定要求(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.4 条条文说明)。位移角绿灯、剪重比尚可,仍可能刚重比告急——三道闸覆盖的失效模式并不重合。
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)主路径不另设与高规同形的「刚重比」条款作为高层混凝土整体稳定主指标;构件层次的二阶/稳定另见混凝土结构设计规范等。2024 年局部修订将 GB 50011 更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;高层刚重比控制仍主要在 JGJ 3 第 5.4 节(确定:标准更名;具体表述以正式文本为准)。
三、核心构成
\(EJ_d\):弯剪型怎么折算「等效侧向刚度」
对带剪力墙或筒体的弯剪型结构,规程把侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的弹性等效侧向刚度 EJ_d:按倒三角形分布荷载作用下顶点位移相等的原则反算(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.1 条条文说明)。
假定倒三角分布荷载最大值为 q,顶点质心弹性水平位移为 u,房屋高度为 H,则:
(确定:同条条文说明给出的计算式;符号以正式文本为准。)
工程软件输出的「刚重比」多在此 EJ_d 与 sum G_i、H 的组合上读数。风与地震两种水平力分布不同时,反算出的等效刚度与刚重比可能不同;复杂竖向突变时,悬臂柱假定可能偏离——须对照模型与正式文本,必要时补充二阶/屈曲分析(常见共识;主张分级为推断处已标明)。
两档门槛:可不计二阶 vs 稳定下限
对剪力墙、框架-剪力墙、板柱-剪力墙、筒体结构(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.1、5.4.4 条):
- 可不考虑重力二阶效应(弹性分析):刚重比达到第 5.4.1 条限值(弯剪型常用读法为 EJ_d/(H^2sum G_i)ge 2.7,以正式文本公式为准);
- 整体稳定最低要求:刚重比达到第 5.4.4 条限值(弯剪型常用读法为 ge 1.4,以正式文本为准);不满足时应调整并增大侧向刚度。
对框架结构,门槛写在楼层侧向刚度 D_i 上。第 5.4.1 条给出可不计二阶的楼层条件;示意写作:
第 5.4.4 条给出稳定下限(常用读法为上式右端取 10)。具体公式与符号以正式文本为准(确定:条号与结构类型分工;数字为通行教材/软件读法,交稿核对正式文本)。
示意对照(教学用;数字以正式文本为准):
- 弯剪型(墙/筒等):可不计二阶常用读法 EJ_d/(H²ΣG_i)≥2.7;稳定下限常用读法 ≥1.4。
- 框架(楼层 D_i):可不计二阶常用读法相对 ΣG_j/h_i 不小于 20;稳定下限常用读法不小于 10。
不满足 5.4.1 之后:怎么「计入」
当不满足第 5.4.1 条时,弹性计算应考虑重力二阶效应对水平力作用下内力与位移的不利影响(确定:第 5.4.2 条)。可采用有限元;也可对未计二阶的结果乘以增大系数近似考虑。位移增大系数计算时不考虑刚度折减;构件内力增大系数计算时近似取刚度折减 0.5(确定:第 5.4.3 条及条文说明)。考虑二阶后的位移仍应满足第 3.7.3 条位移限值(确定:第 5.4.2、5.4.3 条)。
刚重比守住的是:侧向刚度相对重力不要软到让 P-Δ 失控;它不代替剪重比、层间位移角、规则性指标与构件延性。
图1 教学示意:水平力下侧移后,重力在侧移几何上产生附加弯矩(P-Δ);刚重比越高,附加效应越小(示意,非某工程)。
图2 概念地图:日常软硬语感 → EJ_d/D_i 路径 → 可不计二阶/须计入/稳定下限三层门槛;旁注与剪重比分域(教学示意)。
四、边界与相邻
刚重比与剪重比:肯定对照
- 剪重比(已发):对已算出的楼层水平地震剪力设最小值——V_{Eki}gelambdasum G_j。管的是作用/验算剪力够不够当作抗震验算起点。
- 刚重比(本篇):对侧向刚度相对重力设门槛。管的是重力二阶效应是否显著、弹性分析是否计入、整体稳定储备是否够。
二者都出现「重力」字样,物理图像不同:一个用重力标定最小水平力份额;一个用重力与刚度的相对关系标定二阶与稳定。条文说明已暗示二者可脱钩:剪重比很小(如<0.02)时,位移限值过了,刚重比仍可能不过(确定:JGJ 3—2010 第 5.4.4 条条文说明)。
一句对照:剪重比管最小水平力;刚重比管侧向刚度相对重力与重力引起的附加效应。
与层间位移角、规则性
- 层间位移角:变形绝对值/层高,对准使用与防倒塌相关门槛;刚重比过关不自动等于位移角过关。
- 周期比/位移比:扭转规则性;刚重比问的是竖向悬臂意义上的侧向软硬与 P-Δ,不问扭平谁先动。
适用边界再收一句
- 适用于:高层混凝土(及高规覆盖范围)按 JGJ 3 第 5.4 节做二阶与稳定判断;
- 不适用于:用刚重比代替剪重比或层间位移角;把 2.7/1.4(或框架 20/10)读成舒适度指标;在模型假定明显偏离悬臂柱时,只报一个刚重比数字就结案。
五、常见误解
误解一:刚重比就是剪重比换了个写法。
分子一个偏剪力,一个偏侧向刚度(或等效抗弯刚度);分母虽都与重力有关,验算目的不同。
误解二:位移角过了,刚重比一定过。
条文说明已给出反例方向:水平力偏小、剪重比很低时,位移限值满足仍可能稳定刚重比不足。
误解三:刚重比过了,就不必再看二阶。
达到第 5.4.1 条可不计二阶;介于 5.4.1 与 5.4.4 之间时,仍须按 5.4.2、5.4.3 计入;低于 5.4.4 则应增大侧向刚度,而不是只靠增大系数「算过」。
误解四:只有地震工况要查刚重比。
稳定控制针对风或水平地震下重力二阶不过大;工程上常分别输出并取不利(常见共识;以软件约定与正式文本为准)。
误解五:加高一点、减墙一点,只要位移角还绿就行。
刚重比对「软」更敏感:侧向刚度下降、重力上升时,P-Δ 可非线性爬升。稳定闸与变形闸要一起看。
写在最后
刚重比问的是一句很具体的话:楼的侧向刚度,相对它自己的重力,还够不够硬。够硬,重力二阶效应可以留在弹性分析门外;不够硬,就要按规程把门打开,把附加位移与附加内力算进去;再软,整体稳定储备不足,应先把结构做硬。
把它放回坐标系:剪重比管最小水平力,刚重比管刚度相对重力与 P-Δ,层间位移角管变形门槛,周期比与位移比管扭转规则性。同属高层抗震与抗风计算书里的常客,闸口不同。刚重比过关,并不自动点亮剪重比或位移角的绿灯。
与诸君共勉:读刚重比之前,先分清弯剪型 EJ_d 路径与框架 D_i 路径;读完比值,仍要把剪重比、位移角与规则性当成另一层事。侧向「硬」过了,不等于水平力「够」与变形「小」的故事都讲完了。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告(标准名称修改为《建筑抗震设计标准》,编号修改为 GB/T 50011—2010)[Z]. 2024.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3221
评论0
