推挽变压器申请样品,要先报驱动芯片和频率吗?
要。申请推挽隔离电源变压器样品时,除了输入、输出和负载,还应提供完整驱动芯片型号及项目实际驱动频率。只写“几伏转几伏”,不能说明磁件将怎样工作,供方也就缺少判断候选是否值得送样的条件。
驱动器的完整型号有实际作用
推挽电源由驱动电路交替激励变压器,变压器不会自行决定开关节奏。同一驱动系列的不同型号,也不能只保留系列名后视为相同条件。
例如TI的SN6505产品资料区分SN6505A、SN6505B的内部振荡器选项,并说明可以使用外部时钟。这能直接说明:采购转交驱动信息时,型号后缀和时钟使用方式不能省略。这些信息不构成任何具体变压器的配套认可,不能据此登记兼容关系。
测试频率与实际驱动频率要分开
变压器资料中,电感量可能附有测量频率;驱动芯片资料也可能分别说明振荡器、时钟或开关条件。它们描述的对象不同,不能把某一栏数字直接填成本项目施加到绕组上的实际频率。
VOOHU沃虎WHST06001E0的官网产品页列出了电感量、匝数比和绕组直流电阻等字段,可用于识别和比较候选。申请这款样品时,仍应同时说明实际驱动条件;不能从器件参数表反推项目已经采用哪一种驱动方式。
频率与每次激励持续的时间有关,影响磁件工作条件。采购不需要代替工程人员计算磁芯,但需要把项目给出的口径完整传递,避免供方按另一种条件评估。若采用外部时钟或运行中会改变频率,也应保留这一信息。
让样品需求与驱动条件对应起来
可以用以下清单核对本次送样范围:
  • 驱动对象:完整芯片型号、当前资料版本,以及内部振荡或外部时钟的使用方式。
  • 实际频率:由工程人员确认的频率口径、正常范围及是否存在切换,不能只抄电感测试条件。
  • 电源要求:输入范围、目标输出和负载条件,保留项目已经明确的限制。
  • 样品结论:记录候选完整料号、所对应的驱动条件与验证用途,尚未覆盖的工况另列。
这份清单用于让供方知道样品准备在哪种电路条件下评估,不是要求采购自行调整驱动器。收到推荐后,要检查答复是否仍对应原条件,不能把“可以安排样品”直接改写成“已完成配套验证”。
如果后续更换驱动芯片或改变时钟方式,应把变化交回供方与项目工程人员重核。原样品记录仍可作为对照,但应保留原来的适用条件,不能只留下一个脱离电路的“通过”。
常见问题
1. 只报驱动芯片系列名称够吗?
不够,应保留完整型号和后缀;同系列的具体功能或内部时钟选项可能不同。
2. 电感量标在某频率下测量,就代表适合该频率驱动吗?
不能这样推定。测量条件与实际电路使用条件分别核对,不能把测试栏当作适配结论。
3. 已提供芯片型号,还要说明外部时钟吗?
要。实际使用方式会影响供方对驱动条件的理解,不能只按芯片默认选项评估。
4. 输入输出电压没变,换驱动芯片还需要重核吗?
需要。驱动节奏及使用方式可能变化,应根据新组合确认原候选及验证范围。
5. 样品已经到手,原来的频率信息还要保留吗?
要。它是解释样品结果适用范围的依据之一,后续试产和变更时仍需要对照。
我的头像
