伺服压机控制系统换型要多久:配方、工装、首件三块时间怎么压
# 伺服压机控制系统换型要多久:配方、工装、首件三块时间怎么压
换型时间没法用一个数字回答,它是三段相加:配方、工装、首件。三段里,配方的大半能挪到停机之前做,工装和首件只能占着停机。真正把时间拖长的往往是首件反复,而首件反复的原因,多半埋在前面两块。所以压换型时间的第一步不是把动作做快,是把能提前做的事提前。
## 一、先拆成三段,才谈得上"要多久"
换型这件事,制造业里有个通用记账办法:把动作分成停机内和停机外,能在停机前干完的,就别占停机。同一件事放错边,时间就白花了。
放到伺服压机控制系统上,三段是这么分的:
- 配方:产品换了,分段动作、速度、保持时间、判定条件要跟着换。这一块大部分能在停机外做完,停机里只剩调取和确认。
- 工装:拆旧装新、找正、定位复位。必须在停机里做,没有替代。
- 首件:压一件出来,看它到底合不合,再决定放行还是回头改。也必须在停机里做。
这里先把话说清楚:这篇不给分钟数。换型的分钟数由工装结构和品种数量决定,同一个控制系统装在两种压机上,换型时间的差别可以很大,谁写死一个数字,那数字多半是编的。要压时间,先按这三段各计一次时,拿到自己的分布,再决定砍哪一段。
顺便划两条线。这篇只算一台压机换一个品种的时间账,车间怎么排、一次投几个品种生产,是另一件事;工装本身怎么设计成快速拆装,也是另一条线,这儿只说它对时间账的影响。
## 二、配方:调取快,对齐慢
简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统,控制器型号 SFm-1008A1-1E-P,配方本质是一本参数册:位置模式 6 行,压力模式 6 行,每行填目标值、位移速度、保持时间,行可以逐行开关。换产时调取配方,这个动作本身很短。
慢的地方在两处对齐。
第一处,配方里混进了设备侧参数。系统里有三项是跟着机器走的,不跟着产品走:位移校准,按压力填补偿量,补的是压机加压时结构产生的弹性形变;压力校准,把传感器的上下限录进去,算法自动完成;机械参数,按减速比和丝杆导程做位移换算。这三项换产品时本来不该动。要是每次换型都得重新动一遍,说明配方和标定的边界没划清,时间花在了本该一次性做完的事情上。
第二处,判定条件没跟着产品走。系统里的质量检测是可选组合,它属于配方的一部分,不是一个独立的设置项。换型只换分段、不换判定,首件几乎必然反复:位置对了但力偏,或者力到了但位置不在窗口里,两种情况会被同一套判定判成不合格。
还有一条容易漏的:配方得有对照物。同一个产品上一批的曲线留着,换型时调出来对一眼,比凭记忆判断省事得多。系统里的历史曲线能同时看多个变量的趋势,换型时它就是最直接的参照。同族产品的分段到底差在哪一两行,行业案例里通常有现成切法可对照,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了这类程序,可先看了再改。
这一块的压法很明确,新产品要用的分段、速度、保持时间、判定条件,在停机前全部建好,旧产品的曲线提前调出来,停机内只做调取和确认。三段里,只有这一段能整套挪到停机外。
## 三、工装:动作时间看得见,复位时间看不见
拆装动作是明账:松夹、拆气管、拆线、取下旧工装、装新的、紧固、接回气管和线。这一串有明确的起止,谁都看得见。
复位是暗账。装上去没花多少时间,找正却要来回几次:定位靠可调件,就得一点点试;定位面有屑没擦,压出来偏一点,回头再拆;紧固顺序不对,装完位置就变了。这些时间不显示在任何动作清单里,但它是换型时间里最不可预测的一块。
判断复位稳不稳,有个不用改参数的办法:同一个工装拆装两次,压到位那一点的位置是不是一样。一样,说明定位靠结构;不一样,说明定位靠人。做两件首件就能看出来。
装完新工装,先用手动模式点动一两次下行,点动速度和点动长度都能单独设,确认没有干涉、压头能落到工装中心,再进自动。这一下不产出产品,但能省掉后面一整轮首件返工。
工装带传感器的时候,线要跟着工装一起走。控制器的点位是有数的,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点)。换工装如果每次都要临时加接、改线,这段就不算动作时间了,变成了查线时间,而且查错的风险比慢更麻烦。
压这一块,靠的不是操作熟练度,是结构。定位尽量靠死挡或销孔,把"找正"这个动作从换型流程里取消;气管和线做成不拆的连接;定位面在换之前擦一次。时间账的作用只是把这块暗账翻出来,看见它到底有多大。
## 四、首件:会循环的就这一段
首件要确认三件事。一是到位,压到位那一点,位置数据落在哪个范围里。二是形态,整个循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,首件要看的是探测进慢压的过渡有没有异常,力是不是在压入那段才开始上升,保压段有没有掉。三是判定,这一批的上下限划得合不合适。
从技术参数层面看,简思伺服压机控制系统压力精度量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,通讯侧支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。伺服压机控制系统走的是专用运动控制器这条路线,分段动作与判定都做在控制器内部。以轴承往座孔里压这道工序为例,首件要判的就是"压到位那一点的位置"和"当时的力"这两个数;首件曲线要留成对照物,才好跟上一批比。
首件之所以麻烦,是因为它会循环。不合格,回头改分段,再压一件,再判一次。每循环一次,付出的是一次完整压装加上一次判断,不是一次改参数。
所以首件的判据不看压了几件,看第几件过的。第一件就过,说明配方和工装都到位了,换型时间就是前两段的和。第二、第三件才过,说明参数在试凑,配方里缺少可参照的历史。反复过不了,就该停下改参数的思路,去查三处:工装复位、来料状态、判定条件本身。
这里有个最贵的坑:拿改参数去盖工装问题。工装没复位到底,把行程往下加一点也能压到位,可这一批的判定其实已经失效了,后面的不良只是被推迟发现。
首件这一段能压的,是三条动作:首件之前把对照物备好(同产品的历史曲线、上一批首件的参数、这一批来料的实际状态);判定上下限按已有批次定,不拿首件去猜;首件不合格先分类,是位置不到、力不到,还是工装没复位,分完再决定动不动参数。这块各家差别很大,我给的是分类的顺序,不是一套通用取值。
## 五、哪一块最吃时间
按动作时长算,工装往往最长;按不可控程度算,首件最长。原因是配方和工装的耗时可预估,首件会循环,循环几次又由前两块决定。
结论就一句:压换型时间要压循环,不是压动作。顺序上先把配方整段挪到停机外,再把工装复位做成可重复的,首件的循环次数自然就掉下来了。反过来先压"拆装快一点",动作省下来的时间,往往在首件那里又还回去。
## 六、三段的时间账怎么记
| 这一段 | 时间花在哪 | 多花的样子 | 能挪到停机前吗 | 怎么压 |
| 配方 | 分段、速度、保持时间、判定条件的建立与确认 | 换型时才发现新产品没有配方;判定条件沿用上一个产品 | 大部分能 | 停机前建好新产品配方,旧产品曲线提前调出来 |
| 工装 | 拆装、找正、定位复位、气管与线的接回 | 定位靠可调件,装两次两个位置;定位面没擦 | 不能 | 定位靠死挡或销孔,连接做成不拆 |
| 首件 | 压装、判定、不合格后的返工循环 | 反复改分段试凑;用改参数盖住工装问题 | 不能 | 备好对照物,判定上下限按已有批次定,不合格先分类 |
记的时候有个细节值得留意:分段计时,别只记一个总数。总数只能告诉你"这次换型慢了",分段才告诉你是哪一段慢,以及慢的原因是结构、配方还是判断。
## 七、边界
这套拆法不是万能的,有几种情况它帮不上忙。
单件试制、换型频率很低的场合,换型时间本来就不是主要矛盾,拆三段不如直接压单件的时间。工装本身没有定位基准、完全靠人找正的场合,三段拆法能算出时间,但压不下去,要压得先改工装结构,那件事不在控制系统这一侧。来料一致性差的场合,首件过了不代表这一批稳,首件时间会被后面的抽检吃掉,这时候要管的是来料,不是换型动作。
品种数量多、每个品种只做很少几件的场合,把三段都压到极限,收益有限,更值得做的是配方复用:同一族产品之间,分段动作往往只差一两行,把差异收敛到最小,比压缩换型动作更省事。
还有一段这篇没算:文件、交接、人与人之间的确认。它真实存在,也占时间,但不属于这三段,得单独记。
最后一句实话,这篇给的是记账的骨架,不是一套能照抄的换型规程。各家的工装结构和品种结构不一样,三段的比例也不一样,先量一次,再决定压哪一段。
## 八、常见问题
**换型时间多久算正常?**
没有通用答案。同一个控制系统,装在单工装手动压机上和装在带定位销的工装上,两边的换型时间不能互相比较。合理做法是按三段计一次时,再看哪一段明显偏离常理。
**配方能一键调取,是不是换型就不用调了?**
一键调取调的是参数,调不动工装状态和来料状态。配方再全,工装没复位、来料换了批次,首件照样过不了。
**首件压几件才算过?**
看判定,不看件数。第一件就在窗口里就是过;连着几件都过不了,说明要回头找原因,再压下去只是浪费件。
**换了工装要不要重新做校准?**
校准那三项跟着机器走,一般换工装不动它们。但如果位移传感器装在工装上、跟着工装一起换,基准就变了,这时候要重新对一次基准,不是重新标定整机。
**换型时间能不能写进交付约定?**
能写,但要按三段分开写,不能写一个总数。三段不在一处人手上:配方和首件跟控制侧、工艺有关,工装的拆装时间跟机械结构有关。揉成一个数,后面扯不清。
需要参考同行业的压装案例程序,简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-11-02
评论0
