I2C地址可配置大电流数码管驱动数显屏驱动厂家VK16K33AA 提供技术支持
I2C地址可配置大电流数码管驱动数显屏驱动厂家VK16K33AA 提供技术支持的图1
永嘉微电VK16K33AA,一款集LED点阵数码管驱动、硬件矩阵按键扫描于一体的专用驱动 IC,仅靠I2C两根通信线,兼顾高亮显示与人机按键输入,大幅精简硬件设计,降低主控MCU负载,是消费家电、仪器仪表人机面板的优选方案。LJQ9817
🌟 产品核心亮点
✅ 支持16SEG×8GRID点阵面板,兼容共阴数码管驱动;SEG接 LED阳极、GRID接LED阴极,GRID 大电流输出,适配高亮 LED 应用场景。 内置 16×8bit 显示 RAM,显存直接映射 LED 点亮状态,读写地址自动递增;16 级 PWM 亮度调节,支持 0.5Hz/1Hz/2Hz 多档闪烁频率配置,满足告警提示、状态提醒等效果需求。 工作电压覆盖3.05.5V,3.3V/5V 系统直接适配,内置RC振荡器,无需外部晶振,减少 BOM 物料。
✅ 硬件完成按键扫描,最高支持13×3 矩阵按键,支持按键显示引脚复用、组合按键识别;自带硬件去抖,总去抖时间至少20ms,按键检测稳定可靠。
✅ 标准 I2C 通信(最高 400kHz),仅 SDA、SCL 两根信号线;I2C 从机地址(0xE00xEE)通过IO脚选择,同一总线挂载多颗芯片,轻松扩展显示与按键规模。 内置上电复位,支持命令控制进入待机低功耗模式,待机电流仅微安级,适合电池供电产品。
✅ SSOP28(150mil)封装,尺寸 9.9mm×3.9mm,引脚间距 0.635mm,节省PCB板面,适配小型化面板模组设计。原厂提供完整参考电路、初始化代码流程,快速上手开发,缩短项目周期。
I2C地址可配置大电流数码管驱动数显屏驱动厂家VK16K33AA 提供技术支持的图2
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32  3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---  封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33  3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---  封装:SOP28  恒流驱动
VK16K33A  3.0~5.5V   驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3    封装:SOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0~5.5V   驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3    封装:SSOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0~5.5V   驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3    封装:SOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0~5.5V   驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3    封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C  3.0~5.5V   驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3     封装:SOP20  驱动电流大,适合高亮显示场合
我的头像
