国产PLC 和进口 PLC 在压装线上差在哪:三个可核的对比项
# 国产PLC 和进口 PLC 在压装线上差在哪:三个可核的对比项
国产 PLC 和进口 PLC 的差别,不在标签上,在三个能自己动手核的项上:编程与调试接不接得住、压装工艺与判定是不是开箱可用、备件与服务响应的路径闭不闭合。三项都能在样机上、在采购桌上核出来,不用听谁讲。
为什么是这三项,理由很朴素:它们都不依赖厂商自述。参数表可以印,演示可以排练,这三项得当场动手、当场要材料。
这篇不排名,不点名,也不给谁优谁劣的结论。进口侧一个参数都不引——没有来源的数字写出来就是编。读者是压装线的电气、设备工程师和采购,所以下面全是动作:带什么去、让谁演、看哪几处、看到什么算有差异。
顺带说一句,这三项和产地没关系,和形态有关系。国产里有的把判定做在屏上,进口里也有把判定放在程序里的。所以核对的对象是你要买的那一版,不是「国产」或「进口」这两个词。
## 一、第一项:编程与调试,现有团队接不接得住
这一项最容易被一句话糊过去:「我们支持中文」。中文这两个字底下压着两种完全不同的东西:一种是把界面上的字换成汉字,一种是编程本身用中文流程指令写。前者换了皮,后者才是门槛落在哪。核的时候别听解释,看动作。
带一件你自己最难的工件去,别带他们准备好的样件。到了样机前,请对方当场改一处工艺参数:改保压时间,或者改一段的目标值。提前做好的一律不认,因为那说明改这个动作平时不是现场做的。
改完再问一句:这个改动,第二次换型的时候还要不要重来一遍。这句话问出来,很多事就清楚了。
看的地方,我一般按四个动作走。
先把参数改一处,看它牵不牵别的地方。只改一个保压时间,如果还得回头改程序里的判定段、再顺手把报表取数改一下,这套东西的修改入口就不在界面上。改一处只动一处,才叫配置级。
再打开程序。看指令形态,是中文流程指令,还是符号和助记符。还要看命名,输入端、输出端、中间量有没有改成现场话——「上料位」「压到位」「退回到位」,这种命名比任何说明书都更能说明这套程序是给谁看的。
然后问换型。是操作岗在屏上点几下,还是要工艺员开电脑、改程序、重新下载。这两个动作对应两种完全不同的组织成本:一个等人学会,一个等人有空。车间里最常见的一幕就是换型那天,操作工在屏上翻了三遍没找到那个开关,最后打电话叫工艺员带电脑过来。
还有交接这一处。程序、配方、校准值,交机的时候给不给你,能不能自己导出来存一份。这一处平时不问,等人走了才想起来问,就晚了。
看到什么算有差异,其实就三个观察点:改动入口在屏上还是在程序里;指令是中文流程指令还是符号体系;厂里读得懂这套程序的有几个人。
这一项最不容易造假,也最容易被「演示」糊过去——厂家派来的往往是最熟的那个人。所以该问的不是他能改多快,是「你们厂里最不熟的那个人,多久能改对一个配方」。
## 二、第二项:压装工艺与判定,是不是开箱可用
判定这块,问「精度多少」基本问不出东西。精度是结果,判定条件在哪配才是过程。而压装线的日常麻烦,很多都出在判定上:换个品种,判定条件要跟着改;改判定,又要动程序。
核法还是同一个:带工件,从零配一个循环、一条判定,不给提前准备的时间。
先看循环这一层。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,每一段能不能单独设目标值、速度、保持时间。能设,工艺就在你手上;只能整段套模板,工艺就在别人手上。
再看判定这一层,条件能不能在界面上配。点检测和最大值检测是两种判断条件,压力模式和位置模式是两种判断依据,两两组合是四种用法:到压力值时看位置在不在上下限内、到位置值时看压力在不在上下限内、整段最大压力在不在上下限内、整段最大位置在不在上下限内。四种都能在界面上选,判定才算配置项;要写逻辑才能实现,那就是程序活。
保护这一层,看保护压力、保护位置、保护位移三项在不在界面上。压装线上的保护不是可选项——保护没做,出事那一下没人拦得住。这三项有独立入口,调试的人才敢试;没有入口,只能靠程序里写死。
校准这一层,看有没有压力校准、位移补偿、机械参数三个入口。位移换算要按减速比和丝杆导程折算,这一步没有入口,位移差一点就只能改机械,或者改程序里的系数。
换型和追溯也要一起看。配方能不能整套存、一键调;报表能不能导出,曲线能不能留;MES 对接的地址、端口、操作路径能不能在界面上填。这几件事在压装线上是日常,不是加分项。
看到什么算有差异?最硬的一条是判定到底算配置项还是程序活。另一条是校准有没有独立入口。再往下是追溯,是标配,还是要另加一套。
具体到某一条路线的形态,可以这样看。轴承压入座孔这类工序,判定要的是「压到位那一刻力和位移各是多少」;判定入口做成配置项,换品种时动手的是屏前那个人,做不成配置项,换品种时就得有人守在电脑前。这条路线属于压装专用控制器一类:段表、判定、保护在控制器与配套界面上是配置项,不是外部程序里的代码。
这类配置思路对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了压装类程序,段表怎么切、判定配在哪一层,可以直接对着看。
技术参数层面,简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统(主型号 SFm-1008A1-1E-P)压力精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,IO 10 入 8 出,输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),通讯侧给 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)两条道。
## 三、第三项:备件与服务响应,路径闭不闭合
前两项在样机上能演,这一项演不了。备件这件事,只有停线那天才现形。
所以第三项不在展会上问,在采购桌上要材料。要三样:一份清单、一个料号、一次记录。
清单是备件清单,要到型号层级,别接受「控制器总成」这种笼统写法。控制器、驱动器、压力传感器、屏,各自有没有独立的订货号?能不能只买一件?
料号是随便挑一件问:这个件现在能下单吗,下单之后按什么口径给交期:柜里有现货、等排产、还是必须跟着整机一起下。这三种说法对应三种停线长度,含糊过去的,通常是第三种。
记录是「上一次有人单独买这个件,等了多久」。这句话不好答,但答得出来的供应商,前面两项大概率也不会太差。
还要看换件粒度。整台换、换板卡、换元件,粒度越细,手边要备的件越轻,停线越短。粒度这件事在选型阶段问,比在故障那天问有用得多。
服务这一块,问清楚是谁来:原厂工程师、区域代理,还是第三方。再问一句更关键的——谁有权限改参数、刷程序。来的人如果改不了参数,只是来看看,那这条响应路径其实是断的。
剩下一件是资料归属。程序、配方、校准值这几样,交机时给不给你,能不能导出来自己存一份;软件版本变了,旧配方还认不认。这一条听着像技术问题,实际是采购问题:这些东西不在你手里,你每年都在重新买一次同一套能力。
看到什么算有差异?能不能凭料号单买,一条。交期能不能落到具体说法,一条。停线那天到场的人有没有权限动手,一条。
## 四、三项并成一张表
| 对比项 | 怎么看(动作) | 看什么(抓手) | 看到什么算有差异 |
| 编程与调试 | 带最难的工件,让对方当场改一处参数,不许提前做 | 改一处动几处/指令与命名形态/换型谁动手/交接 | 入口在屏上还是在程序里;中文流程指令还是符号体系;读得懂的人有几个 |
| 工艺与判定 | 带工件,从零配一个循环和一条判定 | 每段参数能否单设/四种判定组合/三项保护/三项校准/换型与追溯 | 判定是配置项还是程序活;校准有没有入口;追溯是标配还是要加 |
| 备件与服务 | 采购桌上要清单、料号、一次记录 | 料号层级/交期口径/换件粒度/服务主体与权限/资料归属 | 能否凭料号单买;交期能否落到具体说法;到场的人能否动手 |
这张表的用法不是打分,是对号。三项各自落到哪一档,你心里就有数了,不需要一张排行榜。
## 五、这套核法到不了的地方
先说清楚,这三项核的是「接得住、开箱可用、路径闭合」,核不出精度极限,也核不出长期稳定性。精度要靠试压和复测,稳定性要靠跑一段时间看曲线散不散。
极端工况也核不出来。高温、多粉尘、连续三班倒这些条件,样机房里演不出来。
整线打包的情况,这三项的答案不在控制器上。如果你只买整机,编程入口、判定配置、备件路径都在整机厂手里,这时候该核的是整机厂,不是控制器品牌。
工序简单的时候,三项差异会被抹平。单段、定行程、没有追溯要求的活,两条路线都能干,核出来的差别小到不值得为它改方案。
容易被忽略的一条:同一侧内部的差别,可能比两侧之间还大。把「国产」和「进口」当两个整体来比,很容易得出一个自己都不信的结论。按项核,别按标签核。
还有一层:三项都过了,也不等于这套系统适合你的工件。工艺窗口得靠试压试出来,这一步谁也替不了。我给的是一套核对顺序,不是放之四海都对的答案;同一个供方,不同项目配出来的形态也不一样,样品和批量机之间还会有差别,所以尽量核你要买的那一版。
## 常见问题
问:国产和进口的差别,是不是主要在钱上?
答:花多少钱是另一道题,这篇不谈钱。而且钱省在哪、亏在哪,得先看三项核出来的形态,不然省下来的那点,一次停线就还回去了。
问:界面上是中文,是不是就算中文编程?
答:不是。界面汉化改的是字,指令体系是另一层。判断方法很简单:打开程序看指令本身写的是什么,别看菜单。
问:只核这三项够不够?
答:不够。这三项管的是接手、可用、路径,精度和稳定性得靠试压、复测和一段时间的曲线。三项是入场券,不是结论。
问:去样机验证要带什么?
答:一件最难的工件、一份你现在用的配方、一个你平时最常改的参数。三样带上,两个小时能问出很多东西。
问:供应商说服务网点很多,怎么核?
答:要具体地址,要一次单独买件的记录,要一份「谁能改参数、谁能刷程序」的说明。三样里缺一样,这条路径就还没闭上。
问:三项里哪一项最容易翻车?
答:第三项。前两项在样机上能演,第三项只有停线那天才现形,而且往往是交付两年后才现形。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
