从 2D 升到 3D,一个 8 m 悬臂基坑把我卡在修正剑桥那行数据上
这次把三维软黏土基坑从建模到语法体检走了一遍,最值钱的不是结果,是弄明白修正剑桥那行数据该填几列。
一、问题是什么
要算的是三维基坑:坑深 8 m、地连墙深 16 m、每级挖 2 m 共 4 次,悬臂不设支撑,带地下水,土用修正剑桥(专门给软黏土用的规则,判断土压到什么程度开始压扁、压扁后还能不能回弹)。
手头有跑通的 2D 基准:6 m 坑、12 m 墙、Mohr-Coulomb、3 次开挖。升三维要补三件事:修正剑桥参数得和初始地应力自洽、能看出两面墙在角部交汇的约束、软黏土渗透系数小让固结时间尺度整个变了。
还有个前提:8 m 悬臂配正常固结软黏土,按 JGJ 120-2012 软土场地悬臂适用深度通常不大于 5 m。这活儿从一开始就是机理算例,不是能拿去施工的方案。
示意图
图 1 1/4 对称基坑剖面(建模示意,非计算结果)
示意图
动图 4 层开挖与 5 级水位(设计工况与实测收敛状态标注)
二、怎么仿真的
取 1/4 对称,坑 20×20 m,计算域 40×40×40 m,8640 结点、7406 单元,土和墙都用 C3D8P(孔压单元,每个结点除了位移还多算一个水压力:土一被压水就往外挤,水挤走了土又继续沉),墙给极低渗透系数当止水帷幕,墙土共节点不设接触。10 个分析步:先做 geostatic 地应力平衡(把没开挖时的自重和静水压力算到位移接近 0,不然后面的变形全是假的),再走 4 组「降水 30 d → 开挖 1 d」,最后固结 90 d;水位 0→-3→-5→-7→-9 m,每次开挖用 MODEL CHANGE 把那一层单元抠掉。
参数不能各填各的:M=1.00 反算出 sinφ′=0.429,K0 就得是 0.571,不能沿用 2D 基准里 M-C 独立给的 0.5;λ=0.20、κ=0.03、k=1×10⁻⁹ m/s,预固结压力按深度分层给。
坑 1:语法体检一路报错,最后是那行数据填错了列
第一句就是 TABULAR HARDENING DATA CAN ONLY BE SPECIFIED IF THE HARDENING=TABULAR OPTION IS SET。我以为加上 HARDENING=TABULAR 就完事,结果报表格有零值行;又把硬化表首行 εv^p 从 0 改成 0.001,报首行必须为零;再往下几乎每个积分点报 INITIAL VOLUMETRIC PLASTIC STRAIN ... CAN NOT BE CALCULATED,跟着 Standard 段错误。翻 2025 关键字手册才看清,*CLAY PLASTICITY 的数据行是 5 列:λ、M、初始体积塑性应变、β、K。我之前把第 3 列填成 1.0,等于告诉软件土一上来就有 1.0 的体积塑性应变,早飞出硬化表范围,反算屈服面必崩。改成 0.001、首行 εv^p 改回 0、表格覆盖到 0.8,语法体检 0 错误通过。大白话:报错说零值行,根因是列的含义,先逐列对手册,别照字面补零。
示意图
图 2 修正剑桥材料块 4 轮报错的排查记录(本机 datacheck 实测)
坑 2:降水首步反复回退,跟时间步长压根无关
完整分析第 2 步首级降水就中止,TIME INTEGRATION ACCURACY TOLERANCE HAS BEEN EXCEEDED,单增量孔压突变 87.7 kPa,而 UTOL 才 15(允许单个增量里孔压变化的最大值,超了就回退重算)。我以为是初始增量太大,把 dt0 从 1×10⁵ 缩到 1×10⁴ s、UTOL 放宽到 50,照样崩,响应还是 85.8 kPa。响应量几乎不随增量变,一直在 83 到 87 kPa,这才明白是 Soils 步的孔压边界在步开始被阶跃施加,土来不及排水,瞬间就是不排水响应。UTOL 放到 120 kPa,这一步过了。教训是 UTOL 别照旧教程按单级水头降 2 m = 19.62 kPa 估,先看单个增量里孔压实际跳了多少。
坑 3:第 2 次开挖卡住,这个坑还没填完
第 5 步报 P.PRESS. CORRECTION TOO LARGE,增量被压到 1~5 s。先怀疑孔压边界在累积,改成每步重列全部边界、只给当前新暴露的坑底面,从第 3 增量推到第 27;再把最小增量放宽到 1×10⁻³ s;试过把开挖步缩到 0.1 d,反而第 1 次开挖就失败,回退到 1 d;还发现第 100 增量撞的是 *STEP 默认上限,补了 INC=1000。目前只做到前 4 步收敛(43 个增量),第 5 步只走完 3030 s / 86400 s 就 TOO MANY INCREMENTS,10 步没跑完。后面留了 7 条路径:每层 2 m 拆成两级 1 m、孔压边界改幅值曲线渐变;要是加一道临时内支撑立刻收敛,那就不是模型错,是 8 m 悬臂加软黏土本身快失稳了。
三、结果怎么样
示意图
图 3 10 个分析步与实测收敛状态(前 4 步收敛,第 5 步起未跑完)
语法体检 0 错误、1 条警告:部分点初始应力落在屈服面外,Abaqus 把屈服面中心从 0.4915 调到 4.765,属 geostatic 预期处理,不算错。最实在的产出是三条实测钉死的格式:*CLAY PLASTICITY 数据行 5 列、表格硬化必须写 HARDENING=TABULAR、*CLAY HARDENING 首行 εv^p 必须为 0;另外三维的 GEOSTATIC 首字段得是单元集,竖向坐标是 Z 不是 Y。
没料到软黏土渗透系数比 2D 粉土小了三个数量级,降水步从 7 d 拉到 30 d,首步孔压突变还跟步长无关。没解决的直说:第 5 步起孔压方程收敛极慢,完整 10 步、单单元固结解析对标、网格无关性、参数敏感性都没做,现在只能当机理算例用。
你们做软黏土分步开挖,第 2 层往下是不是也卡在孔压方程上,最后是靠拆开挖步、把边界改成渐变,还是加了支撑才过去的?
我的头像
