支持12个独立电容感应输入可pin-to-pin替换TSM12的电容式触摸芯片-GTX312L
GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道低功耗电容触摸芯片,采用先进的电容传感技术,支持单键与多点触控,其设计以高稳定性、强抗干扰能力和低功耗为核心,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,支持PintoPin替代TSM12,硬件改板量小,软件适配简单,同时在抗干扰、功能配置、环境适应性上实现全面升级,芯片在保留传统触摸芯片基础能力之上,新增多项可靠性增强功能,解决潮湿、强干扰环境下误触发、按键卡死等问题。
GTX312L采用QFN-32L(5.0×5.0×0.75mm)封装,支持12路独立电容检测通道,通过矩阵布局可扩展至多键组合控制,单点/多点触控模式可通过寄存器灵活切换;灵敏度达0.1pF电容变化,64级可编程灵敏度调节,支持玻璃(≤5mm)、塑料、金属等介质穿透,支持戴手套操作。
GTX312L作为TSM12的PintoPin替代方案,并非简单引脚兼容复刻,在完整保留12通道触摸全部原有特性的基础上,新增寄存器写保护、按键超时防卡死、滑动模式、精细化功耗配置,同时强化ESD与电磁抗扰能力,客户可结合项目实际工况,配合芯片寄存器(含隐藏寄存器)调试,解决各类干扰带来的触控异常。
GTX312L和TSM12对比:
软件适配关键点:
虽然硬件兼容,但替换过程需要简单软件适配,主要如下:
CTRL引脚接法决定I2C从地址,MCU侧通信地址需要和硬件保持一致;
修改参数前,向0FH寄存器写入`5Ah`解锁寄存器写权限;
20H2BH寄存器分别对应SIN112灵敏度,推荐配置区间0Ch3Fh,数值越大灵敏度越低。
通过 04H、05H寄存器开启实际使用的触摸通道;
读取 02H、03H寄存器获取12路按键触摸状态;
优先使用INT中断方式获取触摸事件,减少I2C轮询频次,降低整机功耗。
电容式触摸IC - GTX312L的特点:
工作电压范围1.8V~5.5V,适配多种电源方案(如锂电池、USB供电)兼容性强/
睡眠模式下电流低至4.5μA(低速采样率8Hz)待机电流约10μA,显著降低系统能耗
内置低功率增强器与稳压电路(LDO)确保在电池供电设备中延长续航时间
可抵抗特斯拉线圈(“小黑盒”)等强电磁干扰,通过EMC测试(ESD 8KV、EFT、CS传导)即使在复杂电磁环境中或水流覆盖或高湿度环境下也能稳定工作,避免误触
搭载独有的GreenTouch3LP™引擎算法,集成模拟补偿电路和数字噪声滤波器,及智能灵敏度校准功能,有效消除环境噪声影响
12个独立触摸通道(SIN1~SIN12)适用于复杂交互场景(如按键门锁、多媒体控制面板)
支持水中操作,即使水流覆盖触摸面板也不会误触,适用于潮湿环境
可通过外部CS电容或程序调节灵敏度(64级可调)并支持自动校准功能,适应不同介质(玻璃、塑料、陶瓷等)的绝缘层(厚度0-5mm)穿透力强,触控响应精准
直接替代传统机械开关,支持Pin to Pin替换TSM12芯片,简化硬件升级流程
支持I²C通信协议,可配置内部控制寄存器,提供中断功能、幻灯片模式及“寄存器写入锁定”功能,便于主控芯片灵活控制
封装:QFN-32L
电容式触摸芯片 - GTX312L的应用:
智能门锁与安防系统:
GTX312L在智能门锁中表现尤为突出,其抗干扰特性可抵御强电磁攻击(如特斯拉线圈)通过触摸面板实现密码输入或手势控制,支持与指纹模块集成,提升响应速度,设计时需注意:
独立供电(通过LDO隔离主控电源)。
触摸走线(SIN)尽量短,避免与天线或地线重叠。
家电与消费电子:
应用于电视、空调、微波炉等设备的触摸面板,支持复杂操作(如滑动调光、多点触控)其防水特性(IP67级别)使其适用于厨房或浴室环境。
消费电子与多媒体设备:
手机、平板:替代传统按键,支持滑动操作与多点触控。
影音设备:电视、DVD播放器、数码相框等,通过非导电材料实现精准触控。
工业控制与物联网:
适用于需要稳定触控的工业面板或IoT设备,通过I²C接口与主控芯片高效通信。
评论0
