多相流和多物理场到底有什么区别?90%的仿真工程师没搞清楚的选型指南
适用软件:Fluent / STAR-CCM+ / COMSOL / ANSYS |
为什么你需要搞清楚这件事
在技术邻的问答区每周都能看到这类问题:
  • "我的模型有水有气,应该用多相流还是多物理场?"
  • "VOF和欧拉模型怎么选?跟热-流耦合有什么关系?"
  • "COMSOL里的多相流模块和多物理场接口有什么区别?"
这些问题的根源是:多相流和多物理场是两个不同维度的概念,但它们经常同时出现在同一个工程问题中。 很多人把它们混为一谈导致选错建模方法算出来的结果要么不准要么算不动。
本文给你一个清晰的区分框架和一个实用的选型决策树。
核心区别:一个管"物质"一个管"物理"
多相流 = 多种物质形态共存
多相流关注的是同一系统中不同物态(气/液/固)之间的界面和相互作用。核心问题是:
  • 界面在哪里?怎么追踪?
  • 相间的质量动量能量交换怎么算?
  • 分散相的粒径分布和运动轨迹是什么?
典型场景:气泡在水中上升、油水分层、粉末输送、沸腾冷凝、喷雾雾化。
多物理场 = 多种物理现象耦合
多物理场关注的是不同物理域(热/力/电/磁/流体/化学)之间的相互影响。核心问题是:
  • 场A的结果如何作为场B的输入?
  • 耦合是单向还是双向?
  • 用什么策略求解(顺序耦合/全耦合/分区耦合)?
典型场景:热-结构耦合、电磁-热耦合、流-固耦合、电化学-热耦合、气动弹性。
一句话区分
多相流:同一种物理(流体)里有多种物质 → 关注界面和相间交换
多物理场:同一种或多种物质里有多种物理 → 关注场间耦合和数据传递
它们什么时候重叠
很多实际工程问题既是多相流又是多物理场。这时候你需要同时处理两个维度的复杂性。
工程案例多相流维度多物理场维度总复杂度电池包液冷
冷却液单相流(不是多相流)
流体+传热+电化学
多物理场
沸腾散热
液-汽两相流(多相流)
相变传热+流体
多相流+多物理场
燃油喷雾燃烧
液滴-气体两相流(多相流)
化学反应+传热+辐射+流体
多相流+多物理场
涡轮叶片冷却
内部冷气单相+外部燃气单相
流体+传热+结构
多物理场
飞机结冰
过冷水滴-空气两相流(多相流)
气动+传热+相变+结构
多相流+多物理场
泥沙冲刷
固-液两相流(多相流)
流体+结构磨损
多相流+多物理场
IGBT焊料老化
无多相流
热+结构+电化学
多物理场
霍尔推力器
等离子体-中性气体(多相流)
电磁+流体+粒子动力学
多相流+多物理场
判断方法:先问"有没有不同物态的界面"→有多相流维度。再问"有没有不同物理域的耦合"→有多物理场维度。两个问题独立回答互不影响。
多相流模型选型决策树
当确认问题包含多相流维度后按以下流程选择模型:
第一步:判断分散相体积分数α
α范围推荐模型说明<10%
DPM/拉格朗日
离散颗粒/液滴追踪忽略颗粒间碰撞
10-30%
Euler-Euler
双流体模型考虑相间耦合
>30%
Euler-Euler + 颗粒动力学
密集颗粒流需要颗粒应力模型
界面清晰可辨
VOF
自由表面/分层流/大尺度界面
第二步:判断界面特征
界面类型推荐模型典型应用尖锐界面(气液分界)
VOF
油箱晃动、水坝泄洪、液面追踪
弥散界面(气泡/液滴群)
Euler-Euler
鼓泡塔、流化床、气液反应器
离散颗粒/液滴轨迹
DPM
喷雾干燥、粉尘收集、煤粉燃烧
混合(大界面+小气泡)
VOF + Euler混合
船舶兴波+气泡、浇注过程
第三步:判断是否需要相间传质
传质类型需要的额外模型说明蒸发/冷凝
相变模型(Lee/Schnerr-Sauer)
沸腾散热、蒸馏塔
溶解/析出
组分输运+源项
CO₂溶于水、脱气过程
化学反应
有限速率/EDC燃烧模型
喷雾燃烧、催化反应器
颗粒破碎/聚并
PBM群体平衡模型
乳液聚合、结晶过程
多物理场耦合策略选型
当确认问题包含多物理场维度后按以下流程选择耦合策略:
第一步:判断耦合强度
耦合类型特征推荐策略示例单向耦合
A→B但B不影响A
顺序传递一次
热→结构(小变形)
弱双向耦合
A↔B但影响缓慢
交替迭代3-5次
电热耦合(温升<50K)
强双向耦合
A↔B且影响剧烈
全耦合/同步求解
颤振、燃烧、等离子体
第二步:判断时间尺度匹配
时间尺度关系推荐策略说明各场时间尺度相近
同步求解
统一时间步长
某场快某场慢
子循环/多速率
快场多步慢场一步
某场准稳态
稳态+瞬态混合
电磁稳态+热瞬态
第三步:选择软件实现方式
方式优点缺点适用场景单软件内置耦合
数据传递无缝收敛性好
受限于该软件能力
COMSOL原生多物理场
Workbench耦合
ANSYS全家桶互通
数据映射可能丢精度
Fluent+Mechanical
第三方耦合平台
跨厂商灵活
配置复杂
MpCCI/preCICE
手动文件传递
最简单
效率低易出错
快速验证/非频繁耦合
关键参数速查
多相流关键无量纲数
无量纲数公式物理含义选型作用Stokes数 St
τ_p/τ_f
颗粒响应时间/流体时间尺度
St<<1跟随性好DPM可用;St>>1需Euler
Weber数 We
ρU²L/σ
惯性力/表面张力
We>>1界面破碎需PBM;We<<1界面稳定VOF
Eötvös数 Eo
ΔρgL²/σ
浮力/表面张力
Eo<1球形气泡;Eo>40帽形气泡
颗粒载荷 β
α_d·ρ_d/(α_c·ρ_c)
分散相/连续相质量密度比
β<0.1单向耦合;β>1双向耦合
多物理场耦合判据
判据阈值含义耦合因子
>0.1
场间影响显著需双向耦合
时间尺度比
>100
需要多速率或准稳态处理
非线性度
材料属性变化>20%
需要每步更新耦合数据
收敛难度
交替迭代>10次不收敛
应切换为全耦合求解
结果判读
选型正确的标志:
  1. 多相流:相分数分布物理合理、质量守恒误差<1%、界面位置跟实验或理论解偏差<10%
  2. 多物理场:耦合变量传递前后一致、能量/质量全局平衡、收敛残差下降3个数量级以上
  3. 组合问题:多相流和多物理场各自验证通过后再组合、组合后关键指标偏差<15%
常见错误
错误1:把多相流等同于多物理场 多相流是流体内部的物质界面问题多物理场是不同物理域的耦合问题。两者正交不互斥。一个问题可以同时包含两者也可以只包含其中一个。先独立判断两个维度再组合选型。
错误2:所有两相流都用VOF VOF适合尖锐界面的大尺度自由表面问题。对于弥散气泡/液滴群VOF需要极细网格捕捉每个气泡计算量爆炸。弥散相用Euler-Euler或DPM。
错误3:强耦合问题用顺序传递 单向顺序传递假设下游场不影响上游场。如果实际上反馈很强(如颤振中气动力和结构变形互相驱动)顺序传递会发散或给出错误结果。强耦合必须用全耦合或紧密交替迭代。
错误4:忽略了多相流中的多物理场 沸腾问题不只是两相流还涉及相变传热。喷雾燃烧不只是液滴追踪还涉及化学反应和辐射。如果只开了多相流模型没开对应的物理场模型结果必然不完整。多相流和多物理场的模型要同时配齐。
错误5:选了最复杂的模型以为最准 Euler-Euler比DPM复杂但不一定更准。如果分散相体积分数<1%且不需要颗粒间碰撞信息DPM更快更准。用最简单的能满足需求的模型而不是最复杂的。
总结:一张图记住选型逻辑
你的仿真问题
    ├── 有不同物态的界面吗?
    │     YES → 多相流维度 → 按α和界面特征选VOF/Euler/DPM
    │     NO  → 纯单相
    └── 有不同物理域的耦合吗?
          YES → 多物理场维度 → 按耦合强度和时间尺度选策略
          NO  → 单物理场
两个维度独立判断然后组合。
免责声明:本文仅供学习参考,不构成工程设计与安全判定依据。实际工程请结合规范与试验验证。
溯源:ANSYS Fluent Theory Guide Chapter 17 Multiphase Flow;COMSOL Documentation "Multiphysics Coupling";Crowe et al., Multiphase Flow Handbook, CRC Press 2005;经验库条目 #multiphase-vs-multiphysics-001 [待专家确认]
我的头像
