基于GROMACS的溶菌酶纤维捕获纳米塑料仿真
关键词:溶菌酶;淀粉样纤维;氧化铁;纳米塑料;分子动力学
一、文章简要介绍
纳米塑料直径小于一微米,能穿过饮用水处理屏障,在水里长期滞留并沿食物链富集,常规絮凝和活性炭吸附都拿它没办法。上海大学联合苏黎世联邦理工学院在Nature Water发文,把蛋清溶菌酶加热变成淀粉样纤维,再原位长上氧化铁纳米颗粒,做成会主动抓塑料的磁性蛋白纳米网(DOI:10.1038/s44221-026-00620-1)。
蛋清溶菌酶到磁性纳米网
图1 蛋清溶菌酶到磁性纳米网
做法分两步:先把溶菌酶溶于pH 2的稀盐酸,90摄氏度加热24小时,蛋白展开并自组装成宽约22纳米的纤维网;再把纤维泡进铁盐溶液,用氨水共沉淀,5分钟内表面均匀长出3到5纳米的氧化铁颗粒,磁化后磁铁一吸就能回收。
两步合成与谱学表征
图2 两步合成与谱学表征
二、仿真步骤
谱学先行:同步辐射X射线吸收谱给出原子级证据,铁以Fe-O/N配位为主,价态介于金属铁与四氧化三铁之间;波列变换把二维热图里的Fe-Fe与Fe-O散射路径分开,配合密度泛函算出界面结合能2.88电子伏,羰基氧与铁的配位是结构稳定的关键。
铁配位环境的波列热图
图3 铁配位环境的波列热图
吸附测试结果亮眼:10毫克每升的聚苯乙烯纳米塑料30分钟内快速上载,平衡吸附量约20毫克每克,去除率94.6%到99.6%;粒径从30纳米到1微米、浓度从10到1000毫克每升都有效;对PVC、PE、PET、PBAT、PLA五种塑料去除率全部超过96.2%。
宽条件去除性能全景
图4 宽条件去除性能全景
机理层面用GROMACS 2023做了全原子分子动力学:AMBER力场描述蛋白纤维,GAFF力场加RESP电荷描述聚苯乙烯,9.5×9.5×3.5纳米的盒子配TIP3P水模型,长程静电用PME处理。50纳秒内,原本分散的纳米塑料被纤维一点点卷进网络,越贴越紧。
分子动力学快照与结合能
图5 分子动力学快照与结合能
能量分解显示总结合能达601.90千卡每摩尔,范德华短程与库仑短程贡献接近对半;分子对接锁定PHE-34苯环与塑料苯环的π-π堆积,间距4.5埃,VAL-29提供疏水位点。XPS里氮、氧结合能的位移与模拟互相印证。
三、关键结果与发现
真实场景同样能打:池塘水、湖水、江水、沿海水样的去除率在98.0%到99.9%之间,腐殖酸、重金属离子、细菌共存也不受干扰。小鼠实验里,喝下纳米塑料水的小鼠肝脏荧光比对照高2.3倍,经纳米网净化后下降约58%,整体生物积累降低91.5%。
真实水体与活体成像
图6 真实水体与活体成像
团队还搭了闭环处理系统:蠕动泵进水,混合池加交替磁场,吸附池磁回收,动态捕获比静态效率高出约60%;100次循环后去除率仍超95%,蛋白和铁几乎零泄漏。生命周期评价显示,它的淡水生态毒性比纳米纤维素低99.9%,比聚合氯化铝和活性炭也更低。
闭环系统与百次循环
图7 闭环系统与百次循环
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①GROMACS全原子分子动力学模拟;②蛋白纤维与纳米颗粒界面建模;③分子对接与结合能分解;④XPS、XAFS谱学仿真解读;⑤吸附材料构效关系仿真与实验对标。水处理吸附剂开发,仿真先行。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
