海力士H5CG48AGBDX018N:16Gb x8 DDR5-5600内存颗粒
随着DDR5平台在台式机、工作站与嵌入式设备中的普及,SK 海力士H5CG系列 16Gb DDR5 颗粒H5CG48AGBDX018N受到模组厂商关注,该料号为16Gb密度、x8(2G×8)组织,原厂速率 DDR5-5600,标称时序 CL46-45-45,采用 82ball FBGA 封装,符合 RoHS 无铅无卤规范;本文依据原厂规格书,从型号解码、电气参数、核心技术特性到应用选型进行系统解读。
H5CG48AGBDX018N是SK hynix(海力士)推出的存储芯片,属于DRAM(动态随机存取存储器)系列,采用VDD/VDDQ = 1.1V(-3% / +6%) 与独立 VPP为1.8V(−54mV/+108mV) 双路供电,相比DDR4的1.2V基准,1.1V核心电压在高频运行下有助于控制功耗与发热;该颗粒为0~95℃ 商用温度,适配台式机、笔记本内存模组及工控、嵌入式板载存储。
H5CG48AGBDX018N该x8颗粒内部配置为 32 个 Bank、8 个 Bank Group(每个 BG 含 4 Bank)采用 16n 预取架构,支持BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF 多种突发长度模式,更多Bank 资源与更大预取宽度,使其在并发读写场景下具备更高带宽与更低的排队等待。全部操作与时钟双沿同步:地址与控制信号在 CK 上升沿锁存,数据、数据选通(DQS)与写掩码(DM)在时钟的上升沿和下降沿双边沿采样;内部数据通路采用流水线结构与16n预取,以实现非常高的数据带宽。
产品参数
● 产品类型:16Gb DDR5 SDRAM 组件(颗粒)
● 型号全称:H5CG48AGBDX018N
● 组织结构:2Gb × 8(x8,16Gb 密度)
● 速率等级:DDR5-5600,5600 MT/s
● 时钟周期 tCK:0.357 ns
● CL-tRCD-tRP:46-45-45
● 内部阵列:32 Bank / 8 Bank Group(x4/x8)
● 预取架构:16n 预取
● 突发长度:BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF(可选)
● VDD / VDDQ:1.1V(-3% / +6%,1.067–1.166V)
● VPP(核心激活供电):1.8V(-3% / +6%,1.746–1.908V)
● 工作温度:NT:0~85℃;XT:0~95℃(型号温度代码 D = CT 0~95℃)
● 封装:82-ball FBGA,球间距 0.8mm × 0.8mm,单 Die
● 参考工作电流(5600, x8):IDD0=62.8mA;IDD2N=51mA;IDD3N=120mA
技术特性
1. On-Die ECC 片内纠错 + ECC透明与错误清除
颗粒内置On-Die ECC(片内 ECC)纠错逻辑集成在DRAM 内部,可在后台自动检测并修复单比特错误,降低高温、电压波动与高频运行下的数据出错概率。配合ECC Transparency与 Error Scrub(错误扫描清除)系统可持续扫描并清除存储单元中的累计位错误,提升长时间运行稳定性。需要注意,片内 ECC 属于颗粒内置功能,不等同于服务器 RDIMM 的外部寄存器 ECC。
修复能力方面,颗粒支持 Hard/Soft Post Package Repair(hPPR / sPPR)、MBIST 内置自测与 mPPR,sPPR 支持 Do / Undo / Lock,可标记或锁定坏行。此外还有Same Bank Refresh—— 同 Bank 刷新不阻塞其他 Bank,减少刷新停顿。
2. DFE 判决反馈均衡 + DCA占空比调节
为应对5600MT/s 高速信号完整性,颗粒内置面向DQ的 DFE(Decision Feedback Equalization,判决反馈均衡),用于补偿走线损耗、优化数据采样窗口。同时提供 DCA(Duty Cycle Adjuster,占空比调节器)包含全局读 DCA 与逐引脚(Per-Pin DQ)DCA,可独立调整每一路 DQ/DQS 的相位与占空比,改善高速下的信号偏移。
3. CRC 循环冗余校验 + Loopback 测试
读写通道支持CRC(Cyclic Redundancy Check)循环冗余校验;并内置 Loopback 回环模式,可用于数据监控与 BER(Bit Error Rate)误码率分析,方便模组厂量产测试与硬件调试。
适用场景
■ 台式机 / 笔记本内存模组(UDIMM / SODIMM)的颗粒选材。
■ 工控、嵌入式与工业控制板载存储(0~95℃ 商用温度)
■ 对稳定性与纠错能力有要求的通用计算与创意渲染设备。
选型时须注意:DDR5与DDR4插槽互不兼容,主板与CPU必须同时支持DDR5;高频设计应核对CPU内存控制器与主板供电能力,并严格遵守规格书的上电、复位与VPP/VDD时序要求。
选型小结
海力士H5CG48AGBDX018N以16Gb、x8、DDR5-5600 CL46-45-45的规格,配合On-Die ECC、DFE、CRC、完整训练机制与 hPPR/sPPR修复能力,在性能、功耗与可靠性之间取得平衡,是消费级与工业级 DDR5 方案的成熟原厂颗粒选择,如需对比更多同规格物料,样品申请、批量报价或替代型号匹配,可联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)
评论0
