abaqus玻璃杯跌落破碎(实体单元版):3 层壁厚网格、脆性开裂删除与 3 个真实报错
这次用一个带把手的玻璃马克杯做跌落,目标是让破碎后的碎片有厚度、能看到断口截面,而不是薄壳撕开的效果。最终模型 9768 个节点、7064 个单元,8 核 181 s 算完 0.01 s 物理时间,1052 个单元失效。
中间踩了三个坑:一个跟模型完全无关(缺了一个 DLL),两个是几何节点顺序问题。下面按“怎么建模—怎么设参数—怎么排错—结果怎么看”完整走一遍,参数和关键字都可以直接抄。
abaqus玻璃杯跌落破碎(实体单元版):3 层壁厚网格、脆性开裂删除与 3 个真实报错的图1
一、问题是什么
杯子是常见马克杯造型:外径 80 mm,内径 74 mm,壁厚 3 mm,高 90 mm,杯底厚 4 mm,侧面一个把手,外凸 28 mm。
工况是垂直落到刚性地面上,用 5 m/s 的初速度等效 1.27 m 落高,杯体给 2.5° 微倾角,避免整圈同时着地、裂得过于对称。要看的量有三个:裂纹什么时候起、往哪儿走、碎块怎么分离。
这类问题在工程上很常见:玻璃幕墙被飞射物打到、玻璃容器跌落、日用玻璃强度校核,本质都是“脆性材料 + 一瞬间的冲击 + 裂了以后承载力几乎归零”。
二、为什么必须用实体单元
第一版我用的是壳单元(S3R,一种把薄壁压成一个面来算的单元,本身没有厚度,算得快)。云图是绿的、裂纹也有,但怎么看都像一张纸片被撕开:杯口没有厚度,断口就是一条线,杯底也只有一个面。
壳单元适合“厚度远小于其他尺寸、且你只关心面内应力”的场合。但这次要的是碎片的断面,壳单元给不了——它没有厚度方向的应力分布,也没有真正的断口面。所以整体换成实体单元重做。
实体单元的代价很直接:单元数从 3800 涨到 7064,稳定时间增量从 2.07e-7 s 降到 1.13e-7 s,同一台机器上从 62 s 变成 181 s。这个代价值得付,因为输出的东西不一样了。
三、几何与网格怎么写
整个模型是一张手工生成的 INP,没有用 CAD/CAE,方便参数化改尺寸。分三块:
杯壁:3 mm 厚,沿厚度方向分 3 层,每层 1 mm;环向 72 段;轴向 28 层。这一块 6048 个 C3D8R。
为什么厚度方向一定要 3 层?因为 C3D8R 是减缩积分单元,一层单元在弯曲下没法表达“外表面受拉、内表面受压”的应力梯度,弯曲刚度会虚高。3 层是最低要求,再多就纯粹是加计算量。
杯底:4 mm 厚,分 2 层。圆盘用极坐标六面体网格铺满:中心 12 个 C3D6 楔形,往外用 6:1 的梯形单元过渡到 72 扇区,再往外是 5 圈径向环带(18/23/28/33/37/40 mm)。这一块 888 个单元。
杯底是最容易出问题的地方。如果直接用“中心一个点 + 72 个扇形三角”的写法,中心附近的单元内角只有 5°,Abaqus 会直接报形状畸变;所以中心先用 12 个楔形(30° 一个),再用梯形单元过渡到 72 扇区。
把手:实体弯梁,截面 5×3 个节点(4×2 个单元),沿弧线分 16 段。两端直接复用杯壁外表面的节点,不做 TIE 绑定——共节点比绑定稳,也不会在接触里多出一层面。
示意图
图 1 剖切视图(只保留一半):杯口 3 层网格、杯底极坐标网格、把手与壁面共节点
四、材料与失效怎么设
玻璃用 Abaqus 自带的脆性开裂模型(Brittle Cracking)。说白了就是两条规则:拉到多大力开始开裂,裂开以后还剩多少劲。
*Material, name=Glass
*Density
2.5e-9
*Elastic
70000., 0.22
*Brittle Cracking, TYPE=STRAIN
50.0, 0.0
0.0, 1.0e-4
*Brittle Shear
1.0, 0.0
0.0, 1.0e-4
*Brittle Failure, CRACKS=1
1.0e-4
几个容易写错的地方:
1. *Brittle Cracking 的数据行第一点必须是“开裂应变 = 0”,第一个数才是抗拉强度。写成 50., 1e-4 会被当成“应变 1e-4 时应力 50 MPa”,强度就错了。
2. *Brittle Shear 必须紧跟在 *Brittle Cracking 后面,中间不能插别的关键字,而且第一点必须是 1.0, 0.0。
3. *Brittle Failure 里的数要跟上面软化曲线的终点对上(这里都是 1e-4)。对不上会出现“裂了但单元不删”或者“没裂就删”。
4. 单位制。密度 2.5e-9 是 tonne/mm³(对应 2500 kg/m³),弹性模量 70000 是 MPa。单位一乱,波的传播速度和稳定增量全错,表现出来就是“一开始就不推进”。
单元删除靠截面控制打开:
*Section Controls, name=EC-1, ELEMENT DELETION=YES,
  MAX DEGRADATION=0.99, HOURGLASS=ENHANCED,
  DISTORTION CONTROL=YES
*Solid Section, elset=GlassEl, material=Glass, controls=EC-1
HOURGLASS=ENHANCED 是增强沙漏控制(防止单元在没人管的方向上自己乱扭,算出假变形);DISTORTION CONTROL=YES 是畸变控制,防止单元被压成负体积。这两个后面会讲到,它们压得住崩溃,但也会带来人工能量。
五、接触、边界与求解设置
接触用通用接触,一行就够:
*Contact
*Contact Inclusions, ALL EXTERIOR
ALL EXTERIOR 会包含所有外表面,单元删除后新露出来的面也会自动纳入接触域——这一点很关键,不然碎片穿来穿去。
地面用 4 个节点、1 个 R3D4 刚性单元,参考点固定(ENCASTRE),放在 z = -6 mm。杯体最低点在 -1.7 mm 左右,间隙约 4 mm,5 m/s 下大约 0.85 ms 接触。
分析步:
*Step, name=Impact, nlgeom=YES
*Dynamic, Explicit
, 0.01
*Bulk Viscosity
0.25, 1.6
体积黏度默认是 0.06 / 1.2,这里适度调高到 0.25 / 1.6,压一压冲击瞬间的数值振荡。调太高会把冲击力削平,得不偿失。
输出按 0.5 ms 一帧,一共 21 帧;能量每 0.02 ms 记一次。帧数别贪多,实体单元每帧的数据量比壳单元大得多。
示意图
图 2 关键设置汇总:材料脆性开裂、截面允许删除、接触与分析步,可直接照抄
六、三个坑
坑 1:所有显式作业都在 Packager 阶段退出
现象:任何 Abaqus/Explicit 作业,跑到 Begin Abaqus/Explicit Packager / Run package.exe 之后立刻退出,报错只有一句 Packager exited with an error. Please see the status file,可状态文件根本没生成。
误判:第一反应是关键字写错了。把脆性开裂那几行、接触、初速度挨个注释掉重试,照样挂;换一个最简单的模型还是挂。
排查:写了个只有一个 C3D8R 单元、只有弹性的最小算例去试——还是挂。到这一步才确认跟模型无关,回头翻安装目录 ...\EstProducts\2025\win_b64\code\bin,发现 explicitU.dll 不见了,目录里只剩 .orig、.our、.gfortran_old、.stub 一堆备份——应该是之前折腾 Fortran 子程序环境时留下的状态。
解法:把与 .orig / .stub 完全一致的原厂副本复制成 explicitU.dll,作业立刻正常。
教训:连单单元最小算例都挂,先查环境,别改模型。反过来也一样:环境问题最容易被误判成模型问题,白白改一整天关键字。
坑 2:把手最后一排单元体积为零
现象:报错点名 8 个单元 The volume of 8 elements is zero, small, or negative,全部集中在把手与杯壁的接缝处。
误判:第一反应是网格太密。加密了一版,还是同样 8 个单元,位置都没变。
排查:把单元节点坐标打出来看,最后一排被扭成了麻花——一端在杯壁外表面上(圆柱面),另一端在下一个截面上(平面),中间被拧了将近 90°。根子在把手中心线:原来是“正弦外凸 + 高度线性下降”,走到根部时切线几乎贴着杯壁,截面被压扁。
解法:中心线改成椭圆弧,参数从 +90° 扫到 -90°,根部切线水平、与杯壁正交。
示意图
图 3 把手中心线:正弦外凸(上)与椭圆弧(下)根部切线对比
教训:放样 / 扫掠类几何,先看两端的切线方向,中间好看不代表根部能过。端部切线最好与父面垂直,单元才不会被压成薄片。
坑 3:下根部又是 8 个单元负体积
现象:椭圆弧改完,上根部好了,下根部又报 8 个负体积。
误判:以为还是切线问题,把椭圆压得更扁,没用。
排查:椭圆弧绕到下端时,截面法向从 +Z 翻成了 −Z(相当于截面跟着弧线转了个身),但取节点时仍然按“从低到高”的顺序去贴杯壁,结果单元的局部坐标系被拧反。
解法:下根部那排节点改成按高度倒序取(b_rows2 = [j_bot+2, j_bot+1, j_bot]);同时在生成单元的函数里加了一道保险——用三条棱的行列式判断体积符号,负的就自动翻转节点顺序。
教训:几何绕一圈,方向会翻;节点顺序不会自己跟着翻。
七、结果怎么样
0.8 ms 左右开始起裂(第 3 帧开始出现失效单元),3 ms 前后裂纹网基本展开,最后 1052 个单元失效,占 7064 个的 15%。8 核 181 s。
示意图
图 4 逐帧看裂纹演化:0.8 ms 起裂 → 3 ms 裂纹网展开 → 碎块分离
动图看裂纹怎么长出来(21 帧,0.5 ms/帧):
示意图
图 5 裂纹扩展动图(21 帧,0.5 ms/帧)
因为用的是实体单元,裂纹缺口处能看到 3 mm 的壁厚和断口截面,这是壳单元版本给不了的:
示意图
图 6 局部断口:实体单元才能看到 3 mm 壁厚与断口截面
能量账也核了:总能量从 2941.7 到 2938.0 N·mm,漂移 0.1%;稳定时间增量 1.126e-7 s,全程没有出现增量崩塌。
示意图
图 7 能量对照:人工应变能占比随控制方式的变化
但有一项不好看:人工应变能(沙漏控制和畸变控制贡献的那部分“假能量”)占了内能的 79.4%。做了四组对照:换成 HOURGLASS=RELAX STIFFNESS 是 72.9%,关掉畸变控制降到 63.0%,把壁厚加到 5 层(0.6 mm/层)反而升到 77.4%。
结论是:这不是层数不够,而是薄壁 C3D8R 在弯曲下的固有沙漏,加密解决不了。真要出工程结论,得换 C3D10M(十节点修正二阶四面体)或者连续壳单元,代价是单元数和计算时间大幅上升。
所以这一版我把它定位成可视化演示 + 流程验证,不拿它下强度结论。
八、复现清单
模型和脚本都在同一个目录,改参数不需要动网格代码:
· generate_mug_solid_inp.py:参数化生成 INP(几何、网格、材料、工况全在里面)
· mug_solid.inp:生成的输入文件,可直接提交
· run_all_solid.bat:一键跑完:生成 INP → 提交 → 导 ODB → 出图
· dump_odb_frames.py:从 ODB 导出逐帧 U / S / STATUS 与能量
· render_solid.py:按自由表面重绘破碎效果(云图 + 断口着色)
常用改法:
本次实跑就是默认值,直接执行即可复现:
python generate_mug_solid_inp.py --layers 3 --sigma 50 --v 5000 --eps 1e-4
想试别的组合,改对应参数就行,例如加厚到 5 层 --layers 5、把速度提到 6 m/s --v 6000。
--layers 改壁厚层数,--sigma 改抗拉强度,--v 改撞击速度,--eps 改开裂失效应变。注意 Abaqus 的驱动在中文路径下会报 UnicodeEncodeError,作业目录请放在纯英文路径(我这里用 C:\Temp\glassmug_run),算完再拷回。
九、还没解决的问题
裂纹集中在先着地的那一侧,还没做到整杯网裂。下一版打算把倾角压到 1° 左右、速度提到 6 m/s,看能不能得到沿杯底一圈的环裂加多条径向裂纹。
另外人工应变能这一项还没压到可接受的范围(目标 20% 以内),换单元类型是下一步的主要方向。
你们做薄壁件跌落时,人工应变能一般能压到多少?是靠换单元类型,还是靠加密网格解决的?欢迎评论区聊聊。
我的头像
