CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前
CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图1这次把一份 2015 年的 CEL 冲头压入教程,在 Abaqus 2025 上从 INP 到云图完整复现了一遍,顺带把半路杀出来的 packager 报错也绕过去了。
一、问题是什么
算的是半圆头刚性冲头压进一块弹塑性钢块,看材料怎么被挤得往上鼓。普通拉格朗日网格会在压入区被压扁扭歪,算不准就中止。CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图2
CEL 换个思路:背景网格钉住不动,钢块当材料灌进格子里流动;冲头还是普通刚体,两边靠一般接触(*CONTACT INCLUSIONS, ALL EXTERIOR)耦合。每格装了多少材料用 EVF 记(体积分数,1 装满、0 空)。Abaqus 里做 CEL 只能用显式动力学(把时间切得极碎,一小步一小步往前推),而且欧拉单元默认是空的。
原教程为塞进学生版 1000 节点限制做得很小,这次保留 469 节点、244 单元(196 个 EC3D8R 加 48 个 C3D8R)在 2025 上重跑。
二、怎么仿真的
参数:N-mm-tonne 制,E 取 210000 MPa,泊松比 0.3,屈服 217 MPa 理想弹塑性。密度填 7.86,但钢真实值是 7.86e-9,等于人为放大 1e9 倍,原教程自己写了 Density artificially kept high:波速下来了,稳定时间增量从约 6e-9 s 提到 1.8e-4 s,2 s 工况才算得动。代价是结果只能定性看。分析步 *DYNAMIC, EXPLICIT 加 NLGEOM=YES,冲头参考点 V2 = -0.10,底面 ENCASTRE、其余节点 U3 = 0。材料填充没走 CAE 的 Volume Fraction Tool,直接把 y < 1.0 的 140 个格子写成单元集,用 *INITIAL CONDITIONS, TYPE=VOLUME FRACTION 灌成 EVF = 1,上面留 0.2 空域。
坑 1:作业一提交就死,连 .dat 都写不完。 packager(提交 Explicit 前先把输入打包的程序)退出 3221225781,也就是 0xC0000135。第一反应是欧拉节点边界条件写错了,连做 3 个变体全挂;退到单单元 smoke 算例、甚至没有边界没有输出没有接触的裸算例,还是挂;换个 Standard 静力算例却正常完成。范围一下缩到 packager 本身。又用脚本扫了 package.exe 的导入表,78 个模块,运行库一个不缺。最后判下来是 driver 把 packager 复制到临时目录启动时私有 DLL 目录不在 PATH,加上本机 MS-MPI 服务没启、没管理员权限。解法是在作业目录放个局部 abaqus_v6.env,把 code/bin 加进 PATH,再关掉几个 PAC_PARALLEL 变量,最小算例先过,CEL_final 跟着跑完。大白话教训:Explicit 一提交就崩、换个最简模型照样崩,先别改模型,去看 packager 的运行环境。
坑 2:ODB 明明有应力,脚本一条都导不出来。 跑完 14741 个增量、200 帧,12 s,提示成功,可第一版 CSV 只有 EVF 和 SVAVG,S、PEEQ 全空。以为场输出没勾,翻 .dat 才看到两条线索:被 *RIGID BODY 声明的单元本来就不输出积分点变量;欧拉材料的变量名还带材料实例后缀,实际叫 S_STEEL_INST、PEEQ_STEEL_INST。把精确匹配改成前缀匹配、张量统一取 Mises,一次补齐。大白话教训:CEL 的结果变量名跟普通拉格朗日不是一套,写后处理先把 ODB 变量清单打出来,别照通用名字猜。
三、结果怎么样CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图3
末时刻 Mises 峰值 217 MPa,正好顶在屈服应力上;PEEQ 峰值 2.292,冲头底下被揉得很狠,欧拉网格却始终没变形。反力在 0.05 mm 初始间隙后开始爬,峰值 28.85 N 出现在行程 0.124 mm,末值 11.30 N;曲线一路抖,是材料一格格填进欧拉网格、接触离散造成的,看趋势得先移动平均,别拿单点峰值当承载力。CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图4CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图5
没料到的是材料变少:ΣEVF 从 140.00 掉到 132.16,少了 5.60%,含材料的格子反倒从 140 涨到 152。一部分是欧拉域边界默认自由流出,一部分是界面重建的数值耗散。现在只能把它标成质量核查项,真做定量还得用 *EULERIAN BOUNDARY 控住流出。CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图6
还有两条没解决:Mises 在整个材料区都接近屈服应力、PEEQ 却只在冲头下方,欧拉单元部分填充时应力是体积分数相关的平均量,不能按普通单元逐点读;内能 3.1819 比外力功 2.2387 还大而 ETOTAL 很小,说明欧拉边界带进带出的能量没单列。加上 σy 没做试验标定,这些都进了人工复核清单,没敢当结论发。CEL 冲头压入钢块这次跑通了,最卡的一关却在提交作业之前的图7
你们提交 Explicit 作业时碰到过 packager 直接退出、连 .dat 都写不完吗,最后是怎么绕过去的?
我的头像
