造纸纺织污水余热回收选什么换热器?自由流机型适配性如何
造纸纺织废水含大量纤维悬浮物,换热设备频繁堵塞怎么办,板式换热器设备厂家解读 AF 自由流产品,分析行业痛点、产品优势与项目配套注意事项。
造纸纺织废水换热,面临重重考验
造纸与纺织行业生产过程会产生大量生产废水,废水内部蕴藏可观余热资源,如果完成热量回收,用于厂区供热、生产用水预热,可以显著降低锅炉能源消耗,帮助企业实现节能减排。但是废水介质成分复杂,混杂纸浆纤维、纺织短纤维、细小悬浮物,粘性杂质较多,给余热回收设备带来极大考验。很多企业尝试余热改造,却卡在换热设备频繁堵塞,系统无法长期运行,不少技术人员会提问,自由流板式换热器,是否真正适配造纸纺织污水这类复杂介质。
造纸纺织污水余热回收选什么换热器?自由流机型适配性如何的图1
造纸纺织污水换热遇到的现实痛点
造纸废水里面含有大量长短不一纸浆纤维,纺织污水会带入织物短纤维,这些纤维韧性很强,普通换热设备流道狭小,纤维极易缠绕堆积。就算系统前端设置过滤器,细小纤维依旧可以穿透滤网进入换热设备内部。传统板式换热器内部板片支撑触点,就是纤维缠绕堆积的主要位置,纤维越积越多,逐步堵塞流道。
一旦流道发生堵塞,会出现几个连锁问题:设备进出口压差快速上涨,循环泵功耗上升;流道堵塞之后有效换热面积缩减,热量回收效率下滑;设备运行一段时间就必须停机拆解清洗,工厂连续生产被打断,拆解、冲洗、重新组装,耗费大量人工工时,还会造成生产线减产损失。部分工厂先后试用管壳式、普通宽流道设备,管壳式体积庞大,换热系数偏低,投资占地大;普通宽流道依旧存在触点挂料问题,没有彻底解决纤维缠绕难题。板式换热器设备厂家接触大量造纸纺织客户反馈,介质中的纤维,是余热回收改造最大拦路虎。
AF 无触点自由流产品针对纤维介质的设计优势
艾克森 AF 系列无触点自由流板式换热器,专门针对粘性、纤维、颗粒类介质开发,取消板片之间金属接触支撑点位,从根源消除纤维缠绕挂料位置。单侧 5‑20mm 超大通道尺寸,长纤维、细小悬浮物可以顺着流体直接穿过流道,没有点位可以勾挂滞留。板片流道经过流体仿真优化,介质实现均匀分配,板片不存在流动死区,避免杂质在局部死角慢慢沉淀堆积。
很多人担心流道加宽,纤维虽然可以通过,但是杂质依旧会沉降。该板型的流道构型推动介质全程保持流动扰动,降低杂质沉降概率,延长设备运行周期,减少拆解清洗频次。对比传统宽流道产品,它并没有单纯放大间隙,板片波纹做专门优化,在处理污水介质同时,维持相对不错的换热能力,保障废水余热回收的收益。艾克森已有造纸集团落地案例,针对造纸污水余热回收场景,替换原有设备后,设备运行周期明显提升,余热回收系统可以持续发挥节能效益。
板式换热器在废水工况,设备耐用性也需要重点考量,造纸纺织废水存在一定腐蚀性,板片可以选用 AISI304、316 不锈钢材质,匹配污水腐蚀环境。设备最大处理量可达 1500m³/h,最高耐温 150℃,设计压力 16bar,能够覆盖绝大多数造纸纺织厂区废水余热回收工况。
项目落地,除设备之外还要配套哪些措施
就算选用抗堵性能优秀的板式换热器,也不代表可以完全省去前端预处理。纤维、悬浮物可以通过自由流流道,但是大块布条、塑料杂物等外来异物,依旧会带来风险。项目设计时,前端需要配置合适过滤装置,拦截大体积杂物,保护换热设备内部板片。同时运行过程中,可以增加反冲洗管路,定期在线反冲,进一步减缓杂质累积,进一步拉长设备维护周期。
在项目前期沟通,需要向板式换热器设备厂家提供废水温度、流量、悬浮物含量、纤维占比、腐蚀性参数,工程师结合完整介质参数,确定最合适的流道间隙,并不是间隙越大越好。间隙选的过大,会无谓降低换热效果,增大设备投资;间隙选小了,依旧会存在堵塞风险,精准选型至关重要。
行业延伸,除造纸纺织还有哪些场景可以复用
这套设备的能力,不局限造纸纺织废水。城市中水热泵余热回收、煤化工工艺介质、石油化工含悬浮物介质、集中供热复杂水源,同样会遇到颗粒、纤维、粘性介质换热难题,都可以参考该系列产品方案。电力能源、润滑设备相关工况,也有不少项目选用同类自由流技术思路,解决介质堵塞困扰。
造纸纺织污水余热回收,核心矛盾就是纤维缠绕堵塞。AF 系列无触点自由流板式换热器依靠无触点、超宽流道、无死区板片设计,大幅降低纤维挂料堵塞风险,兼顾余热回收换热性能,已有行业实际项目验证效果。但设备需要配合合理前端预处理,同时完整提供介质参数完成选型,才能最大化发挥设备价值,实现稳定的废热回收,帮助企业完成节能减排目标。
艾克森(Accessen)板式换热设备厂家:https://www.accessen.cn/
AF系列无触点自由流板式换热器-H:https://www.accessen.cn/products_details_id_9.html
我的头像
