人形机器人--电机设计
一、 电机里的 Ke 值就是反电动势常数,描述电机转速与产生的反电动势电压之间的线性关系,
即 E = Ke × ω(E 为反电动势,ω 为角速度)。
数值大小直接反映电机在给定转速下“产生电压”的能力,也间接决定了电机的速度-转矩特性:
- Ke 越大:同样转速下反电动势越高,意味着低速就能产生较高电压;同时转矩常数 Kt{id="entity_1"} 也越大(SI 单位下两者数值相等),同样的电流能输出更大转矩。代价是高速时反电动势会吃掉大量母线电压,最高转速受限,出现“转速天花板”。
- Ke 越小:反电动势低,高速时可用电压充足,适合低压高速场景;但转矩常数也小,输出同样转矩需要更大电流,铜损按 I²R 飙升,电机更容易发热。
📐 常见单位与换算
Ke 的常用单位有 V/(rad/s) 和 V/krpm(每千转每分钟的线电压有效值),两者换算系数为 104.7:
> Kt (Nm/A) ≈ Ke (V/krpm) / 104.7
⚠️ 使用中要注意的口径问题
Ke 的具体数值与测量口径密切相关,不同厂家或资料可能采用不同定义,对比时必须先确认:
1. 线电压还是相电压:线电压是相电压的 √3 倍,数值差很多。
2. 峰值还是有效值:峰值是有效值的 √2 倍。
3. 转速单位:用 rpm 还是 rad/s,换算差 104.7 倍。
- 选型时,Ke 和 Kt 是“跷跷板”的两端——想要大力就高 Ke 高 Kt,但牺牲最高转速;想要高速就低 Ke 低 Kt,但需要更大电流。这就是机器人关节电机选型中最核心的取舍。
二、 常用设计关注的规格
电机设计其实并不以20℃作为标准环境温度,国际通用标准是40℃。
这个说法容易混淆,根源在于:20℃常被用作材料物理性能的参考温度(如电阻率、磁钢参数标定),而电机设计、温升测试和铭牌额定功率的基准环境温度,按IEC和国标规定是40℃。
🌡️ 为什么用40℃而不是20℃
1. 覆盖全国全年使用场景:电机散热靠周围空气,空气温度随地区和季节变化。为保证一台电机在北方冬天和南方夏天都能正常工作,标准选取一个偏严酷的环境温度作为设计基准。我国国标和IEC标准都定为40℃,代表大多数地区全年能遇到的较高环境温度。
2. 温升和绝缘寿命的计算起点:电机铭牌上的额定功率,是指环境温度40℃时,长期带额定负载运行,绕组温度不超过绝缘材料极限温度对应的最大功率。若用20℃作基准,实际运行在40℃环境时温升余量不足,电机容易过热烧毁。
3. 国际统一可比性:IEC 60034-1规定电机温升测试基准环境温度为40℃,统一测试条件后,不同厂家、不同国家的电机性能才能横向对比。
📐 那20℃在电机设计里算什么
20℃通常是材料参数标定温度,如绕组铜电阻、磁钢剩磁等参数在20℃下测量和标定。设计时再根据实际温度修正。这是材料层面的参考点,与电机热设计、温升限值、额定功率标定所用的40℃基准不是一回事。
> 电机设计时,绕组温升限值 = 绝缘等级允许最高温度 − 40℃基准环境温度。如B级绝缘(130℃)在40℃环境下,允许温升约80K,再加热点余量修正。这才是设计时真正用的计算逻辑。
三、 槽级数
电机槽数与极数的匹配(槽极配合)直接影响电机的转速、转矩、平稳性、效率、噪音和成本,是电磁设计的核心参数,不能只看单个数值。槽数和极数要放在一起看,不同组合对应不同的性能取舍。
🌀 极数主要影响转速和转矩
极数(磁钢数量)决定电机在固定频率下的同步转速,极对数越多,转速越低、转矩越大;极对数越少,转速越高、转矩越小。比如8极电机比4极电机在低速下转矩密度更高,适合重载或低速直驱场景;而2极、4极电机转子惯量小,动态响应快,适合频繁启停的场合。
🔧 槽数主要影响平稳性和波形
槽数越多,绕组分布越均匀,反电动势波形越接近正弦波,谐波越少,运行越平稳、噪音越低。但槽数过多会增加铁损、绕线工艺复杂度和成本;槽数太少则磁力分布不均,转矩脉动明显,低速时容易顿挫。
⚙️ 槽极配合决定齿槽转矩和振动
真正关键的是槽数与极数的最大公约数(GCD)——GCD越大,齿槽转矩越小,低速运行越平稳。比如12槽8极(GCD=4)和18槽12极(GCD=6)都是低齿槽转矩的常用配合;而12槽12极(GCD=12)齿槽转矩很大,低速会抖得厉害。同时,槽极配合还影响电磁噪音和振动,高GCD配合能有效抑制啸叫和抖动。
📊 典型槽极配合的选型参考
- 12槽8极:齿槽转矩低、功率密度高、工艺与成本均衡,是中小功率无刷电机的主流选择,适合家电、无人机、电动工具。
- 18槽12极:GCD=6,齿槽转矩更低、运行更平稳、噪音表现优异,适合精密伺服、医疗器械、高端泵类。
- 6槽4极:结构简单、成本极低,但齿槽转矩大、性能一般,适合低端风机、玩具电机。
- 24槽16极:功率密度高、高频性能稳定,适合电动汽车驱动电机、工业风机,但成本较高、动态响应稍弱。
⚠️ 选型时的关键提醒
槽极配合没有绝对的“多好”或“少好”,必须围绕应用工况来取舍——追求低速平稳就选高GCD的分数槽配合,追求低成本就选低槽极配合,追求高动态响应就选低极对数。量产时还要兼顾绕线工艺可行性和铁芯冲裁精度,高槽数方案对零部件精度要求更高。
评论0
