装配总跑位、调不平?铸铁装配平台把“稳、准、实”一次做对
铸铁装配平台安装完毕后,先空载静置二十四小时,让残余应力释放、灌浆料进一步稳定,再复测一次水平与平面度,确认精度没有漂移,才算完成。把运输、就位、灌浆、调平这四步走稳,平台才能在多年使用中持续给出可信的基准。
铸铁装配平台的安装,可以概括成八个字:运之稳,就之位,灌之实,调之准。这四步不只是装卸流程,而是决定平台接下来多年精度能否守得住的关键。选对了平台却在安装上马虎,前期省下的工时,往往会在后期的返工里加倍还回去。
铸铁装配平台一步要“运之稳”。它是重型精基准件,运输前应在工作面上覆盖缓冲材料,再缠绕防水防尘膜;起吊时只用平台自带的吊耳或吊装孔,配尼龙吊带,不要用钢丝绳直接捆绑台面或T型槽边角,免得划伤基准面。长途运输时底部垫硬木方,到货后先开箱检查工作面有无磕碰,并核对出厂检测报告,确认基准面没有受到不可逆损伤。
铸铁装配平台二步要“就之位”。就位前清理安装区域,按平台尺寸标出每个支撑点,遵循“四角支撑加中间加密”的原则,支撑点间距按一千至一千五百毫米均匀排布。垫铁要放在平台底部加强筋的正下方,不能搁在空腔位置,否则台面容易悬空弯曲。落位后再用塞尺检查垫铁与台面、地面之间有无间隙,虚顶往往是后期局部塌陷的常见起因。
铸铁装配平台三步要“灌之实”。灌浆前把底部清理干净并充分润湿,采用无收缩高强度灌浆料,从平台一侧缓慢灌注,边灌边用振动棒振捣,把气泡排出去,让浆料填满底部与地面之间的所有空隙,不留空鼓。灌浆完成后自然养护约七十二小时,期间禁止踩踏碰撞,待浆料固化后再紧固地脚螺栓,避免过早受力破坏基础结构。
铸铁装配平台四步要“调之准”。粗调可用框式水平仪沿十字方向找平,把整体水平误差收进较小范围;精调换用合像水平仪,按“米”字形路径逐点测量平面度,每次垫铁调整量都控制得很小,调完一处要回头复测相邻方向,因为动一处往往牵动一片。调平不宜硬拧地脚螺栓把台面“掰”平,那样只会带来扭曲变形,把平面度破坏。
铸铁装配平台在调平之后,还有两件事要留意。一是紧固地脚螺栓时按对角线分两三次逐步拧紧,用扭矩扳手控制力度,不要单边一次性锁死,紧固完再复测一次水平,有偏移就重新微调垫铁;二是安装位置尽量避开冲床、空压机这类强振动源,避开阳光直晒与潮湿腐蚀环境,高精度平台的使用温度宜控制在15℃至25℃之间。环境稳定,平台的精度才更容易守得住。
评论0
