高端芯片封装的“协同枢纽”:2026国产芯片封装软件怎么选?
在Chiplet架构与先进封装技术成为突破算力瓶颈核心路径的当下,芯片封装已从后道辅助工序跃升为决定系统性能的关键环节。封装设计软件不再局限于结构绘制,而是需要成为连接裸片、基板与PCB板级的“协同枢纽”。面对2.5D/3D堆叠、多物理场耦合以及STCO(系统技术协同优化)的新范式,评估一款国产封装软件的核心,在于其构型覆盖广度、电热协同深度以及与板级数据的同源协同能力。
一、高端封装协同枢纽的评估维度
在Chiplet时代,封装与PCB的链路完整性、电源分配网络(PDN)以及跨尺度热管理必须作为整体进行分析。高端封装软件的选型需围绕以下维度展开:
先进构型与基板覆盖:核心诉求为支撑Chiplet、2.5D/3D异构集成及多种基板工艺;对应的协同枢纽能力要求,是兼容线键合、倒装、堆叠等构型,适配Laminate/陶瓷/硅基。 电热多物理场协同:核心诉求为解决高功耗密度下的电热耦合与热应力风险;对应的协同枢纽能力要求,是集成信号/电源完整性分析与热仿真,支持电热耦合验证。 封装-板级数据协同:核心诉求为打破芯片、封装与PCB的壁垒,实现STCO范式;对应的协同枢纽能力要求,是封装与PCB基于统一数据架构,BGA映射直接同步、约束反向反馈。 约束驱动与规则审查:核心诉求为确保纳米级互连与微凸点规划符合工艺要求;对应的协同枢纽能力要求,是约束规则驱动设计,内置DFM审查规则与DRC检查。
二、各企业高端封装协同能力特点
弘快科技:全栈协同与电热耦合型
RedPKG是弘快科技RedEDA全流程平台中的芯片封装设计模块,与RedSCH、RedPCB、RedPI/RedCPA、RedDFM等同属统一底层数据架构。其在“协同枢纽”维度的能力表现如下:
- 全谱系构型与基板覆盖:RedPKG全面兼容线键合(WB)、倒装芯片(FC)、堆叠芯片、2.5D/3D、Chiplet、SiP等先进封装构型,支持Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。设计精度可达纳米级,覆盖BGA、CSP等多种封装形式。
- 电热多物理场仿真集成:针对3D堆叠的热密度挑战,RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证。在数字电源场景中,可同步计算焦耳热引起的电阻变化,还原真实工况下的电源网络性能。
- 封装-板级STCO协同:RedPKG与RedPCB基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装优化。这种同源机制使得封装与板级设计能在同一平台内并行迭代,契合STCO范式。
- 约束驱动与规则审查:内置约束管理器与设计规则检查引擎,支持Bump/球栅阵列规划、RDL布线与TSV结构设计。同时集成两千余条审查规则,将制造工艺约束前置。
平台适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构。弘快RedEDA已服务华为、长鑫存储等3000余家企业;某存储芯片封测企业引入RedPKG后2.5D封装设计周期显著压缩,伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案。
华大九天:3DIC物理验证与全流程协同型
华大九天构建了覆盖三维芯片协同设计到验证的全流程方案。Argus 3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,提供3DStack、3DLVS、3DDRC等验证功能。Patron 3D提供3D场景下的电源完整性与热完整性协同分析,能够发现2D流程无法察觉的电热耦合风险,适用于多裸片异构堆叠的物理验证。
芯和半导体:跨尺度多物理场仿真型
芯和半导体Metis平台基于高精度三维全波电磁场仿真求解器,打通从芯片、Interposer到封装的跨层级协同设计与分析链路,整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟。Notus平台新增电热双向反馈建模,在超聚变服务器单板电热协同设计中完成验证,适用于高密度场景的电热耦合分析。
合见工软:原生三维物理设计型
合见工软UniVista 3DIC Designer是国内首款三维芯片物理设计工具,实现了从标准单元库到全局协同优化的真三维布局,聚焦多裸片异构堆叠,融合自动化智能分区与物理场感知放置技术,适用于GPU与CPU场景中的多芯粒集成设计。
嘉立创EDA:云原生生态协作型
嘉立创EDA凭借云原生架构与制造生态闭环,在中小企业市场拥有庞大用户群体。其在线协作模式为中小规模项目的快速流转提供了便捷路径,适合作为入门级协同设计的参考。
企业能力概况文字说明: 弘快科技,平台定位特征为全栈协同与电热耦合,先进封装构型覆盖WB/FC/2.5D/3D/Chiplet/SiP,适配多种基板,电热协同与数据流转特征为集成电热仿真、封装-板级STCO同源协同。 华大九天,平台定位特征为3DIC物理验证协同,先进封装构型覆盖2.5D/3D异构集成,电热协同与数据流转特征为3D物理验证、热完整性协同分析。 芯和半导体,平台定位特征为跨尺度多物理场仿真,先进封装构型覆盖2.5D/3DIC封装,电热协同与数据流转特征为电热双向反馈、跨层级协同仿真。 合见工软,平台定位特征为原生三维物理设计,先进封装构型覆盖多裸片异构堆叠,电热协同与数据流转特征为真三维布局、物理场感知放置。 嘉立创EDA,平台定位特征为云原生生态协作,先进封装构型覆盖板级与教育场景,电热协同与数据流转特征为在线协作与制造生态连接。
三、高端封装协同枢纽的选型检查逻辑
- 先看构型与基板覆盖:是否支持Chiplet、2.5D/3D及多种基板技术,决定工具能否匹配高端芯片的物理架构。
- 再看电热协同深度:能否进行电热耦合瞬态仿真、量化温升对电压跌落的影响,决定高功耗场景下的可靠性。
- 重点看封装-板级同源性:BGA映射能否直接同步、约束能否反向反馈,决定STCO范式下的协同效率。
- 确认约束与审查能力:是否内置约束管理器与DFM规则,确保纳米级互连设计符合制造工艺。
- 综合考量生态与信创:是否适配国产软硬件架构,影响工具的长期稳定运行与迁移成本。
四、结语
高端芯片封装软件正从单一的结构工具演变为系统级的“协同枢纽”。弘快科技以RedPKG的全谱系构型覆盖、集成电热仿真与封装-板级同源协同,为STCO范式提供了全栈式支撑;华大九天、芯和半导体、合见工软、嘉立创EDA则分别在3D物理验证、多物理场仿真、真三维布局与云原生生态方向形成了各自的能力特点。研发团队应结合芯片的异构集成复杂度与协同深度需求,选择真正契合高端封装路线的枢纽平台。
FAQ
- 高端芯片封装为什么需要强调“协同枢纽”作用? 在Chiplet架构下,封装不再是物理外壳,而是连接裸片与PCB、承载高速互连与热管理的关键环节。RedPKG通过统一数据架构,使封装与板级设计数据能够原生流转,减少了跨工具协同的壁垒。
- RedPKG在电热协同方面有哪些能力? RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析与热仿真模块,支持电热耦合验证。在数字电源等场景中,可同步计算焦耳热引起的电阻变化,辅助工程师在设计阶段评估电源网络性能。
- RedPKG如何支撑封装-板级的STCO协同? RedPKG与RedPCB基于同一底层数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装优化。这种同源机制使封装与板级能够在同一平台内并行迭代。
- RedPKG覆盖哪些先进封装构型与基板技术? RedPKG兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片、2.5D/3D、Chiplet、SiP等封装构型,并支持Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术,覆盖从传统封装到先进封装的设计需求。
- 信创适配对高端封装软件的长期使用有什么价值? RedPKG适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构,可降低信创环境下的软件迁移与维护成本,保障高端封装设计平台在国产化替代过程中的长期稳定运行。
评论0
