CAD软件中绘制回风系统的方法技巧
CAD水暖电中怎么绘制回风系统?
在暖通空调设计中,一次回风系统是常见的空气处理方案之一,广泛应用于办公楼、酒店和商业建筑。一次回风系统通过将部分室内回风与新风混合后送入空气处理机组,经过冷却或加热处理后再次送入室内,从而在满足室内空气品质要求的同时降低能耗。绘制一次回风系统图时,需要先确定设计城市的室外气象参数,再选择风机盘管的处理形式,计算混合点、送风点和回风点的状态参数,最后将各状态点和处理过程标注在焓湿图上。如果手工完成这些计算和绘图,设计人员需要查阅气象数据、逐点计算焓湿参数并绘制过程线,步骤较多且容易因参数取用不当产生偏差。软件提供了一次回风系统图的专用绘制功能,可以在焓湿图基础上自动完成状态点计算和方案生成。下面说明具体的操作步骤,帮助设计人员快速完成一次回风系统图的绘制。
问题描述:
CAD水暖电如何绘制一次回风系统?
步骤指引:
- 点击水暖电菜单【暖通-焓湿图-绘焓湿图】,选择绘制地区的城市点击确认。绘制出一个没有任何状态点的焓湿图;
- 点击水暖电菜单【暖通-焓湿图-一次回风】,点击图片选择风机盘管处理形式,勾选【当前城市】自动调整室外湿度点数值,计算参数可根据需要手动调整;
- 点击【计算】生成回风方案,并点击【标注】获取相应的计算结果,一次回风系统图就绘制完成了。
通过上述步骤,一次回风系统图可以在焓湿图环境中快速生成,室外状态点根据所选城市自动匹配,风机盘管处理形式和计算参数可根据项目需要调整。生成后的系统图包含混合点、送风点和回风点等状态信息,便于设计人员核对空气处理过程是否满足设计要求。建议在操作前确认设计城市和室外气象参数,并根据实际风机盘管型号选择对应的处理形式。如果后续设计条件发生变化,可以重新进入一次回风命令调整参数并重新计算。该方法适用于各类一次回风系统的方案设计和施工图表达,能够减少手工计算和绘图的工作量,提高暖通设计的效率和准确性。
评论0
