MATLAB_ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码
ABB IRB 1410 六轴机械臂码垛仿真:从 URDF 模型到不闪烁的 MATLAB 动画
关键词:ABB IRB 1410、六轴机械臂、码垛、MATLAB 仿真、逆运动学、STL、hgtransform、防闪烁
做机械臂码垛仿真时,最影响观感的问题往往不是轨迹算得对不对,而是画面一直闪:平台闪、货物闪、机械臂表面也在闪。这个项目用一套公开的 ABB IRB 1410 URDF 模型,重新生成 7 个 STL 连杆,按 1.44 m 臂展布置托盘和抓取点,并用 hgtransform 做“只更新矩阵、不重建场景”的动画。
最终效果:机器人从托盘四个位置依次抓取货物,在同一个堆垛位向上码放四层,仿真视频约 13 s,场景中的托盘、货物和机械臂保持稳定显示。
在这里插入图片描述
MATLAB_ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码的图2ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码
MATLAB_ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码的图3
一、为什么选 ABB IRB 1410
ABB IRB 1410 是市场上很常见的一款小型六轴工业机器人,适合搬运、码垛、上下料等场景。本项目按下面的公开参数布置场景:
项目参数型号
ABB IRB 1410
额定负载
5 kg
最大臂展
约 1.44 m
重复定位精度
约 0.05 mm
关节数
6
仿真中货物边长 0.22 m、托盘高度 0.08 m、夹持长度 0.28 m。抓取点没有沿用 Puma 560 或 FANUC R-2000iC 的坐标,而是按 IRB 1410 的臂展重新布置,避免“模型换了、场景没换”的穿帮。
二、模型来源与 STL 重建
模型来自公开 URDF 仓库:
https://github.com/Ruochen0513/forABB_IRB_1410
原始网格是二进制 STL,单位已经是米。这里有一个很容易踩的坑:网上不少 URDF 的 STL 是英寸单位,导入后要乘 0.0254;但这套模型不能乘,否则机械臂会缩成“玩具”。
项目里用 make_abb_irb1410_stl.m 把二进制 STL 统一转成 ASCII STL,方便 MATLAB 逐行读取顶点:
仿真文件三角面数link0.stl
574
link1.stl
2216
link2.stl
316
link3.stl
1128
link4.stl
1032
link5.stl
480
link6.stl
796
转换脚本同时做了两件事:按二进制 STL 的 80 字节文件头 + 50 字节面片结构解析;如果识别失败,再回退到 ASCII 解析。这样源文件格式变化时不容易直接报错。
三、场景与抓取点布置
托盘中心放在 (0.65, 0.38),四个取料点组成 0.32 m × 0.32 m 的方阵:
点位X / mY / m用途A
0.81
0.54
第一层货物 + 最终堆垛位
B
0.81
0.22
第二层取料
C
0.49
0.54
第三层取料
D
0.49
0.22
第四层取料
第一层货物中心高度 0.19 m,之后每层增加 0.222 m(0.22 m 货物 + 2 mm 层间间隙),四层中心分别为 0.19 / 0.41 / 0.63 / 0.86 m。
货物从 0.28 m 缩小到 0.22 m 后,夹爪单边留出约 20 mm 间隙,夹爪底座宽度也改为随货物尺寸变化;层间再加 2 mm 间隙,避免上下货物表面完全共面造成深度冲突。缩小货物同时降低了堆垛高度,最上层退让点约 1.06 m,工作空间余量比原来充足得多。代码里仍保留 1.22 m 的退让上限作为保护。
四、运动学分析
4.1 关节链
代码中的正向运动学按 URDF 的关节顺序逐级相乘,六个关节的局部变换如下:
关节平移 / mRPY / rad轴限位J1
(0, 0, 0.1935)
(0, 0, 0)
+Z
±170°
J2
(0.15, 0, 0.3515)
(π/2, 0, 0)
-Z
±70°
J3
(-0.010, 0.64509, 0)
(0, 0, 0)
-Z
±70°
J4
(0.031, 0.12491, 0)
(-π/2, 0, -π/2)
+Z
±150°
J5
(-0.02, 0, 0.735)
(π/2, -π/2, 0)
-Z
±115°
J6
(0.08, 0, 0)
(-3.0104, 1.4989, -3.0107)
(-0.071244, 0, 0.99746)
±300°
相邻连杆的齐次变换写成:
T_i = T_(i-1) * Trans(x_i,y_i,z_i) * RPY(r_i,p_i,y_i) * Rot(axis_i, q_i)
末端 TCP 再沿工具 z 轴平移一个夹持长度:
T_tcp = T_6 * Trans(0, 0, toolLen)
4.2 逆运动学
这套模型不是标准 DH 参数,直接用解析解很容易在关节 4/5/6 的坐标轴定义上出错。项目采用数值逆解:阻尼最小二乘(DLS)。
设当前位姿误差为 e = [Δp; ΔR],雅可比为 J,则每次迭代:
dq = (J'J + λ²I)^(-1) J'e
其中 λ = 0.05,单步最大关节增量限制为 0.20 rad,最多迭代 300 次。雅可比用数值差分计算,避免手写解析雅可比时把坐标系弄反。
单次 DLS 对初值很敏感,因此 ikAbb 会从 13 个种子出发:当前关节角、各关节 ±0.25 rad 的扰动、腕部 ±0.6 rad 的扰动,以及两组按目标方位角生成的备用种子。所有解都要经过关节限位检查,再按“离种子最近”选最优解。
另外,工具姿态采用 yaw = 0 的竖直向下姿态:
Rdown = [1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1];
最初用 90° yaw 时,A 点低处能到,但 D 点低处不可达;改成 0° yaw 后,四个取料点在 0.19 m 和 0.72 m 高度都能求出满足限位的解。这也是“模型换了以后不要照抄旧姿态”的典型例子。
4.3 工作空间校验
调试时不要只检查抓取点,还要检查:
  • 抓取点上方安全高度;
  • 放置点上方接近高度;
  • 放置后的退让高度;
  • 托盘最上层四角。
本项目最终检查的点包括四角 z = 0.19 / 0.72 m、堆垛中心 z = 0.41 / 0.63 / 0.86 / 1.06 m。缩小货物后最高退让点约 1.06 m,已远离腕部工作范围边界;代码仍保留 1.22 m 上限,方便以后换更大货物时做保护。
五、笛卡尔直线轨迹
每一段搬运都先在 TCP 空间做直线插值,再逐点调用逆解:
p = (1-s)*p0 + s*p1;
q = slerpQuat(q0, q1, s);
位置线性插值保证货物走直线,姿态用四元数球面插值避免欧拉角万向锁。每个插值点都转成法兰目标位姿,再送入 DLS 逆解。
这段结构的好处是:轨迹层和动画层解耦。以后要换成五次多项式、S 曲线或避障轨迹,只需要替换 cartTraj,动画部分不用动。
六、防闪烁的关键做法
原程序闪烁的典型原因是:每一帧都 clf、重新 plot3d、重新创建 patch,或者使用了半透明材质。MATLAB 的 OpenGL 渲染器在反复重建对象时,面片排序会变化,平台和货物就会闪。
本项目的处理方式:
  1. 场景只在开头创建一次;
  2. 机械臂的 7 个连杆各绑定一个 hgtransform;
  3. 动画循环只执行 set(h,'Matrix',T);
  4. 货物只更新已有 patch 的 Vertices,不重新创建;
  5. 所有材质 FaceAlpha = 1,不使用透明面片;
  6. 坐标轴固定为 axis manual,不让画面自动缩放;
  7. 不调用 clf、plot3d 或 robot.animate;
  8. 货物层间保留 2 mm 间隙,避免上下表面完全共面产生 depth fighting。
核心代码只有几行:
function poseAbb(H,q)
Ts = abbKin(q,H.baseZ);
for k = 1:7
    set(H.link{k},'Matrix',Ts{k});
end
end
货物更新同样只改顶点:
set(H.box(idx),'Vertices',cubeVerticesSize(c,sz));
这类写法不仅不闪,帧率也比每帧重建场景高得多。
七、动力学分析
刚体动力学可以用拉格朗日方程写成标准形式:
M(q)qdd + C(q,qd)qd + g(q) + F_f(qd) = τ + J'(q)F_ext
其中:
  • M(q):6×6 惯性矩阵;
  • C(q,qd):科氏力与离心力项;
  • g(q):重力项;
  • F_f:关节摩擦;
  • J'(q)F_ext:末端负载和外界接触力映射到关节的等效力矩。
对码垛工况,最值得关注的是 J2、J3 的重力矩和负载力矩。按 5 kg 额定负载、1.44 m 最大臂展做一个静态估算,仅负载产生的肩部力矩约为:
M ≈ 5 × 9.81 × 1.44 ≈ 70.6 N·m
这还不包括臂体自重、夹具重量和加减速惯性项。所以真实选型时不能只看“5 kg”,还要看负载重心和工具偏移。
需要说明的是:这套公开 URDF 的惯性张量被写成了单位阵(ixx = iyy = izz = 1),只能用于运动学可视化,不能直接拿来做可信的动力学计算。若要做力矩校核,应把 CAD 导出的质量、质心和惯性张量补进模型,再用 Newton-Euler 或 Robotics Toolbox 的 rne、gravload、inertia 计算。
对动画来说,当前采用分段直线轨迹,每段起止速度会有突变。若要进一步接近真实伺服运动,可以把 cartTraj 的插值参数改成五次多项式:
s = 10s³ - 15s⁴ + 6s⁵
这样首尾速度和加速度都为零,关节冲击更小,也更适合做动力学前馈。
八、运行结果
  • 仿真视频:abb_irb1410_palletizing.mp4,约 13.1 s,1600×1056,25 fps;
  • 结束场景图:abb_irb1410_scene.png;
  • 机械臂模型:7 个 ASCII STL,按 URDF 关节链装配;
  • 码垛结果:四层 0.22 m 货物在 A 点对齐堆叠,层间保留 2 mm 间隙,夹爪与货物、相邻货物之间均留出可见间隙,托盘、货物和夹爪保持不透明显示。
运行方法:
cd ABB_IRB1410
three
如果只想交互查看、不录制视频,把 three.m 里的 recordVideo = true 改成 false。
九、文件清单
文件说明three.m
主仿真:场景、正逆解、轨迹、动画、录像
二进制/ASCII STL 转换
source_meshes/
原始 IRB 1410 网格
source_urdf/
原始 URDF
stl/
仿真用 link0.stl ~ link6.stl
仿真结束场景图
码垛动画视频
十、几个容易踩的坑
  1. STL 单位:这套模型是米,不要再乘 0.0254。
  2. ASCII 读取:本地 readAsciiSTL 按 vertex 行读取,二进制 STL 必须先转换。
  3. 姿态不能照抄:Puma 560 能用的 90° yaw,在 IRB 1410 上可能让某些点不可达。
  4. 最高层退让:臂展边缘的点最容易逆解失败,退让高度要单独校验。
  5. 防闪烁靠对象复用:不要每帧 clf,不要透明材质,固定坐标轴。
如果这篇文章对你有帮助,欢迎点赞收藏。后续可以继续扩展:加入五次多项式轨迹、避障规划、真实负载动力学,或者把 MATLAB 场景导出成视频用于课程演示。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码 包含模型与源代码
文件类型图标
ABB_IRB1410六轴机械臂码垛货物堆叠仿真源代码.rar
2.61MB
我的头像
