采购贴片网变,剪带样品能直接用于自动贴装试产吗?
不能仅凭同一料号、数量够用就认定能直接上机。剪带仍保留器件口袋,却不自动具有整卷的连续料带和首尾空带。用于自动贴装试产时,应先确认本次怎样交付,再由装配方核对设备能否接收。支持短带的设备与要求连续卷盘的设备,接料条件可能不同。
整卷资料不能替剪带作交付承诺
以VOOHU沃虎的WHSQ24002TG贴片网络变压器为例,当前规格书包装页列出每卷800只,并画有卷盘、载带与箱装关系。这说明标准包装形态,不证明少量样品一定附有同样的卷盘和首尾空带。
同一器件从整卷分出几十只,器件型号可以不变,交付形式却需要单独确认。买方若要直接交给贴装厂,应明确需要一条连续料带,还是接受几段短带。不能将袋上总数量直接理解为一条完整料带的数量。
剪带与定量重绕差在哪里
TI的官方包装说明将两者分开:剪带可能按多条短带或单件满足订购数量;定量重绕则保留连续带段,并连接送料孔对齐的引带与尾带,便于自动装配。这是该厂的包装说明,不能据此认定其他供方的料号均提供相同服务。
引带和尾带是器件区前后的空带,用于装料与送料衔接。把短带放进一个卷盘,并不自动补齐这些结构。是否需要接带、允许什么接头、首尾保留多长,应由本次设备与装配要求确定,不能照搬其他厂商的长度。
少量试产可以这样确认交付形态
  • 原卷供料:对照完整料号包装图,核对卷盘、载带及实际数量;尾卷不能只按标准装量计数。
  • 剪带供料:确认是单条还是多条,每段数量、首尾状态及标识是否满足装配方接收条件。
  • 定量重绕:确认连续带段、引带尾带和接带要求,并区分重新处理的卷盘与原厂完整卷盘。
  • 分段交付:将每段料带与料号、数量、批次记录关联,避免多个短段装在同袋后无法对应。
这份对照用于选择本次可接收的交付形式,不代替贴装设备的上料规范。供方尚未确认能否提供连续小卷时,应保留待确认,不能将其写成已经落实的供货条件。
常见问题
只做几十块板,就可以省掉引带尾带吗?
数量少不决定设备要求。先请装配方确认短带接收方式,再落实包装,不能仅按板数判断能否省略。
收到三条短带,总数够用就能放行吗?
还要看本次是否约定连续供料。允许分段时,逐段核对数量和识别信息;要求连续带段时,三段合计不能替代连续性要求。
定量小卷就是原厂整卷吗?
不能这样表述。重新盘装说明经过包装处理,应保留实际处理及原批次关联,不把新的盘装形式写成未经拆分的原卷。
需要装一百颗,只买一百颗一定够吗?
应让装配方确认装料及试产所需数量。订单净用量与实际生产准备量分别核对,不自行套一个固定损耗比例。
剪带能上机,就代表样品电气验证也通过吗?
不能。包装接收回答送料问题,电气验证仍对应完整料号和项目条件;两项结果应分别保留。
我的头像
