abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图1
先上结论:水墙撞上刚性挡板,从两侧挤射、翻卷上溅、越障下泻,全程欧拉网格一动不动。
这次要做的,是把第 9 章欧拉分析落成一个能跑通、能出片的溃坝冲击案例。设置、报错、返工全部摊开讲,照着做能少踩一遍我踩过的坑。
一、问题是什么
拉格朗日分析里节点跟着材料走,网格一变形就跟着拧;欧拉分析反过来,节点钉在空间里不动,材料从固定的格子里流过,格子可以半满,也可以全空。这个"格子里水占多少"的比例就是 EVF(体积分数,满格算 1、空格算 0),它既是建模时灌水的开关,也是后处理里抠自由面的依据。
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图2
一张图看懂三类网格:拉格朗日跟着材料拧,欧拉钉在原地,CEL 让两者互相顶住
这个差别听着简单,落地时最麻烦的是:材料可能跑到哪儿,网格就得先铺到哪儿,不然水一冲出边界,就直接从模型里消失了。
这次的场景是水墙撞钢块,用 CEL(欧拉-拉格朗日耦合,说白了就是欧拉网格当固定观察框,水在里面流,钢块作为拉格朗日刚体照样能挡它)。求解走显式算法(把时间切得极碎,一小步一小步往前推,适合算撞击这种一瞬间的事)。想把它做成能讲的案例,光有云图不够,设置、报错、返工都得留下来。
二、怎么仿真的
单位用 mm-t-s。整个模型分六步搭,每步给关键字、给理由。
第一步,先把欧拉域铺够大
欧拉域 420×100×320 mm,5 mm 一格,84×20×64 共 107520 个 EC3D8R(欧拉专用的八节点六面体单元)。宽度方向 100 mm 是给水留出侧向翻卷的余地;高度方向 320 mm 不是拍脑袋——第一轮只给了 210 mm,后来被切顶打脸,这是后话。
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图3
模型侧视:欧拉域 420×100×320 mm,水坝 x<150、z<180 mm,刚体障碍 20×50×120 mm
第二步,给格子声明材料和初始填充
水密度 1.0e-9 t/mm³,材料走 EOS TYPE=USUP(状态方程,告诉软件水的压力和密度怎么挂钩)。这里有个关键取舍:c0 取 1.0e5 mm/s 也就是 100 m/s,而不是真实水里的 1480 m/s。这叫弱可压缩(人为把声速调低,换更长的稳定时间增量),代价是水比真实情况软一点,好处是稳定步长放大约 15 倍——不这么干,这个算例要多跑一个数量级的时间。
*MATERIAL, NAME=WATER *DENSITY 1.0e-9, *EOS, TYPE=USUP 1.0e5, 0.0 *EULERIAN SECTION, ELSET=EUL_ALL WATER, VOID *INITIAL CONDITIONS, TYPE=VOLUME FRACTION EUL_WATER, WATER, 1.0
欧拉截面里同时声明 WATER 和 VOID 两种材料,初始体积分数只把水坝区那批单元灌满。自由面之后就在半满的格子里自己演化,不需要任何人为维护。
EVF 体积分数:满格 1、空格 0,自由面就落在半满的格子里
第三步,障碍直接当刚体
钢块 20×50×120 mm,用 C3D8R 划分,RIGID BODY 绑到参考点上做 ENCASTRE 固支(把一堆单元绑成一个不变形的整体,只留参考点受力)。顺手踩了个小坑:障碍单元和欧拉单元都从 1 编号,日志刷了一屏 ELEMENT LABEL 重号警告,给障碍单元整体加偏移 700000 解决。
第四步,欧拉边界放对位置——这里是坑 1
坑 1:输入处理器直接退出,水还没开始流就断了。
现象:dat 里一句 "The keyword is misplaced. It can be suboption for the following keyword(s)/level(s): step",作业在预处理阶段就退出,ODB 都没建出来。
误判:第一反应是参数写错了,围着 INFLOW、OUTFLOW 的取值翻帮助文档。
排查:拿缩小的模型只跑几十个增量,几十秒一轮,把报错定位到具体行,才发现是 *EULERIAN BOUNDARY 整行放在了模型数据区。
解法:把这个关键词整个挪进 *STEP 之后,紧跟 *DYNAMIC, EXPLICIT。
教训一句话:欧拉边界是步级设置,不是模型级——凡是描述"这个分析步里流体怎么进出"的设置,写之前先想想它属不属于步。
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图4
INP 关键字顺序总览,红框就是坑 1 的位置
步内的完整顺序长这样:
*STEP, NAME=DamBreak, NLGEOM=NO *DYNAMIC, EXPLICIT , 0.5 *EULERIAN BOUNDARY, INFLOW=FREE, OUTFLOW=FREE EUL_TOPS, *DLOAD , GRAV, 9810, 0.0, 0.0, -1.0 *CONTACT *CONTACT INCLUSIONS, ALL EXTERIOR *OUTPUT, FIELD, TIME INTERVAL=0.00625 *ELEMENT OUTPUT, ELSET=EUL_ALL EVF, V, STATUS *OUTPUT, HISTORY, TIME INTERVAL=0.0025 ALLKE, ALLIE, ALLWK, ALLVD, ALLPD, ETOTAL *END STEP
顶面放行自由出入流,水爬到顶可以出去、也可以落回来,不会被顶盖"切"住。重力 9810 mm/s,时长 0.5 s,稳定步长约 2.56e-5 s,全程约 19000 个增量。
第五步,接触与输出
接触用通用接触(让所有外表面自动互相顶住,不用一对一对面去定义):CONTACT INCLUSIONS 加 ALL EXTERIOR。这里又踩了个小坑:接触属性那行留了空白,报 surface 未定义——删掉这行,用默认硬接触加无摩擦反而最干净,水撞刚体本来就不该有摩擦。
第六步,先烟测再开跑
本机 license 上限 16 核,给 20 核直接被拒。提交前先拿缩小的模型只跑几十个增量,几十秒就能把语法和层级问题筛干净——别拿十万个单元的模型试错,一轮就是十几分钟。
三、结果怎么样
0.5 s 的过程拆成四段看,水体按流速着色,颜色越暖跑得越快:
起溃与推进:水锋速度和溃坝波锋的理论值对得上
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图5
撞障与翻卷:水从挡板两侧挤射、翻卷上溅
飞散与越障:水花越过挡板继续下泻
端壁反卷:撞上端壁反卷回来,二次飞溅
8 个关键时刻的全过程拼图
水墙推进、撞障、从两侧挤射、翻卷上溅、越障下泻、撞端壁反卷,都跑出来了。质量对账还算干净:水体体积从 2.700e6 到 2.690e6 mm³,只丢 0.39%——欧拉重映射不会凭空造水,丢的这点是自由面半满格子的数值损耗。
质量对账:0.5 s 只丢 0.39%
爬升过程正好验证了域高的重要性。坑 3:飞溅像是被削平了。现象是第一轮算完,翻卷最高就贴着顶面走,飞溅又矮又平。最初以为翻卷本来就这么矮,还回头调了渲染视角。后来把每帧 EVF 按高度求和,发现最顶层一直有水——水是贴着顶盖流走的,这才确认是切顶。域高从 210 mm 加到 320 mm 重算一遍,峰值爬升 315 mm,差不多 1.75 倍坝高,飞溅才完整。教训:欧拉域要按水可能爬多高留余量,不是按初始水位留。
水面爬升与切顶:峰值 315 mm,第一轮顶盖 210 mm 正好切在浪尖上
峰值流速 3.1 m/s,和溃坝波锋理论值 2√(gH)≈2.7 m/s 同一量级。
峰值流速 3.1 m/s,与理论波锋 2.7 m/s 同量级
没料到的是能量对不上:ALLWK=1134、ALLKE=430、ALLVD=68 N·mm,ETOTAL 漂移约 -60% 外力功,补了 ALLVD 也填不上。判断主体是欧拉重映射相在自由面大变形处的固有耗散,属于 CEL 的老毛病,不是哪一行关键字写错。所以这个案例适合讲方法和设置,真要拿它算作用在结构上的载荷,还得做网格收敛性检查,别直接拿云图下结论。
abaqus一堵水墙撞上钢块,我把欧拉网格从头踩到尾的图6
能量对账:ETOTAL 漂移约 -60% 外力功,缺口补不上
出片环节还有最后一个坑。坑 2:导出脚本取不到任何帧,直接抛 IndexError。按帮助文档的简称取 EVF,场列表里根本没有这个键。把 ODB 的 fieldOutputs 键打出来,看到的是 EVF_VOID、EVF_WATER、STATUS、V——欧拉体积分数在 ODB 里按材料拆开存。改成按材料实例名取 EVF_WATER 就通了。教训:别按文档简称猜输出名。
你们做欧拉算例时,有没有被顶面切水或者 EVF 输出名坑过,最后是怎么绕过去的?评论区说说你的绕法。
我的头像
