高精度长续航,UWB BLE二合一SoC
PHY6870 UWB BLE 二合一 SoC,是面向高精度测距、定位与低功耗物联网应用而生的旗舰级单芯片解决方案。射频模拟前端、数字调制解调器/PHY基带、MAC硬件、高性能MCU、大容量SRAM与丰富外设接口,全部浓缩于一颗芯片之中——极致集成,让系统设计更简单,让BOM成本更可控。
全面拥抱IEEE 802.15.4z国际标准,4GHz 至 9GHz超宽频段、499.2MHz超大信号带宽,覆盖信道 3、5、6、8、9、10,更提供850kb/s 至 31.2Mb/s五档可调速率(850kb/s、6.8Mb/s、7.8Mb/s、27.2Mb/s、31.2Mb/s)——速率与功耗自由权衡,从容应对每一种应用场景。
先进的射频架构与算法,带来低于10厘米的测距分辨率——室内导航、设备追踪、安全门禁、工业自动化,一切尽在掌握。更令人惊艳的是,深度睡眠电流小于2微安,让电池供电的可穿戴设备、智能门锁、资产标签与无线传感器,一次充电、长久续航。精度与续航,从此可以兼得。
1.0产品概述
PHY6870 是一款高度集成的 UWB(超宽带)与 BLE(低功耗蓝牙)二合一片上系统(SoC),片上集成了射频(RF)、调制解调器、MCU、SRAM、Flash、安全模块以及丰富的外设2. 无线特性
2. 0无线特性
2.1 蓝牙低功耗(BLE)
- 支持 Bluetooth LE 6.1
- 支持 Bluetooth Mesh 1.1
- 支持 AoA/AoD 到达角/离场角测向功能
2.2 UWB(超宽带)
- 符合 IEEE 802.15.4-2020、IEEE 802.15.4z-2020 标准,并支持最新 FiRa 标准
- 支持 UWB 信道 3、5、6、8、9、10,频率范围 4.0 GHz ~ 9.0 GHz
- 实时测距精度优于 10 cm
3. 超低功耗双处理器架构
- CP(协处理器):RISC-V 内核,Coremark 得分 180,最高系统时钟 64 MHz
- AP(应用处理器):32 位处理器,最高时钟 124.8 MHz
4. 存储器
- Flash:1MB~2MB;
- SRAM:48KB;
- RAM:384KB+48KB;
- ROM:32KB;
- eFuse:256bit;
5. 通用输入/输出(GPIO)
- 关断/睡眠模式下 GPIO 状态保持
- 可配置为串行接口,支持可编程 IO MUX 功能映射
- 所有引脚均可配置为唤醒源
- 所有引脚均可触发中断
6. 外设接口
- 2 通道 PGA(可编程增益放大器)
- 2 通道 SPI
- 1 通道 I2C
- 4 通道 DMA
- 4 通道 UART
- 6 通道 PWM
- CAN FD 控制器
- USB 2.0:8 个端点,支持中断/批量/同步传输模式
- IrDA、NRZ
- 22×8 键盘扫描(KeyScan)
7. 模拟与混合信号外设
- DMIC(数字麦克风接口),带麦克风偏置(Microphone Bias)
- 12 通道 12 位 SAR ADC
8. 定时器与时钟
- 2 个高级 32 位定时器
- 1 个看门狗定时器
- 实时计数器(RTC)
- 真随机数发生器(TRNG)
9. 电源、时钟与复位
- 电源/时钟/复位控制器
- 灵活的电源管理:
- 工作电压范围:1.25V ~ 3.6V
- 内置 Buck-Boost DC-DC 与 LDO
- 电池电压监测
- RC 振荡器硬件校准:
- 内部高/低频 RC 振荡器
- 32KHz RC 振荡器(供 RTC 使用),精度 ±500ppm
- 32MHz RC 振荡器(供 HCLK 使用),精度 3%
10. 收发器(Transceiver)
10.1 接收灵敏度
- -97dBm@BLE@1Mbps;
- -94dBm@UWB@6.8Mbps;
- -102dBm@UWB SP3
10.2 发送与其他特性
- 发射功率:-20 ~ +10 dBm,步进 3 dB
- UWB 可变速率:850Kbps、6.8Mbps、7.8Mbps、27.2Mbps、31.2Mbps
- 单引脚天线:无需射频匹配或 RX/TX 切换
- RSSI(1dB 分辨率)
- 支持天线阵列及可选的片外射频 PA/LNA 控制接口
11. 安全特性
- AES-128 硬件加密
- ECC 密码学加速器(ECA)
13. 封装
- 符合 RoHS 标准
- 封装形式:QFN48(6mm × 6mm)
14. 典型应用
- 基于 TWR(双向测距)与 TDOA(到达时间差)的精准实时定位
- 室内定位
- 电子标签(Tags)
- 资产追踪
- 智能制造
- 车辆、楼宇、办公及家庭数字钥匙
评论0
