BP1532B2山景双模蓝牙5.3音频芯片_蓝牙音频应用处理器
在蓝牙耳机、蓝牙音箱、Party箱与Soundbar设计中,一颗集成度高、音质好、延时低、功耗可控的音频主控,往往决定其性能,山景BP1532B2正是面向这类应用的双模蓝牙5.3音频应用处理器,一颗芯片可同时完成蓝牙音频收发、2.4G 无线音频、K歌音效与本地解码,内置DCDC与多组LDO,3.0~5.5V单电源供电,配合全C编程SDK与图形化在线调音工具,缩短产品开发周期。
产品概述
BP1532B2是上海山景(MVSILICON)面向蓝牙音频与语音应用设计的高性能低功耗蓝牙音频应用处理器,集成双模蓝牙V5.3、2.4GHz无线音频、高性能音频编解码通路、应用处理器内核与丰富外设于一体,采用 QFN32(4mm×4mm)小尺寸封装,环境工作温度 -40℃~85℃,兼顾消费音频与工业级温度要求。
主要技术参数
● 蓝牙:双模 V5.3(BR/EDR + BLE)支持 BLE Audio(CIS/BIS)
● 最大发射功率:8dBm(Class1/2/3)
● 接收灵敏度:DH1 -92dBm / 2DH5 -92dBm / BLE 1M -95dBm / BLE 2M -92dBm
● 内核:32 位 RISC,最高 240MHz,DSP 指令 + FPU
● 存储:256KB SRAM;内置 16Mbit Flash;一次性烧录存储器
● ADC:3 路 24bit,SNR≥97dB,至 48kHz
● DAC:2 路 24bit,SNR≥105dB,至 192kHz,直驱耳机 40mW
● 2.4G 无线音频:GFSK 双向链路,1/2M,延时 ≤10ms
● 供电:DC 3.0~5.5V,内置 DCDC + 多组 LDO
● 数字音频:全双工 I2S(32bit/4 通道 TDM);双工 S/PDIF(HDMI 音频/ARC)
● 主要外设:USB2.0 OTG、CAN2.0A/B、SPI/SDIO@30M、UART、I2C、12bit SAR-ADC、IR
● 开发:Eclipse IDE + GCC、FreeRTOS、全 C 编程 SDK、图形化在线调音
● 封装:QFN32(4mm×4mm)
● 工作温度:-40℃ ~ 85℃
● ESD:HBM 2KV
一、处理器内核与存储
1.CPU:高性能32位RISC内核,最高频率 240MHz,支持DSP指令,集成FPU浮点运算单元。
2.FFT加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算,或 2048 点实数 FFT/IFFT 运算。
3.片上存储:集成 256KB SRAM,I-Cache / D-Cache 支持 XIP 运行;内置 16Mbit FLASH 存储代码及数据;内置一次性烧录存储器。
4.调试与中断:2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,支持断点调试与代码追踪;40 个中断向量、4 层中断优先级。
二、蓝牙5.3双模与BLE Audio
● 双模蓝牙 V5.3,同时支持蓝牙 BR/EDR 与 BLE;支持 BLE Audio(含 CIS 与 BIS)。
● 支持蓝牙 Piconet 与 Scatternet 组网协议。
● 最大发射功率 8dBm,兼容 Class1 / Class2 / Class3。
● 接收灵敏度:DH1 -92dBm、2DH5 -92dBm、BLE 1M -95dBm、BLE 2M -92dBm。
● 协议栈支持 A2DP / AVRCP / HFP / HSP / OPP / HID / SPP / PBAP / GATT / SM,并支持 PLC(Package Loss Concealment,丢包隐藏)
三、高保真音频通路
1)音频ADC(输入)
■ 3 路 24bit Audio-ADC,SNR≥97dB;支持 9 种采样率:8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48kHz。
■ 1 路模拟麦克风,支持单端或差分输入,带 AGC 自动增益;2 路数字麦克风(DMIC);1 路模拟 LINE-IN 输入。
2)音频 DAC(输出)
■ 2 路 24bit DAC,SNR≥105dB;支持 13 种采样率:8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz。
■ 支持直驱 16Ω 或 32Ω 耳机,最大输出功率 40mW。
3)数字音频接口
1 个全双工 I2S,8~192kHz 采样率,最大有效位宽 32bits,支持 4 通道 TDM 模式。
2 个 S/PDIF 接口,支持接收和发送(双工),支持 HDMI 音频和 ARC。
四、2.4GHz 无线音频
■ 采用 GFSK 制式双向链路通信,支持 1 / 2M 速率。
■ 支持高保真低延时无线音频双向传输,延时低至 10ms 以内,可用于 2.4G 无线麦克风、无线耳机、无线音箱等脱离蓝牙配对的直连音频场景。
五、电源、时钟与低功耗
DC 3.0V~5.5V 电源供电(@LDOIN),支持单电源供电,内置 DCDC 和多组 LDO。
RC 12MHz 时钟源 + 双 PLL 锁相环时钟源;外接 24MHz 晶体。
内置 POR(上电复位)、LVD(低电压检测)和 Watchdog。
多种低功耗模式:CPU 降频、系统降频、休眠。
六、外设接口
■ 定时器:4 个基本定时器(TIM1~TIM4);4 个通用定时器(TIM5~TIM8)带PWM和PWC功能。
■ GPIO:16个,均可配置为外部中断输入和唤醒源;可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源。
■ USB 2.0 全速(OTG)控制器,支持 6 个端点,内置 PHY。
■ 1 个 CAN 总线接口,支持 CAN 2.0A / B。
■ 1 个标准 SPI Master(max 30M);1 个 SDIO 接口(max 30M)。
■ 全双工UART1(max 3Mbps)+ 仅发送UART0(max 3Mbps)1个I2C 主/从控制器。
■ 1个12-bit SAR-ADC(max450K采样率)可分配12个外部IO通道、5个内部电压通道。
■ 1 个 IR 接口,支持 NEC 或 SONY 模式。
■ DMA:6 通道,全内存寻址,可分配给任意外设(OTG、IR、I2C 除外);独特的 DMA-GPIO 自动发射/捕获机制,可模拟多种通讯和控制时序。
七、软件开发与音效算法
1、音频解码:MP2、MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、MP4、M4A、WAV(IMA-ADPCM & PCM)、AIF、AIFC;编码:MP2/MP3、IMA-ADPCM。
2、K歌音效与算法:回声、Reverb(Plate 版)、Professional Voice Changer(电音/变调/变声)、人声激励、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制。
3、音乐及综合音效:3D 环绕、虚拟低音、参量均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)、回声消除(AEC)、噪声抑制等。
支持24位高精度DSP音效处理;基于Eclipse的IDE和GCC编译器;支持 FreeRTOS;全C编程,配套SDK;提供图形化在线调音工具。
八、固件烧录、安全与可靠性
■ 支持调试器、专用烧录器或 Flash Burner Lite 烧录 Flash。
■ 支持 32bit 用户秘钥对固件加密;芯片内置 64-bit unique ID。
■ 抗 ESD 能力 HBM 2KV。
应用领域
■ 蓝牙耳机和音箱
■ 蓝牙 Party 箱和 Soundbar 产品
■ 2.4G 无线音频传输应用
■ 各类蓝牙音频和语音应用产品
相比仅支持经典蓝牙的单功能音频芯片,BP1532B2同时覆盖 BR/EDR、BLE Audio 与 2.4G GFSK 链路,并内置耳机直驱功放与K歌/AEC/降噪算法,减少外部器件、降低BOM成本,有需要的可结合上表参数评估引脚复用、电源与音频通路设计,ISweek工采网:19168597394(微信同号)供应山景系列音频芯片,提供datasheet 下载、参数核对、由FAE协助选型与样品申请服务。
评论0
