超小体积、超高精度、超强抗光 XL4300 TOF
XL4300 TOF 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款单通道 dToF(直接飞行时间)传感器。它把自研的高性能 dToF SoC 与 VCSEL 激光发射器集成在一颗微型模组中,通过测量光的飞行时间实现高精度距离检测,最远量程可达约 4米,帧率典型值 100fps。
芯片采用 940nm 激光,符合 1 类人眼安全要求;单电源供电、I²C 通信,外围电路简单,易于集成。内部集成直方图算法与自研协处理器,具备良好的抗环境光能力,并支持对污染物和反射率进行校准。典型应用为手机辅助对焦等需要小型化、高精度测距的场景。
核心特性
1. 高度集成、体积小巧
微型 dToF SiP 封装,基于高性能 SPAD 传感器
尺寸小至 4.4mm × 2.4mm × 1.0mm,仅 12 个引脚
支持回流焊紧凑封装
2. 高精度测距
内置高精度 TDC,在 10mm~1000mm 范围内精度达 ±10mm(18% 反射率)
采用直方图统计结合超分辨算法,获得高精度距离结果
量程最远 6000mm(室内、88% 反射靶面)
3. 抗干扰强、免标定
时间相关光子阈值抗环境光算法 + 窄带滤光片,抗环境光能力优异
支持盖板串扰校准、反射率校正、温度补偿
内置 NVRAM 和 RISC-V MCU,出厂即完成反射率校正与 Offset 标定,节省客户标定工序
4. 灵活易用
集成自研协处理器,算法参数可灵活调节,适配不同应用场景
支持掉电自恢复(时间 <2ms)
I²C 地址可出厂烧录预设,也支持软件修改,方便多颗芯片共用总线
支持休眠模式
性能参数:
功耗:
硬件待机模式,最小电流为 5uA,最大电流为 10uA;
软件待机模式,最小电流 19mA;最大电流为 22mA;
主动测距模式,3.3V 电源平均功耗实测:典型值 30mA。
应用电路图:
评论0
