铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手
铸铁底板按功能用途划分,可细分为检测底板、试验底板、装配底板、焊接底板四大常用品类。检测底板工作面经过精刮研,精度等级高,作为测量基准使用;试验底板预留密集T型槽,适配各类试验工装快速装夹,抗振性能优异;装配底板承重能力强,工作面耐磨,适合车间内重型设备组装调试;焊接底板耐高温、带排渣孔,侧面预留接地螺栓,专门适配焊接作业场景。
铸铁底板不同品类的特点差异,决定了选型时无需盲目追求高性能。普通轻型设备固定选用HT250材质2级精度的筋板式底板即可满足需求,重载高频冲击场景优先选用球墨铸铁箱式结构,精计量场景才需要选用00级以上的高精度产品,按需选型既能满足使用要求,也能有效控制采购成本,避免性能冗余造成的不必要浪费。
铸铁底板按结构形式划分,可分为实体式、筋板式、箱式三大类。实体式底板整体厚实笨重,承重能力强,适合重载静压工况,比如重型压力机的承托垫板;筋板式底板是当前市场主流,底部交错排布加强筋,在控制整体重量的同时保证足够刚性,适配绝大多数常规检测、装配、试验场景;箱式底板为全封闭箱体结构,刚性和抗变形能力达到高等级,适合高精度、高振动的严苛测试场景。
铸铁底板按精度等级划分,覆盖000级到3级共五个标准等级。000级为计量级高精度,平面度误差≤0.005mm/m,仅用于计量院的基准校准场景;00级、0级为高精度等级,平面度误差≤0.01-0.02mm/m,适配三坐标检测、精仪器标定等场景;1级、2级为工业通用级,满足常规机械装配、设备安装需求;3级为普通精度级,适用于划线、粗加工、焊接等对精度要求不高的场景。
铸铁底板按核心材质划分,主要分为灰铸铁底板和球墨铸铁底板两大类别。灰铸铁底板以HT200、HT250、HT300为主流牌号,性价比高,内部均匀分布的片状石墨赋予其优异的减震性能,是工业场景中应用广泛的品类,其中HT300材质的强度高,适用于重载高精度场景;球墨铸铁底板以QT500、QT600为代表,韧性是普通灰铸铁的2-3倍,抗冲击抗变形能力更强,适合高频冲击的端工况,但采购成本相对更高。
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图1
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图2
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图3
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图4
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图5
铸铁底板家族全图鉴:每一款都是工业场景的硬核选手的图6
我的头像
