传统液位继电器加速迭代,向智能数字化方向转型
传统液位继电器仅能实现简单水位启停控制,随着智慧水务、智能泵站普及,产品加速向智能数字化转型,新增通讯上传、数据记录、故障预警等功能,更好适配自动化平台集中管控需求。
1.传统款功能局限,倒逼产品升级
早期传统液位继电器功能单一,只依靠电极信号完成水泵启停联锁,没有数据上传能力,无法远程查看液位状态。设备有无动作、电极结垢故障只能到现场排查,难以满足智慧项目集中监控、无人值守的建设要求,市场倒逼厂商开展数字化改造。
2.数字化升级核心变化
智能数字化液位继电器保留原有高低液位控制逻辑,新增RS485等通讯接口,可把实时液位数值、继电器工作状态、电极异常信号上传至上位机、PLC或者水务平台。支持参数远程设置、历史液位数据存储、电极断线、结垢污染故障主动报警,不再是孤立的本地控制元件。
3.落地应用价值凸显
在泵站、蓄水池、污水池场景中,数字化液位继电器接入自控系统后,运维人员在中控室就能查看水位变化,掌握设备运行状态,减少现场巡检频次。同时液位数据可用于统计用水流量、水池蓄水规律,为水务调度提供数据支撑,契合智慧水务改造方向。
4.选型与改造建议
老旧泵房改造项目,可直接选用通讯型数字化液位继电器,兼容原有电极探头,降低改造成本;新建项目优先选择带数据预警功能型号,配套做好屏蔽布线,减少通讯信号干扰,保障数据稳定上传。
评论0
