iML7272A_16通道高压电平转换芯片,驱动GOATFT-LCD面板
在 GOA(Gate on Array)TFT-LCD面板方案中,TCON发出的低压逻辑脉冲无法直接驱动阵列基板栅极,需要一颗高压电平转换芯片完成逻辑电平到面板驱动电平的抬升与切换,由工采网代理的iML7272A正是面向这一需求的16通道Level Shifter,提供10路CLK、2 路 STV、2 路 LC 及 2 路放电通道,支持A-Si /IGZO工艺与4/6/8/10相位多路输出,配合I²C寄存器与非易失存储(NVM)灵活配置。
产品概述
iML7272A是集创北方推出的一款16通道高电压电平转换器,专为超高清(UHD)60HZ电视设计,用于GOATFT-LCD面板;其内部将 TCON生成的逻辑电平信号转换为GO 面板所需的高电平信号;十六个电平转换输出在LVGL/VGL与VGH之间切换,对最高5nF的容性负载进行充放电,适应多种不同类型的面板配置。
芯片提供VDD、VGH、LVGL、VGL四路电源引脚,输入侧支持 CLK_IN1/CLK_IN2、STV_IN1/STV_IN2、LC_IN、TERMINATE、DIS_SENSE、A0 等信号,输出侧覆盖 CLK1~CLK10、STV1/STV2、LC1/LC2、DIS_VGL、DIS_LVGL,并带有FAULT故障报警输出,可提供优质图像表现。
产品特性
● 逻辑输入电平:2.6V~5.5V输入范围,兼容主流TCON逻辑供电。
● 高压输出范围:
-18V~40V输出范围;VGH输出:15~40V,VGL/LVGL工作范围:-18V~-3V。
● 16通道电平转换:
包含10路CLK(CLK1~CLK10)+ 2路STV(STV1/STV2)+ 2路 LC(LC1/LC2)+ DIS_VGL、DIS_LVGL 两路液晶电容放电通道。
●多路输出:2 路输入扩展为 4 / 6 / 8 / 10 相位输出,支持 1-Line 与 2-Line 模式。
● 完整保护机制:UVLO、OTP 过温保护、OCP 过流保护,FAULT 引脚上报故障。
● I²C配置 + NVM掉电保存:I²C 接口,支持快速访问和修改寄存器值。
● 关电放电可选:支持Power Off Discharge Option,可配置各通道关电后拉至 LVGL 或 VGH 放电。
● A-Si / IGZO 兼容:通过寄存器选择 A-Si 或 IGZO 模式电源时序。
● 封装:QFN32( 4x4)封装,环保合规:RoHS 合规、无铅无卤。
I²C 接口与 NVM 存储
芯片采用两线式I²C(SDA 数据线、SCL 时钟线)开漏输出、上拉电阻外接,从机地址由 A0 引脚分配,时钟最高400kHz。内部同时具备非易失存储NVM与易失寄存器:上电时NVM内容自动拷贝到寄存器;写入00h=A5可将寄存器数据写入NVM,写入00h=A4可将NVM下载到寄存器。
应用领域
1、GOA TFT-LCD 面板(GOA TFT-LCD Panel)
2、液晶电视、显示器、笔记本等采用 GOA 阵列基板的显示模组栅极驱动配套
从逻辑脉冲到面板高压摆幅,iML7272A把GOA面板驱动链路上最容易出问题的电平转换环节做成了一块可配置、可保护、可固化的标准芯片;更多集创北方显示驱动与电平转换产品线、寄存器配置示例与板级应用电路,可联系工采网:19168597394(微信同号)欢迎结合面板分辨率与相位需求进一步核对选型。
评论0
