高低温复合环境试验下,空气悬架电磁阀压力测量难点与 Kulite 解决方案
空气悬架装车之后,需要适应国内从漠河极寒到吐鲁番高温的全地域工况,电磁阀在低温下密封件变硬、润滑介质粘度上升,阀芯动作变慢;高温下密封件软化,更容易出现内漏风险,因此高低温环境箱耦合电磁阀性能测试,是法规和主机厂验证强制环节。高低温试验不是简单把样品放进温箱,难点在于:温度大范围变化时,压力传感器零点、灵敏度会同步漂移,如果传感器温漂指标差,测试结果无法区分压力变化是电磁阀性能变化,还是传感器受温度影响产生的读数偏移,这是很多高低温试验数据无效的主要原因。
市面上普通 MEMS 压力传感器,补偿区间大多集中在 0–85℃,一旦低于 - 20℃或者高于 100℃,温漂急剧放大,误差直接超出测试允许范围,无法满足空气悬架极限工况验证需求。而 Kulite 依托 SOI 介质隔离传感芯片,摆脱传统硅 PN 结在高温下漏电漂移的短板,拥有多款宽温补偿型号,覆盖空气悬架高低温验证区间,其中 HEL-312 系列补偿温度可达 232℃,CTL 低温系列支持深低温工况,完美覆盖空气悬架电磁阀 - 40℃~125℃主流验证区间,部分特殊极限研发试验,还可以选用超宽温版本,满足前沿预研项目需求Kulite。
高低温测试台架一般布局分为两种:方案一传感器和被测电磁阀一起放置在环境箱内部;方案二传感器放在温箱外部,使用引压管把压力引出箱外测量。优先推荐第一种方案,也就是 Kulite 微型传感器随同电磁阀一同置于温箱内部,就近测压,避免长引压管在温箱内外形成温差,引压管内部气体热胀冷缩带来额外压力误差。但这种方案对传感器耐温能力是硬性考验,Kulite 宽温型号可以直接置于温箱内部,线缆选用耐温屏蔽导线引出箱体,密封箱壁出线孔,保证温箱控温精度,同时保留短引压带来的优异动态特性,阶跃响应波形不失真。
试验设计上,高低温测试一般会设置多个温度驻点:常温 25℃、低温 - 40℃、高温 120℃,每个温度点恒温保持足够时间,待电磁阀、传感器整体温度均衡之后,再开展阶跃响应、泄漏、循环耐久测试,每个温度点测试前在该温度下执行零点校准,进一步消除残余温漂。Kulite 传感器配套 KSC 调理器放置在温箱外部常温区域,调理器本身工作环境稳定,不会受温箱温度波动影响,调理器和箱内传感器之间使用耐温屏蔽线缆连接,减少信号衰减和噪声引入。
举一个典型测试场景:在 - 40℃低温驻点,测试电磁阀开启延迟。普通传感器在该温度下零点漂移达到 0.05bar,压力曲线基线偏移,工程师误判阀芯存在预紧压差;更换 Kulite 宽温补偿传感器之后,基线稳定,可以真实看到低温下阀芯摩擦力变大带来的响应滞后,数据用于优化阀芯润滑、密封配方。高温工况下,重点监测内漏变化,Kulite 微小压力分辨力,可以捕捉高温下密封件蠕变带来的缓慢泄压,评估密封材料耐老化能力。
同时高低温交变过程中,还会伴随凝露风险,Kulite 金属封装版本密封性良好,干燥压缩空气介质场景下,内部传感芯片不受凝露水汽侵蚀;如果温箱湿度较高,可选用对应防护封装型号,避免水汽长期侵蚀造成传感器性能劣化。需要注意,即使传感器本身宽温,也不能超出规格书中补偿温度区间使用,超出补偿区间,温漂指标不再保证,预研极限试验需要提前和 Kulite 技术支持确认选型。
总而言之,高低温是空气悬架电磁阀验证的核心环境维度,温漂是压力采集最大拦路虎。Kulite 基于 SOI 介质隔离技术的宽温系列压力传感器,解决了极限温度下零点、灵敏度漂移难题,支持传感器随样件入箱就近测压,兼顾动态波形保真和静态泄漏测量,是空气悬架电磁阀高低温环境性能测试可靠的传感器方案。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
我的头像
