VK16D33AA防干扰数显驱动恒流数显驱动芯片数码管LED驱动
产品型号:VK16D33AA
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP28
产品年份:新年份
VK16D33AA是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP28的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。S102+366
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,16个GRID脚(显示位数可调1到16位)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口
• 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)
• 内置显示RAM为8x16位
• 内置上电复位电路
• 输出恒流
• 驱动电流大,适合高亮显示场合
• 封装
SSOP28(150mil) (9.9mm × 3.9mm PP=0.635mm)
适用于• 电动自行车显示面板• 家用电器,玩具显示面板• 智能便携式设备,智能音频等产品领域上
永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
评论0
