应变、加速度、位移、CAN 同源同步:Gensors DAM 多物理量融合采集在摩托车测试中的价值
现代摩托车研发测试,已经从早期单点应变采集,转向多物理量联合载荷分析。只看应变数值,工程师无法判断应力是路面冲击、弯道扭转、制动载荷还是电机扭矩带来的;想要完成载荷分解、损伤溯源、CAE 对标、减震阻尼标定,必须同步采集应变、振动加速度、位移行程、整车 CAN 总线工况信号。如果采用多套独立设备:应变仪、加速度记录仪、CAN 总线记录仪,各自计时,后期依靠软件对齐时间戳,在摩托车持续振动、信号瞬态变化的工况下,对齐误差不可控,冲击峰值和工况错位,载荷谱的有效性大打折扣。Gensors DAM 应力应变采集系统,原生支持应变、IEPE 加速度、位移、热电偶、CAN/CAN FD 总线信号同源同步采集,所有通道共享硬件统一时基,从采样源头打上高精度时间戳,一套主机完成多物理量记录,是摩托车载荷测试体系的核心优势。
首先理清摩托车测试中各个物理量的分工。应变是结构应力的直接表征,用来计算疲劳损伤;IEPE 加速度传感器布置在轮轴、车架、车身质心,识别路面激励、共振特征;拉线位移传感器用来测量前叉、后减震的压缩回弹行程,建立位移和应力的对应关系,校核悬挂极限载荷;CAN 总线信号包含车速、发动机转速、刹车状态、电机扭矩、BMS 状态,用来标记工况,区分平稳巡航、急刹、过弯、扭矩爆发、能量回收等不同工况。把这些信号同步绑定,才能回答研发最关心的问题:多大的冲击加速度、多大的减震行程、多大的电机扭矩,会产生多大的结构应力,哪一类工况贡献最大疲劳损伤。
市面上很多应变采集设备,只专注应变信号,想要同步 CAN、加速度,需要额外加装网关、独立记录仪,带来三重问题:一是同步误差,不同设备时钟独立,长时间骑行时钟漂移,毫秒级误差就会导致冲击峰值和工况错位;二是布线复杂,多套设备、多套电源、多套线缆,摩托车狭小空间很难布置,线缆干涉转向、减震;三是软件不统一,每套设备有独立上位机,数据格式不一样,后期处理需要导出、转换、对齐,工作量巨大,转换过程还容易丢失原始信息。
Gensors DAM 从硬件架构上解决这个问题,板卡通道可以混合配置,同一个采集模块内,一部分通道配置应变桥路,一部分配置 IEPE 加速度,一部分配置模拟量位移,同时板卡自带 CAN FD 接口,总线信号直接接入,不需要额外网关。所有通道共用同一个硬件时钟,采样瞬间同步打上时标,时标在采集前端生成,不是上位机收到数据包之后附加,不存在网络传输延迟带来的同步误差,微秒级同步精度,足够满足冲击载荷、瞬态扭矩载荷的联合分析需求。
在燃油摩托车车架、摇臂路谱项目中,这套同步方案价值突出。采集时同步记录车架应变、轮轴垂向加速度、刹车开关、转速车速,工程师可以筛选出:刹车同时过坑的复合冲击工况,对比单纯过坑、单纯刹车的应力差异,识别复合载荷下的危险工况;也可以通过加速度频谱,判断车架共振频率,看共振时应变幅值是否放大,评估结构共振疲劳风险。
在电动两轮车型测试中,CAN 同步的价值进一步放大。DAM 原生接入整车 CAN,读取电机扭矩、回馈制动、SOC、转速信号,同步后平叉、电机吊耳应变,直接分析扭矩阶跃输出时的应力响应,区分路面冲击和电机扭矩带来的应力分量。很多电动车型的后平叉开裂,根源就是起步、回馈制动的交变扭矩载荷,没有同步扭矩信号,很难定位损伤来源。
悬挂减震标定测试场景,同步采集减震位移、吊耳应变、轮轴加速度,绘制位移 - 应力曲线,找到减震压缩到极限位置时的应力峰值,校核死点位置结构强度,同时根据加速度和位移曲线,计算减震阻尼系数,把阻尼特性和结构强度绑定,指导减震调校,避免减震过硬带来冲击过载。
配套 DTsoft 软件统一管理全部通道,在同一个波形界面,同时展示应变、加速度、位移、CAN 总线工况曲线,光标联动,移动光标所有通道同步定位,一键筛选工况、截取冲击段、雨流计数,导出的原始数据包含统一时标,直接导入 nCode、FE-safe 疲劳软件,不需要额外的数据格式转换和时间对齐脚本,大幅缩短后处理周期。
系统同步架构兼顾两种使用模式:实验室台架联机模式,电脑实时查看全部物理量波形,随时观察加载时应力、加速度、位移变化,超限自动报警;外场路试离线模式,提前配置好全部通道参数,离线记录多物理量原始数据,骑行结束之后统一回放分析,GPS 授时模块可选,把位置信息一并同步,在地图上关联高应力路段。
选型上,8 通道 DAM-B8 适合少量测点,4 路应变 + 2 路加速度 + 2 路位移,搭配 CAN 总线;16 通道 DAM-B16 适合多点车架、悬挂联合测试,应变、振动、位移、总线混合配置,多模块堆叠依然保持全局同步。
同时也要明确使用要点:CAN 总线必须使用屏蔽双绞线,做好终端匹配;IEPE 加速度传感器需要检查供电,线缆和应变引线分开走线;所有通道采样率可以独立设置,应变冲击通道高采样,温度、CAN 工况通道低采样,平衡数据量和信息完整性。
摩托车载荷测试的核心目标,不是孤立采集一组应变数据,而是建立 “工况 - 激励 - 结构响应” 的完整链路。Gensors DAM 多物理量同源同步采集能力,消除多设备同步误差、简化布线、统一软件平台,把应变、振动、位移、整车工况信号绑定在一起,支撑载荷分解、损伤溯源、减震标定、CAE 对标,是摩托车现代化载荷测试体系的核心支撑。如需产品对比、详细参数、购买需要可直接联系邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
