需要数字压力监测,B84G 系列可以实现过滤减压一体化数显控制吗?
传统机械压力表巡检效率低,介绍空气处理设备 B84G 系列过滤减压阀数显版本功能,搭配溢流阀过压保护,讲清选型调试注意事项。
传统气源处理无数字监测会遇到哪些痛点
很多传统气动系统气源处理依靠机械压力表读取压力,运维人员需要到设备现场肉眼查看表盘,表盘刻度偏小,车间光线不佳的时候读数容易出现误差。当产线设备数量庞大,大量点位依靠人工巡检,很难实时捕捉压力异常。压力偏离工艺要求之后,不能及时发现,等到设备出现次品、报警,故障已经造成生产损失。
想要实现气源压力数字化监控,部分方案是普通过滤减压阀后端额外加装压力传感器,这样会增加接头、管路,占用更多安装空间,接头点位变多,漏气风险随之上升。如果产品原生支持数字压力采集,就可以简化整套方案。过滤减压阀完成气源净化稳压,如果同时集成数显压力监测,就可以一站式解决气源处理与压力数据采集需求。
B84G 系列数显版本一体化功能优势
B84G 系列具备模块化扩展能力,B84G 系列有数显压力表可选配置,B84G 系列可以把实时输出压力数字化展示,部分版本支持信号输出,对接产线 PLC 控制系统,实现远程压力监控。B84G 系列主流口径覆盖 G3/8、G3/4,兼顾中小到大流量工况,滤芯可选 5μm、40μm,高效去除压缩空气中颗粒杂质、冷凝水,给后端设备提供洁净气源。
B84G 系列调节旋钮支持按压锁止,抵御现场振动,防止压力设定偏移,阀体支持管接式与模块组合安装,方便同其他气源元器件拼接成空气处理组合单元。数显版本可以直观精确读取压力数值,避免机械表盘视觉读数误差,一旦压力超出工艺上下限,可以配合控制系统实现报警提醒,运维人员第一时间知晓异常,不用等到设备出现不良品再排查。
诺冠(IMI Norgren)B84G 系列兼顾传统机械压力表与数字数显多种配置版本,方便项目按需选配;诺冠(IMI Norgren)模块化设计,后期项目改造,可以直接叠加其他气源附件,不用整套更换阀体本体,降低升级成本。
空气处理设备选数显版本要关注哪些技术细节
很多用户以为空气处理设备选数显版本,就直接实现全自动闭环调压,这里需要厘清概念,大部分数显过滤减压阀只是实现压力采集显示、信号输出,调压依旧需要手动旋钮设定,并非电气自动调压。空气处理设备选型,要确认数显输出信号类型,确认和现场 PLC 控制系统输入模块匹配,避免硬件不兼容无法通讯。
流量参数依旧是选型第一要素,不能因为看重数显功能忽略流量是否满足设备峰值用气。过滤减压阀数显电子组件大多有环境温度限制,不要安装在高温、强电磁干扰位置,避免数显模块出现读数异常。滤杯排水、滤芯更换等基础维护依旧不可省略,电子模块只是增加监测能力,不能替代滤芯过滤作用。
B84G 系列数显机型调试维护实操
B84G 系列安装严格遵循阀体气流方向,滤杯竖直向下,数显表头预留可视角度,保证运维人员方便查看屏幕。安装完成,接通气源,手动旋转调压旋钮调整工艺压力,按压旋钮锁止,完成压力设定,再对数显模块做参数配置,设置报警上下限,对接控制系统。
日常工作,除观察数显屏幕压力数据,依旧要定期排放滤杯冷凝水,按照工况周期更换滤芯。数显电子模块避免液体直接泼溅,如果现场水汽很重,做好防护。开展滤杯拆卸维护,务必切断气源,释放管路残余压力,不要带电带压拆解阀体。定期比对数显读数和标准压力表,校验显示精度。
B84G 系列数显版本可以一体化完成过滤减压与数字压力监测,适合需要气源数据采集的自动化产线,但是要分清采集显示和电气调压区别,做好基础维护,过滤减压阀才能够长期稳定输出数据与合格气源。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备-过滤减压阀:https://www.norgren.com.cn/2875.html
评论0
