多工位火焰硬化产线,一台上位机可以统一监控多台测温仪吗?
多条火焰硬化工位想要集中管控测温数据,讲解 CTlaser MT 系列以太网组网方案、组网注意事项,以及集中监控带来的数据追溯优势。
多条火焰硬化工位集中布局,每台测温仪单独查看数据太麻烦怎么办?
不少热处理车间布局多条火焰硬化工位,每一个工位单独配备红外测温仪,操作人员需要逐个查看设备电子盒上的温度数据,记录曲线繁琐,不方便统一管理。很多用户咨询,CTlaser MT、CTlaser MTH、CTlaser MT 能不能接入同一台上位机,实现集中监控、统一存储温度数据?
多设备集中监控实现的基础条件
CTlaser MT、CTlaser MTH、CTlaser MT 支持 Modbus TCP、ProfiNet 等以太网总线协议,以太网架构天然适合组网,多台测温仪接入同一个局域网,分配独立 IP 地址,上位机通过以太网就可以轮询读取每一台设备的实时温度、设备状态、报警信息。CTlaser MT 测温区间 200‑1450℃,CTlaser MTH 覆盖 400‑1650℃高温区间,CTlaser MT 的火焰过滤光谱能力,在各个工位独立发挥作用,互不干扰。
组网之后,上位机界面可以分窗口展示各个工位温度曲线,统一保存每一批工件的测温记录,方便质量追溯。一旦任意工位触发高低温报警、设备异常,上位机弹窗提示,不用人员巡回巡检。奥普瑞斯(Optris)配套软件支持设备联网管理,也可以对接客户自研上位机或者组态软件。
组网搭建需要重点考虑的几个问题
首先是网络稳定性,热处理车间变频器、大功率加热设备多,电磁干扰强,优先选用屏蔽网线,网线远离动力电缆敷设,交换机尽量放置在无尘常温电控柜内,不要放在炉边高温区域。其次是 IP 规划,每一台测温仪设置固定 IP,避免重启之后 IP 变动造成通讯失联。
然后是轮询周期,工位数量越多,上位机轮询间隔越长,如果轮询速度过慢,会影响闭环控制响应速度。如果工位数量很多,可以分组搭建子网,或者区分功能:一部分测温仪走总线给 PLC 闭环控制,一部分负责上传数据至上位机,分开链路,互不抢占通讯资源。分体式探头的电子盒是通讯节点,所有网线都接入电子盒,探头和电子盒之间还是专用信号线缆。上海红外测温仪生成厂家提醒,组网不等于所有功能都挤在一条通讯链路里。
集中监控之后,日常运维有哪些便利
集中监控可以设置分级权限,工艺人员查看曲线、导出报表,运维人员远程修改发射率、报警阈值,不用跑到高温工位旁边操作设备。历史温度数据自动归档,出现工件品质异常时,可以调取对应时间的温度曲线复盘工艺,为品质分析提供数据支撑。
同时可以在组态界面增加状态标识,直观看到每一台设备吹扫气源状态、报警状态,提前发现镜头污染、信号异常等隐患。但集中监控属于管理层面的优化,不能替代现场定期巡检,双激光瞄准位置、镜头洁净度、探头固定状态,依旧需要人员定期现场复核。红外测温仪组网集中监控是数字化管理手段,不能替代现场硬件维护。
多工位组网方案选型建议
第一,工位数量少、简单监控,选用 Modbus TCP 组网,成本更低;
第二,产线自动化程度高、需要和 PLC 联动,优先 ProfiNet;
第三,电磁环境恶劣,做好网线屏蔽和线路隔离;
第四,区分控制链路和数据采集链路,避免通讯拥堵拖慢闭环响应;
第五,前期规划 IP 地址表,做好标识,方便后期维护排查。
部分客户直接把几十台红外测温仪全部挂在同一条总线,没有做链路分离,后期出现通讯卡顿、数据延迟。上海红外测温仪生成厂家建议多工位项目前期绘制通讯拓扑图,评估通讯负载。
Optris红外测温仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
产品名称:CTlaser MT 红外测温仪
评论0
