可Pin-Pin替换TMI8549的2通道H桥驱动芯片-SS6849H
SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片,芯片每个H桥可提供1A峰值电流和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25℃适当散热条件下),可以驱动两台直流电机,一台并联直流电机,也可驱动步进电机,支持全步或半步。适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。
SS6849H内部有两个独立的H桥驱动器,每个H桥能够提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A。支持4路PWM控制接口,导通阻抗为0.96Ω;这使得它能够同时驱动两台直流电机,或一台并联直流电机,还可以用于驱动步进电机。步进电机驱动支持全步或半步,提供更多的驱动方式选择。
除了强大的驱动能力外,SS6849H还具备多种保护功能。它内部集成了过流保护、短路保护、欠压锁定保护和过温保护等功能。这些保护功能可以有效地保护芯片和外部设备,防止因异常情况而造成损坏或安全隐患。SS6849H采用小体积SSOP10封装且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
从待机状态到运行状态的切换时间:
当ENA引脚为低电平时,芯片完全停止工作,进入待机状态。待机复位时间为7μs,当信号进入ENA引脚 时,输入状态传转输到输出状态需要等待7μs。
电机驱动芯片 - SS6849H的特性:
VCCmax = 20V,IOmax =1A
4V至16V工作电源电压范围
不需要控制系统 3.3V 电源
采用N+P MOS输出,RON < 1Ω typ(HS+LS)
采用紧凑型封装(SSOP10)
待机时电流零消耗
可并联使用(驱动通道并联)
内置刹车功能
控制功能:
ENA使能引脚:低电平时进入待机模式(电流接近0),高电平(1.5V~5.5V)时正常工作,支持 PWM输入(内置100kΩ下拉电阻)
IN1/IN2控制输入:分别控制OUT1/OUT2和OUT3/OUT4,支持PWM输入,内置100kΩ下拉电阻
保护功能:
-过流保护
-短路保护
-欠压锁定保护
-过温保护
引脚简要说明:
电源和地:VCC(接0.1μF + 47μF电容)、GND(逻辑和功率地)
控制引脚:ENA、IN1、IN2
输出引脚:OUT1/OUT2接一路电机,OUT3/OUT4接另一路电机(NC脚无连接)
由于其出色的性能SS6849H在打印机、舞台灯光和智能家居等产品中得到了广泛应用。无论是需要精确控制的电机驱动,还是对可靠性和安全性有较高要求的应用,都能提供卓越的表现。
评论0
