台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定
选台架试验底座,首先遇到的抉择是用铸铁的还是钢制的。这两种材质看起来都能用,但实际用起来差别不小。台架试验底座是试验台架的重要组成部分,为发动机、电机、变速箱、减速机等动力设备的台架试验提供稳固的安装基准,本质是一块经过加工的高强度铸铁平台。铸铁底座和钢制底座在材质特性、阻尼性能、形变特性和工况适配性上存在明显区别,把这两笔账算清楚,台架试验底座的选型方向就定了。
材质与结构:焊接拼装对一体浇筑
钢制底座多采用钢板焊接、型钢拼接制作,结构轻便、前期投入低、搭建灵活。钢材刚性响应快,但阻尼偏弱,设备运转产生的振动无法有效衰减,容易形成整体共振。高频振动工况下,焊接位置容易出现应力疲劳,长期使用出现焊缝松动、局部形变等问题。铸铁底座
台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定的图1
台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定的图2
台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定的图3
台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定的图4
台架试验底座选铸铁还是钢制,阻尼和基准保持两笔账算清楚再定的图5
采用一体浇筑成型,整体结构密实、自重更大、阻尼特性良好,铸铁材质可以快速吸收、衰减设备运转振动,弱化共振传递,让台面与设备运行状态更加平稳。长期交变载荷、高频启停工况下,结构不易疲劳,不会出现焊缝开裂、结构松动。
基准保持性:钢制易跑偏,铸铁稳得住
钢制底座受温度变化、负载变化影响,容易产生弹性形变。工况切换过程台面状态会出现小幅变化,设备对中容易跑偏,需要频繁校准。铸铁底座经过多重时效处理,内部应力释放充分,温度变化与负载变化带来的形变幅度小,可长期维持台面平整与基准统一,适配长期连续试验。台架试验底座的基准保持性,直接关系到测试数据稳不稳,这一项上铸铁的优势是结构性的。
工装适配性:贯通槽对固定孔
铸铁平台标配贯通式T型槽,可自由调节设备固定点位,适配不同机型、不同工装支架,机型迭代无需更换底座。钢制底座多为固定孔位,可调性差,机型更换、工装改造适配度低,拓展性偏弱。台架试验底座如果要应付多机型轮换测试,贯通槽的调整自由度是实打实的便利。
选型还要看哪些参数
除了材质,台架试验底座选型还要关注几个核心参数。精度等级方面,普通研发测试同轴度控制在0.1mm/m以内,认证级测试同轴度控制在0.05mm/m以内,高精度实验室需配备激光对中系统,同轴度控制在0.02mm/m以内。承载能力方面,底座额定负载需覆盖被测电机大扭矩,一般建议选择比电机大扭矩高30%到50%的规格,经验上底座质量至少应为所有承载设备总质量的3到5倍。隔振设计方面,高性能台架试验底座通常与厂房地面进行物理隔离,在底座下方安装橡胶隔振垫、钢弹簧或空气弹簧,空气弹簧能提供较低的固有频率,隔振效果较好。
台架试验底座选型,核心是工况匹配。短期轻载选钢制,长期重载选铸铁,高精度选高等级精度,有振动干扰的选配隔振系统。把每个参数跟自己的测试需求对一遍,选出来的台架试验底座才能用得住。
我的头像
