电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么
买电机测试底座的时候,会问你要什么精度等级。0级、1级、2级、3级,价格差别还不小。这几个等级到底差多少,选哪个合适。电机测试底座的精度按工作面平面度来划分,国家标准分为0级、1级、2级、3级。平面度就是工作面实际形状和理想平面之间的大允许偏差。以1000×1000mm规格为例,0级平面度公差10μm,1级20μm,2级40μm,3级97μm。μm是微米,1000微米等于1毫米。电机测试底座的精度等级选择,核心是场景匹配精度,把数据和工况对上,花多少钱办多少事。
精度等级场景匹配
0级用于高精度测试,平面度约0.02mm/m,适用传感器标定和校验、高精度研发测试、计量室基准平台,对应科研院所、第三方检测实验室、新能源汽车驱动电机研发测试。1级用于常规高精度测试,平面度约0.05mm/m,适用常规电机出
电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么的图1
电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么的图2
电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么的图3
电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么的图4
电机测试底座精度等级0级到3级差多少,选之前先弄清自家测什么的图5
厂检测、型式试验、大多数电机测试场景,对应电机制造企业质检部门、电机维修检测、常规研发测试。2级用于一般精度测试,适用机械装配、划线、普通检验。3级用于低精度要求,适用焊接、铆焊、粗加工。电机测试底座的精度等级,大多数电机厂日常检测1级完全够用。
接触点密度也能说明问题
0级和1级电机测试底座在每边25mm的平方范围内不少于25个接触点,2级不少于20个,3级不少于12个。接触点密度越高,说明工作面加工越细,工装夹具贴合越紧。电机测试底座的工作面是不是刮出来的,看这个数比看等级标签直接。
选型原则与常见误区
测试精度要求高,选0级或1级。常规出厂检测,1级够用。研发性能摸底,1级或0级。焊接粗加工,2级或3级。常见误区有两个:一个是精度越高越好,高精度平台维护要求高、修复成本高,0级价格是1级的两到三倍;另一个是精度等级只看数字不看尺寸,同样等级大尺寸平台的平面度数值比小尺寸大。电机测试底座的精度等级选择,别盲目追高,也别图便宜降级。
精度是怎么保证的
刮研工艺是精度的核心保障,师傅用刮刀在台面上一刀一刀刮出微小的凹坑,让接触点均匀分布。检查方法用涂色法,在标准平板上涂红丹粉,放到被测台面上来回推,高点留下印子,通过印子分布判断平整度,新平台验收时建议做一次涂色检查。精度能保持多久,安装调平到位、日常维护跟上,一块电机测试底座用十几年精度不跑。精度下降后可以重新刮研修复,刮研几次用上三四十年。
电机测试底座精度等级的选择,核心是场景匹配精度。高精度实验室选0级或1级,常规出厂检测1级够用,焊接粗加工选2级或3级。把精度和工况对好,电机测试底座就能在测试台架上长期稳住它的基准面。
我的头像
